| Probleme 1700i multi | |
dede57 Beaucoup
Date d'inscription : 07/12/2016 Nombre de messages : 62 Localisation : Moselle Age : 68 Niva type, année : 1700i multipoint de 2007 Couleur : verte
| Sujet: Probleme 1700i multi Jeu 15 Déc 2016 - 16:10 | |
| bonjour,nouveau sur le forum et déjà un problème. J'ai changé les fils des bougies sans faire de repérage, si une âme charitable aurai la solution a mon problème . Merci a vous, dede57 |
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi Jeu 15 Déc 2016 - 16:14 | |
| - dede57 a écrit:
- bonjour,nouveau sur le forum et déjà un problème. J'ai changé les fils des bougies sans faire de repérage, si une âme charitable aurai la solution a mon problème .
Merci a vous, dede57 je suppose que tu as une Mobylette, donc c'est assez simple de la bougie à la bobine >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi Jeu 15 Déc 2016 - 17:39 | |
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi Jeu 15 Déc 2016 - 17:52 | |
| sur la bobine il y a marqué 1-2-3-4 la bougie 1 est à l'avant du moteur, suivi de la 2 puis 3 et enfin la 4e sous le pare brise il suffit de relayer le 1 au 1, le 2 au 2 etc >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi Jeu 15 Déc 2016 - 17:56 | |
| comme tous les moteurs.... 1 3 4 2 le 1 etant coté radiateur. apres sur la tete de delco; pas d'importance, (je crois que c'est reperé en +) a part le sens de rotation : antihoraire, il me semble... a confirmer! |
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi Jeu 15 Déc 2016 - 17:57 | |
| - pst77 a écrit:
- comme tous les moteurs....
1 3 4 2 le 1 etant coté radiateur. apres sur la tete de delco; pas d'importance, (je crois que c'est reperé en +) a part le sens de rotation : antihoraire, il me semble... a confirmer! tu devais aussi avoir une Mobylette toi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
dede57 Beaucoup
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi Jeu 15 Déc 2016 - 19:52 | |
| - jpz a écrit:
- sur la bobine il y a marqué 1-2-3-4
Merci jpz, mais impossible de lire les numéros |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi Jeu 15 Déc 2016 - 23:08 | |
| - jpz a écrit:
1 3 4 2 le 1 etant coté radiateur. apres sur la tete de delco; pas d'importance, (je crois que c'est reperé en +) a part le sens de rotation : antihoraire, il me semble... a confirmer! tu devais aussi avoir une Mobylette toi ah. bon ben si l'ordre d'allumage d un moteur 4 cyl c'est devenu 1234, alors la mécanique a bien changé. et la "bobine" y'a pas de problème de branchement puisqu'il n'y a qu'un fil qui va justement a la tète de delco, d'où partent les 4 fils de bougie. y'a pas ca sur une mob... |
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi Jeu 15 Déc 2016 - 23:23 | |
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi Jeu 15 Déc 2016 - 23:25 | |
| SLUT, ouais mais là il n'y a pas de distributeur, c'est un 2007 ! Allumage électronique intégral, par capteur quoi ... |
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi Jeu 15 Déc 2016 - 23:30 | |
| et l'ordre d allumage et devenu 1-4 3-2 et oui la bobine fait une étincelle dans le vide , et oui la mécanique a évoluée |
pst77 Pour la vie
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi Ven 16 Déc 2016 - 7:04 | |
| ah ben autant pour moi alors. en même temps, vu les emmerdes sur "l' électronique" lada ou le niva 1.7multipoint en particulier, suis pas mécontent d'avoir un bon vieux 1600ess qui respecte les traditions (même si je lui ai greffé un AEI), et qui tombe pas en panne tous les 4 matins... par contre pour l ordre d'allumage je doute un peu du 1-4-3-2.... (que ce soit un multi ou pas!) |
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi Ven 16 Déc 2016 - 9:00 | |
| - dede57 a écrit:
- Merci jpz, mais impossible de lire les numéros
un dessin vaut mieux que... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
dede57 Beaucoup
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi Ven 16 Déc 2016 - 19:47 | |
| - pst77 a écrit:
- ah ben autant pour moi alors.
en même temps, vu les emmerdes sur "l' électronique" lada ou le niva 1.7multipoint en particulier, suis pas mécontent d'avoir un bon vieux 1600ess qui respecte les traditions (même si je lui ai greffé un AEI), et qui tombe pas en panne tous les 4 matins... par contre pour l ordre d'allumage je doute un peu du 1-4-3-2.... (que ce soit un multi ou pas!) tu comprend rien et on n'a jamais dit 1-4-3-2 on a dit que le 1 allumais en même temps que le 4 et le 3 en même temps que le 2 1-4 3-2 1-4 3-2il y est ton ordre d'allumage !!!! en rouge l'allumage en noir l'étincelle dans le vide , et cette technique n'est pas d'hier , elle existait sur les 2 cv a allumage par vis platinées une étincelle a chaque tour et tu lis comme ça t'arrange , regarde la différence entre ton message et le miens , 5 ou 6 ne veut pas dire 56 |
| Sujet: Re: Probleme 1700i multi | |
