jmp Un peu
Date d'inscription : 08/05/2014 Nombre de messages : 23 Localisation : ROUEN Age : 59 Niva type, année : 1,7 I GPL de 2004 Couleur : VERT
| Sujet: Probleme compression suite remplacement joint de culass Mar 6 Déc 2016 - 21:44 | |
| Bonsoir à tous.
J'ai un problème suite a un remplacement de joint de culasse, le moteur est caler correctement mais lorsque je lance le démarreur je rencontre un problème de compression. J'ai pris soin de re-démonter les poussoir hydraulique pour vérifier leurs fonctionnement, pour moi a ce niveau pas de soucis. Par contre si je place les quatre piston a mis courses sur les 4 cylindres et que le cherche a mettre les culbuteurs en balance je n'ai jamais de jeu entre les poussoir et les culbuteurs. Alors que cela devrait être le cas. Bizarre!!! Est-ce que l'un de vous a déjà eu ce cas là? Par contre si je libère l'arbre à cames au niveau des écrous de serrage, je retrouve un jeu correct. J'ai l'impression que mon problème est causé par le faite que mes soupapes ne ferme pas correctement. comment résoudre se problème? En attendant une solution de votre par bonne soirée à tous |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Probleme compression suite remplacement joint de culass Mer 7 Déc 2016 - 9:39 | |
| Bonjour Oui j'ai eu le même problème. Quand on remonte les poussoirs hydrauliques il y a toujours de l'air emprisonné qui empêche le piston du poussoir d'être à sa place. J'ai tout remonté comme ça et fait démarrer le moteur . Par contre vérifie bien le calage. |
jmp Un peu
| Sujet: Re: Probleme compression suite remplacement joint de culass Jeu 8 Déc 2016 - 20:24 | |
| - JBniva a écrit:
- Bonjour
Oui j'ai eu le même problème. Quand on remonte les poussoirs hydrauliques il y a toujours de l'air emprisonné qui empêche le piston du poussoir d'être à sa place. J'ai tout remonté comme ça et fait démarrer le moteur . Par contre vérifie bien le calage. Bonjour, Merci du tuyau JBniva, on a cherché de ce coté et les poussoirs étaient bloqués!! Impeccable, il démarre et tourne super bien! Bonne soirée |
| Sujet: Re: Probleme compression suite remplacement joint de culass | |
