Bienvenue jes02120 sur NivAventure, tu es le 4003e membre !
 Probleme 1700i multi
dede57
Nombre de messages : 26
Niva type, année : 1700i multipoint de 2007
Couleur : verte
MessageSujet: Probleme 1700i multi   Jeu 15 Déc 2016 - 16:10
bonjour,nouveau sur le forum et déjà un problème. J'ai changé les fils des bougies sans faire de repérage, si une âme charitable aurai la solution a mon problème .
Merci a vous, dede57
Nombre de messages : 10039
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Jeu 15 Déc 2016 - 16:14
je suppose que tu as une Mobylette, donc c'est assez simple
de la bougie à la bobine
macrotograf
Nombre de messages : 82
Niva type, année : 1,7 i GPL 2005
Couleur : VERT METALIC
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Jeu 15 Déc 2016 - 17:39
Ouais mais là, il a quatre mobylettes ! Peut être même trois. Thumb down
Dans quel ordre les mobylettes ...
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Jeu 15 Déc 2016 - 17:52
sur la bobine il y a marqué 1-2-3-4
la bougie 1 est à l'avant du moteur, suivi de la 2 puis 3 et enfin la 4e sous le pare brise
il suffit de relayer le 1 au 1, le 2 au 2 etc
Nombre de messages : 499
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Jeu 15 Déc 2016 - 17:56
comme tous les moteurs....
1 3 4 2
 le 1 etant coté radiateur.
apres sur la tete de delco; pas d'importance,  (je crois que c'est reperé en +)  a part le sens de rotation  : antihoraire, il me semble...
a confirmer!
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Jeu 15 Déc 2016 - 17:57
1 3 4 2
a confirmer!
tu devais aussi avoir une Mobylette toi
dede57
Couleur : verte
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Jeu 15 Déc 2016 - 19:52
Merci jpz, mais impossible de lire les numéros
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Jeu 15 Déc 2016 - 23:08
1 3 4 2
a confirmer!
    ah. bon ben si l'ordre d'allumage d un moteur 4 cyl c'est devenu 1234, alors la mécanique a bien changé.
et la "bobine" y'a pas de problème de branchement puisqu'il n'y a qu'un fil qui va justement a la tète de delco, d'où partent les 4 fils de bougie.
y'a pas ca sur une mob...
Nombre de messages : 6894
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Jeu 15 Déc 2016 - 23:23
pst77 a écrit:
1 3 4 2
a confirmer!
tu as raison il n'y a pas ça sur une mob , pas plus que sur un multi de 2007
macrotograf
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Jeu 15 Déc 2016 - 23:25
SLUT,
ouais mais là  il n'y a pas de distributeur, c'est un 2007 ! Allumage électronique intégral, par capteur quoi ...
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Jeu 15 Déc 2016 - 23:30
et l'ordre d allumage et devenu 1-4 3-2 et oui la bobine fait une étincelle dans le vide , et oui la mécanique a évoluée
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Ven 16 Déc 2016 - 7:04
ah ben autant pour moi alors.
en même temps, vu les emmerdes sur "l' électronique" lada ou le niva 1.7multipoint en particulier, suis pas mécontent d'avoir un bon vieux 1600ess qui respecte les traditions (même si je lui ai greffé un AEI), et qui tombe pas en panne tous les 4 matins...
par contre pour l ordre d'allumage  je doute un peu du 1-4-3-2.... (que ce soit un multi ou pas!)
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Ven 16 Déc 2016 - 9:00
un dessin vaut mieux que...
dede57
Couleur : verte
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Ven 16 Déc 2016 - 13:53
Merci beaucoup,maintenant ca tourne
MessageSujet: Re: Probleme 1700i multi   Ven 16 Déc 2016 - 19:47
tu comprend rien  et on n'a jamais dit 1-4-3-2 on a dit que le 1 allumais en même temps que le 4 et le 3 en même temps que le 2
1-4 3-2 1-4 3-2
il y est ton ordre d'allumage !!!! en rouge l'allumage en noir l'étincelle dans le vide  , et cette technique n'est pas d'hier , elle existait sur les 2 cv a allumage par vis platinées
une étincelle a chaque tour
et tu lis comme ça t'arrange , regarde la différence entre ton message et le miens  , 5 ou 6 ne veut pas dire 56
