 pb de refroidissement
yoyo15000
Nombre de messages : 5
Niva type, année : 1.7 i GPL 2001
MessageSujet: pb de refroidissement    Mar 29 Nov 2016 - 13:50
bonjour,
j'ai 2 problemes avec ma niva, 1 il chauffe et 2 quand je debranche le manocontact ventilo, les ventilo se mettent en route et si je le rebranche les ventilo se coupent.
ainsi que quand le vehicule tourne mon indicateur de temperature fait le yoyo, mes lumieres baissent mes cligno s'emballent.
le thermostat est neuf, l'indicateur de temperature aussi, le manocontact aussi, pompe a eau aussi, je ne sais plus ou chercher!!!! affraid
un peu d'aide svp merci
au revoir et a bientot
Renard55
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: pb de refroidissement    Mar 29 Nov 2016 - 14:02
Salut, je ne sais pas si tu obtiendras de l'aide sans être passé par la case présentation et indiquer quel modèle de niva as tu.... j'dis ca j'dis rien... Shocked Shocked
Nombre de messages : 6785
Localisation : 80960 et La ou il y a un terrain pour faire du TT
MessageSujet: Re: pb de refroidissement    Mar 29 Nov 2016 - 14:08
le probleme c est que tu n as pas de manocontact pour tes ventilateurs , la sonde pilote le calculateur qui lui declanche les ventilos
yoyo15000
MessageSujet: Re: pb de refroidissement    Mar 29 Nov 2016 - 15:46
pardon c'est un lada niva 4x4 1.7i monopoint de 2001 auquel je vais desinstaller le GPL sous peu des que j'aurais trouver cette panne !!!!
donc team lada 80 cela voudrait dire que c le calculateur qui deconne ?
MessageSujet: Re: pb de refroidissement    Mar 29 Nov 2016 - 15:56
oui l info de la sonde qui arrive au calculateur
yoyo15000
MessageSujet: Re: pb de refroidissement    Mar 29 Nov 2016 - 17:12
ok mais pourquoi lorsque je deconnecte cette sonde (2 fils) les ventilo se mettent en route ????????????????? confused
MessageSujet: Re: pb de refroidissement    Mar 29 Nov 2016 - 17:21
cherche pas a comprendre , c est normal
yoyo15000
MessageSujet: Re: pb de refroidissement    Mar 29 Nov 2016 - 18:04
en gros mon faisceau est a la masse !!!
pacomode
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: pb de refroidissement    Mar 29 Nov 2016 - 18:22
c'est une sécurité  automatique
si tu débranche la sonde (celle sur la sortie culasse) les ventilos se déclenchent
yoyo15000
MessageSujet: Re: pb de refroidissement    Mar 29 Nov 2016 - 19:06
ok merci
jeanot69
Nombre de messages : 177
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Re: pb de refroidissement    Mer 30 Nov 2016 - 15:09
Donc le calculo ne marche pas si mal. ..
Nombre de messages : 2403
MessageSujet: Re: pb de refroidissement    Mer 30 Nov 2016 - 18:41
comment ça "il chauffe"????
si c'est que l'aiguille monte vers les 100° c'est normal....
JBniva
Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: pb de refroidissement    Mer 30 Nov 2016 - 19:40
Regarde d'abord les masses, commence par la masse de la batterie, celle du moteur, celle de la carrosserie puis celle du tableau de bord, car si les lumières les clignotants et les divers instruments bougent ce serait plus un problème électrique.
http://www.bonhommejb.net
