| Purge vapodetendeur GPL | |
+10majorbastien GYHU25 hibou31 yallis mimilulu2 ladamelon LADA27 jpz yanndu28 paleon 14 participants |
paleon Un peu
Date d'inscription : 15/10/2013 Nombre de messages : 14 Localisation : 13 Age : 69 Niva type, année : 1.7 GPL 2010 Couleur : Blanc
| Sujet: Purge vapodetendeur GPL Mar 15 Oct 2013 - 11:48 | |
| Bonjour, il parait qu'il faut purger tous les 10000 le vapodétendeur GPL. Comment faire ? Mon niva a 11 000 km, modèle 2011 Merci |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Mar 15 Oct 2013 - 12:25 | |
| Salut Oui tout a fais sa se purge , la parafine se forme a l interieur et colmate ton systeme gpl detendeur et injecteur gpl . Pour bien faire une fois et seulement moteur chaud ouvre ta vis sous le vapo et laisse coulé un peu tu peu aussi pour nettoyer l interieur mettre un coup de nettoyant frein en enlevant une des durites et y mettre un coup de clé de suit pense a la presentation |
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Mar 15 Oct 2013 - 12:37 | |
| sur mon ancienne Niva (gpl) j'ai fait 110 000 km je n'ai jamais vu couler une goute de quoi que ce soit je te conseille fortement de passer par un pro du gpl et pas que pour des raisons de sécurité >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
LADA27 Beaucoup
Date d'inscription : 06/08/2013 Nombre de messages : 74 Localisation : 27 Age : 74 Niva type, année : 2003 bi carburation 1.7 Couleur : BLEU
| Sujet: Purge vapodétendeur Mer 16 Oct 2013 - 9:09 | |
| Bonjour,
Je suis également intéressé par la manip de purge. jpz peux dire pourquoi il est préférable de passer par un pro ?
Bonne journée |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Mer 16 Oct 2013 - 12:17 | |
| C est dangereux BOUMMM enfin c est pas plus dangereux que l essence . Faut savoir se que tu fais et comment faire et biensur un endroit ventillé . J ai une clio gpl et la derniere fois que j ai fais une révision sur le gpl il m ont demandé 650 e |
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Mer 16 Oct 2013 - 13:02 | |
| - LADA27 a écrit:
- Bonjour,
Je suis également intéressé par la manip de purge. jpz peux dire pourquoi il est préférable de passer par un pro ? Bonne journée le problème c'est de savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire, or tu ne sais pas comme un enfant jouant avec une arme, il ignore le minimum de sécurité ce serait pour aller bidouiller les freins, la direction et autres éléments à risque, je te le déconseillerai aussi maintenant payer effectivement 650 E... ça fait mal le plus judicieux serait de trouver qq'un qui maîtrise et t'apprend à le faire >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
paleon Un peu
| Sujet: Purge Vapo GPL Mer 16 Oct 2013 - 13:19 | |
| Merci pour vos réponses. Mon vapo est de marque Necam, type méga, on ne peut pas voir de vis de purge au dessous car il touche la tôle du passage d'aile; Faut-il déposer le vapo ? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Mer 16 Oct 2013 - 13:47 | |
| - paleon a écrit:
- Merci pour vos réponses. Mon vapo est de marque Necam, type méga, on ne peut pas voir de vis de purge au dessous car il touche la tôle du passage d'aile; Faut-il déposer le vapo ?
Oui faut defaire le vapo de son support moteur chaud dévisse en dessous . Sa c est simple donc tu peu le faire sans souci |
ladamelon Passionnément
Date d'inscription : 05/02/2009 Nombre de messages : 125 Localisation : Hauts de Seine Age : 71 Niva type, année : Niva 1.7i GPL 2001 Couleur : bleu/vert
| Sujet: Purge vapodetendeur Lun 8 Juin 2015 - 23:46 | |
| je purgerais bien mon vapodetendeur aussi , apres tout c'est recommandé dans le manuel ! mais ou se trouve donc la vis de purge sur un vapo Bousselet MB4/95. et que purge-t-on reellement ? circuit gaz ? circuit eau de chauffage ? |
mimilulu2 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2010 Nombre de messages : 117 Age : 44 Niva type, année : 1,7 gpl 2000
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Mar 9 Juin 2015 - 9:26 | |
| Paleon, peux tu me dire où se situe le vapo détendeur sur ton niva. Je suis aussi intéressé par la manip |
| Sujet: purger vapodetendeur bousselet Mar 9 Juin 2015 - 23:54 | |
| ou est donc la vis de purge ? a quoi servent les vis que l'on voit sur photo ? |
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Mer 10 Juin 2015 - 6:33 | |
| - ladamelon a écrit:
- a quoi servent les vis que l'on voit sur photo ?
à se faire péter la gueule >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: purge vapodetendeur Mer 10 Juin 2015 - 8:52 | |
| voila , j'ai a peu pres reussi a mettre la photo (pas facile ! ...pour moi) La purge recommandée ne doit pas presenter un danger particulier dans la mesure ou elle inscrite dans le livret d'entretien . je crois egalement qu'on y parle de changer un filtre tous les 40 000km. |
yallis Passionnément
Date d'inscription : 20/03/2008 Nombre de messages : 155 Localisation : 42 Age : 61 Niva type, année : 1.7i mono 2001,132000 KM Couleur : Bordeaux
| Sujet: bousselet Sam 13 Juin 2015 - 18:52 | |
| sur le vapo bousselet la vis de purge est dessous,clé de 13,pour le filtre moi il était en synthétique,donc nettoyage soufflage,et remontage,ne manipuler que si toutes les précautions sont prises,ou faire faire,lors de la révision gpl. |
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Sam 13 Juin 2015 - 18:59 | |
| la vis de purge je crois la sentir a la main sous le vapo (pas visible sur ma photo donc). on purge quoi en fait ? pour le filtre ; il est ou ? et quelles precautions ? |
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Dim 14 Juin 2015 - 8:42 | |
| il suffit de dévisser et laisser couler,dans mon cas il n'y avais rien,a chaque fois que je l'ai fait,pour le filtre il se trouve dans la cuve sous la premiere electro vanne,coté arrivée de gaz,attention c'est dangereux. |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Dim 14 Juin 2015 - 18:10 | |
| La purge c est pour enlever la crasse c est une genre de parafine defois y a un filtre mais pas tout le temps |
hibou31 Beaucoup
Date d'inscription : 18/03/2007 Nombre de messages : 56 Localisation : 31 Age : 55 Niva type, année : 1700 gpl 2004 Couleur : bordeaux
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Dim 14 Juin 2015 - 20:13 | |
| Attention il y a plusieurs marque de vapo qui équipe nos nivas. moi j'avais plein de ratés en mode gpl . je l'ai fait controler par un garage pro gpl. ils ont remplacés le filtre gaz , une durite craquelé et fait le réglage gaz. (multipoint et 60 000 km ) depuis c'est nikel |
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Lun 15 Juin 2015 - 14:08 | |
| - yanndu28 a écrit:
- la derniere fois que j ai fais une révision sur le gpl il m ont demandé 650 e
c'est pas un prix normal pour une simple révision, à mon avis, le gpliste a du te voir arriver de loin, et il a essayer de te vendre autre chose... n'est ce pas ? |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Lun 15 Juin 2015 - 19:27 | |
| ne pas oublier de débrancher l électrovanne avant |
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Lun 15 Juin 2015 - 22:39 | |
| vis de purge enlevée ! rien ne coule ... |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Lun 15 Juin 2015 - 22:43 | |
| tu la fais tournée un peu le moteur avant .. |
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Lun 15 Juin 2015 - 23:07 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Lun 15 Juin 2015 - 23:13 | |
| la parafine reste figé donc fais chauffé un peu avant . |
paleon Un peu
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Jeu 13 Aoû 2015 - 17:36 | |
| Merci Yanndu (un peu tard!), mais j'avais zappé. Mon lada a seulement 17000 km, année 2010, mais depuis peu, il passe tout seul en essence au bout d'un moment (apparemment quand le moteur force). peut-être faut-il purger le vapo. Le problème est que une des durites (celle de l'electrovanne) est en métal, donc rigide, il faut donc apparemment la débrancher pour pouvoir retourner le vapo ? Est-ce correct ? peux-tu me préciser la manip ? Pour répondre à mimilulu, le vapo est côté droit sous le capot. |
majorbastien Un peu
Date d'inscription : 01/03/2015 Nombre de messages : 16 Localisation : izon Age : 27 Niva type, année : randonnée 2003 Couleur : rouge bordeaux
| Sujet: Demande d'informations Sam 26 Nov 2016 - 17:56 | |
| Bonjour,
Ou se situe sur une Lada Niva 1700i multipoint GPL le filtre GPL d'électrovanne.
Le véhicule a 50 000Km. A t'on besoin de faire une purge de détenteur GPL.
Merci de votre réponse. |
djeanlouis Passionnément
Date d'inscription : 30/07/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : oise Age : 67 Niva type, année : 2003 1700 GPL Randonnée Couleur : bleu/vert/noire/rouille
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Sam 26 Nov 2016 - 22:00 | |
| Bonjour
Sur vapo necam il y a un vis au dessus(qui sert à vérifier la pression) et une en dessous (accessible en déposant les 3 vis du vapo du support, c'est le circuit de refroidissement qui réchauffe le vapo, donc moteur chaud déposer la vis du haut et du bas, pulvériser du nettoyant freins ou 3 en 1 par la vis du haut, normalement la paraffine coule ..... remettre les 2 vis de purges et remonter la vapo sur son support. j'ai fait cette manip plusieurs fois et a chaque fois une nette amélioration du fonctionnement en GPL.
Bon courage
jeanlouis |
fromcenter A la folie
Date d'inscription : 26/04/2016 Nombre de messages : 250 Localisation : Puy de Dôme 63 Age : 42 Niva type, année : 1,7i gpl 2005 direction assistée Couleur : blanc
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Sam 26 Nov 2016 - 22:24 | |
| Merci du tuyau |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL Sam 26 Nov 2016 - 23:47 | |
dino Roi Niva
| Sujet: Re: Purge vapodetendeur GPL | |
