| probleme 4 roue motrice! | |
renaud Beaucoup
Date d'inscription : 31/10/2016 Nombre de messages : 86 Localisation : 54 mheurthe et moselle Age : 45 Niva type, année : 1.7 gpl 2004 Couleur : bleu vert
| Sujet: probleme 4 roue motrice! Dim 4 Déc 2016 - 16:49 | |
| bojour, suite a l'essai du niva sur chemin gras humide, je n'arrive pas a vancer, et je m'apercois qu'il n'y a que la roue AV droite qui patine que ce soit en courte ou grande vitesse. mais quand je passe la marche arrière, là, impeccable il m'emmène ou je veux, les 4 roues tournent. est-ce normal? je ne pense pas? (ce n'est pas la peine de me dire de rester tout le temp en marche AR, on m'a deja fait la blague) merci de vos réponses. |
| Sujet: Re: probleme 4 roue motrice! Dim 4 Déc 2016 - 17:06 | |
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: probleme 4 roue motrice! Dim 4 Déc 2016 - 17:21 | |
| donc tu n'as pas compris le fonctionnement d'un différentiel fait le même chemin avec le différentiel central bloqué, ça devrais marcher tout seul. |
| Sujet: Re: probleme 4 roue motrice! Dim 4 Déc 2016 - 17:22 | |
| - renaud a écrit:
- je ne pige pas.
c'est normal retourne lire et surtout comprendre les liens posés plus haut, après tu comprendras tout peut être >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
renaud Beaucoup
| Sujet: Re: probleme 4 roue motrice! Dim 4 Déc 2016 - 17:23 | |
| oui, je ne connais pas les niva. mais differenciel bloquer, tu ne peux pas tourner? quand t'on fait du TT on bloque le differenciel??? |
| Sujet: Re: probleme 4 roue motrice! Dim 4 Déc 2016 - 17:27 | |
| ben non le levier est la pour la deco |
| Sujet: Re: probleme 4 roue motrice! Dim 4 Déc 2016 - 17:37 | |
| - renaud a écrit:
- oui, je ne connais pas les niva. mais differenciel bloquer, tu ne peux pas tourner? quand t'on fait du TT on bloque le differenciel???
si tu as un blocage de différentiel avant sur ton lada, effectivement si tu le bloc il ne faut pas tourner mais le central ne t'empêche pas de tourner donc relis les petites pages que je t'ai mis ou sinon si tu comprend l'anglais, y'as plein de vidéos sur le net pour éclaircir le sujet |
| Sujet: Re: probleme 4 roue motrice! | |
