 problème de CO et valeur LAMBDA lors du controle techni
pierrecert
Nombre de messages : 4
Niva type, année : 2000
MessageSujet: problème de CO et valeur LAMBDA lors du controle techni   Jeu 15 Déc 2016 - 18:20
Bonjour . j'ai une LADA NIVA 1,7 I , je viens de la passer au contrôle technique et il a eté refusé car il y a une teneur en CO et valeur LAMBDA excessive des gaz d'échappement.je viens de changer la sonde Lambda et bien tout nettoyer et le problème demeure , renseignements prix auprès d'un dépositaire LADA , il n'y a jamais de problème avec le catalyseur ? que faire ? merci de votre réponse.Pierre
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: problème de CO et valeur LAMBDA lors du controle techni   Jeu 15 Déc 2016 - 18:31
et sa réponse c'était quoi ?
pierrecert
MessageSujet: Re: problème de CO et valeur LAMBDA lors du controle techni   Jeu 15 Déc 2016 - 18:43
il faut voir le véhicule , je voulais être un peu au courant avant d'engager d'autres frais !
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: problème de CO et valeur LAMBDA lors du controle techni   Jeu 15 Déc 2016 - 18:46
avant d engager des frais , remplis ton profil , c est gratuit
MessageSujet: Re: problème de CO et valeur LAMBDA lors du controle techni   Jeu 15 Déc 2016 - 18:54
il y a de forte chance que ce soit le pot
regarde déjà s'il n'y a pas de fuite sur la ligne complète, sinon, dépose le cata et regarde dedans s'il est encore là
pierrecert
MessageSujet: Re: problème de CO et valeur LAMBDA lors du controle techni   Jeu 15 Déc 2016 - 18:57
ok ca a été déjà fait , démonté et nettoyé, et le silencieux arrière est neuf
MessageSujet: Re: problème de CO et valeur LAMBDA lors du controle techni   Jeu 15 Déc 2016 - 19:01
pierrecert a écrit:
démonté et nettoyé
scratch
tu as nettoyé quoi ?
le nid d'abeille ?
pierrecert
MessageSujet: Re: problème de CO et valeur LAMBDA lors du controle techni   Jeu 15 Déc 2016 - 19:03
oui avec de l'essence , puis avec le souffleur d'air comprimé
MessageSujet: Re: problème de CO et valeur LAMBDA lors du controle techni   Jeu 15 Déc 2016 - 19:10
tu as choisi le bon moyen de le tuer
il n'est même pas recommandé de démarrer à la poussette... alors de là à le noyer d'essence
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: problème de CO et valeur LAMBDA lors du controle techni   Jeu 15 Déc 2016 - 19:35
Si tu ne trouves pas la solution coté échappement, tu peux ptet tricher en réduisant la pression d'essence le temps du controle, mais ne le laisse pas comme cela, tu risquerai en étant trop pauvre de cramer ton moteur.
Le temps d'un controle, les risques sont minimes AMHA.
