Bienvenue jes02120 sur NivAventure, tu es le 4003e membre !
 qu'est ce donc
Nombre de messages : 1845
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: qu'est ce donc   Ven 16 Déc 2016 - 11:26
http://ladaway.com/rear-axle/7241-differential-lock-blokka.html
http://ladaway.com/off-road-and-tuning/7270-differential-lock-blokka-bore-diameter-of-36-mm-set.html
quelqu'un peut il m'en dire plus sur ce truc;
ça ressemble pas à un GL, c'est un mélange entre le bloc et le GL?
pour le prix cela semble intéressant, qu'en pensent les ingénieurs mécaniciens de ce principe?
Une explication théorique du fonctionnement me déplairait pas
MessageSujet: Re: qu'est ce donc   Ven 16 Déc 2016 - 11:33
nico90
Nombre de messages : 1878
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: qu'est ce donc   Ven 16 Déc 2016 - 12:25
Salut.
C'est soit un autobloquant soit un auto débloquant.
En gros le système est toujours bloquer sauf quand tu braque pour l'auto debloquant ou se bloc quant tu patines pour un autobloquant.
Ça fonctionne comme un GL sauf que là tu bloqués à 100%
MessageSujet: Re: qu'est ce donc   Ven 16 Déc 2016 - 14:40
donc c'est pas mal comme système
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: qu'est ce donc   Ven 16 Déc 2016 - 19:15
Et le vendeur ladapo .... est sûr ?
Car il vendent un kit de synchronisation de la boîte de transfert que je cherche depuis longtemps. Merci
http://www.bonhommejb.net
Nombre de messages : 2560
MessageSujet: Re: qu'est ce donc   Ven 16 Déc 2016 - 19:39
J'ai déjà commander chez eux sans aucun soucis...
JBniva
MessageSujet: Re: qu'est ce donc   Ven 16 Déc 2016 - 19:41
fromcenter
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: qu'est ce donc   Ven 16 Déc 2016 - 22:53
Oui sur, par contre c'est 15 jours de délai et en ce moment tu as le droit à un calendrier à chaque commande
Ça a l'air pas mal du tout ce différentiel autobloquant
adrien50
Nombre de messages : 164
MessageSujet: Re: qu'est ce donc   Sam 17 Déc 2016 - 0:12
je me posé la meme question
du coup le top c'est de monté sa a l’arrière ???
et pour le prix faut pas metre un gl
MessageSujet: Re: qu'est ce donc   Sam 17 Déc 2016 - 9:30
je le verrai bien à l'avant, je réfléchie au sujet qui me tente bien, et puis quinze jours c'est rien!
nico90
MessageSujet: Re: qu'est ce donc   Sam 17 Déc 2016 - 12:16
Je regarderai plus en détail quand je serai sur l'ordinateur mais c'est conseillé sur un permanent de le mettre à l'arrière
Tu risques d'avoir des réactions bizarre sur la route.
Si tu faisais que tu TT ok mais là ????
qu'est ce donc
