 Je demarre plus suite a remplacement de l alternateur??
Greg88
Nombre de messages : 9
Niva type, année : Lada niva 1700 de 2001
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Je demarre plus suite a remplacement de l alternateur??   Jeu 8 Déc 2016 - 9:24
Bjr a tous je m explique mon lada 1700 bi carburation je roulais quand le voyant batterie c est allumé et mon lada sentai le cramé en faite alternateur foutu je le change ok le remonte et depuis y demarre plus? aucun bruit moteur plus rien??  une idée svp la je voit pas du tout 😣😣
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: Je demarre plus suite a remplacement de l alternateur??   Jeu 8 Déc 2016 - 10:34
et la batterie elle dit quoi ?
Greg88
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Je demarre plus suite a remplacement de l alternateur??   Jeu 8 Déc 2016 - 11:31
Je precise batterie et demarreur neuf
zebul0n
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: Je demarre plus suite a remplacement de l alternateur??   Jeu 8 Déc 2016 - 18:11
Pour en être sûr il vaut mieux mettre ta batterie en charge, ensuite en fonction du résultat tu aviseras.
Greg88
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Je demarre plus suite a remplacement de l alternateur??   Ven 9 Déc 2016 - 8:21
J ai deja essayé avec une batterie neuve 😣
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: Je demarre plus suite a remplacement de l alternateur??   Ven 9 Déc 2016 - 9:19
tu n'as pas dit si le démarreur fonctionnait !!!
car tu dis "aucun bruit moteur ,plus rien " donc pour moi pas de démarreur si pas de bruit !!
Alpsport
Nombre de messages : 203
Niva type, année : 2001 1.7I GPL multip.....
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: Je demarre plus suite a remplacement de l alternateur??   Ven 9 Déc 2016 - 18:16
Mauvais branchement sur l alternateur ,ou éxitation du démareur non branché
jeanot69
Nombre de messages : 196
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: Je demarre plus suite a remplacement de l alternateur??   Ven 9 Déc 2016 - 20:00
L'alternateur n'intervient pas pour le démarrage de la voiture.
As tu vérifié les fusibles?
Greg88
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Je demarre plus suite a remplacement de l alternateur??   Mar 13 Déc 2016 - 9:56
Oui fusible vérifier tout est on de ce côté la demarreur pas vérifié mais etant donner qu il a moins de 6 mois et la je pige pas du tout de quoi sa peux venir 😣😣
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Je demarre plus suite a remplacement de l alternateur??   Mar 13 Déc 2016 - 10:06
Le demareur tourne ou pas ?
http://www.bonhommejb.net
