| Problème contrôle technique !!!! | |
Iljulio Un peu
Date d'inscription : 05/07/2016 Nombre de messages : 36 Localisation : Gironde 33430 Age : 38 Niva type, année : 1.7i gpl 2002 Couleur : vert
| Sujet: Problème contrôle technique !!!! Ven 2 Déc 2016 - 18:44 | |
| Bonsoir à tous, J'ai à nouveau besoin de vos lumières. J'ai passé mon l'adaptation au contrôle technique et il me le met en contre visite à cause d'un problème de valeurs de la sonde lambda. Le mec du contrôle m'a dit que cela pourrait venir des bougies ou de la sonde lambda ou moins drôle du cata.... Le soucis c'est que le dernier contrôle technique passé par l'ancien propriétaire il y avait le même problème qui a était apparemment résolu. Quelqu'un peut il m'aider !!! Merci d'avance et bonne soirée à tous. |
| Sujet: Re: Problème contrôle technique !!!! Ven 2 Déc 2016 - 18:47 | |
| vérifie s'il n'y a pas de fuite à l'échappement et lis les codes défaut enregistrés >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: Re: Problème contrôle technique !!!! Ven 2 Déc 2016 - 19:24 | |
| Bonjour
Roule pendant 2 ou 3 plein uniquement à l'essence en poussant un peu les vitesse (moteur chaud) et le jour du CT tu enlève le filtre à air.
Normalement contre visite OK (je le l'ai fait plusieurs fois).
jean louis |
| Sujet: Re: Problème contrôle technique !!!! Ven 2 Déc 2016 - 19:39 | |
| - djeanlouis a écrit:
- Bonjour
Roule pendant 2 ou 3 plein uniquement à l'essence en poussant un peu les vitesse (moteur chaud) et le jour du CT tu enlève le filtre à air. Normalement contre visite OK (je le l'ai fait plusieurs fois). jean louis et un cierge de la saint Boris, rois des russes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
renaud Beaucoup
Date d'inscription : 31/10/2016 Nombre de messages : 86 Localisation : 54 mheurthe et moselle Age : 45 Niva type, année : 1.7 gpl 2004 Couleur : bleu vert
| Sujet: Re: Problème contrôle technique !!!! Ven 2 Déc 2016 - 20:38 | |
| ca, c'est bon a savoir... merci nivaventure |
| Sujet: Re: Problème contrôle technique !!!! Ven 2 Déc 2016 - 20:44 | |
| - renaud a écrit:
- ca, c'est bon a savoir... merci nivaventure
de quoi ?? que st boris est le roi des russes ...??? |
Iljulio Un peu
| Sujet: Re: Problème contrôle technique !!!! Ven 2 Déc 2016 - 21:32 | |
| Bonsoir et merci à tous . Effectivement j'ai deux trous au silencieux mais que j'ai reboucher . Je vais essayer la méthode à Jean Louis on verra bien si ça marche . En tout cas je vais rouler deux ou trois pleins à l'essence et j'ai mis du nettoyant injecteurs . En tout cas il me gonfle un peu au ct car pollution OK et il me font C. . . R pour ça . . . . Pffff. En tout cas merci et bonne soirée |
| Sujet: Re: Problème contrôle technique !!!! | |
