 Carter pont avant
MessageSujet: Carter pont avant    Sam 19 Nov 2016 - 9:57
Bonjour à tous ;
je voudrais savoir si un pont de lada niva 1600 en 22 cannelures pourrais accueillir le différentiel en 24 cannelures d'un 1700 de 2004 ?
Pour faire simple j'ai exploser le carter du pont mais l'ensemble des pignons est niquel. Merci d'avance
Nombre de messages : 6449
MessageSujet: Re: Carter pont avant    Sam 19 Nov 2016 - 23:45
les carters sont les mêmes  que ce soit 1600 ou 1700
seuls les ratios de pont peuvent etre different ainsi que le nombres de canelures !!
donc tu n'as qu'a faire de l'echange a l'interieur !!!
MessageSujet: Re: Carter pont avant    Dim 20 Nov 2016 - 10:16
Oui je m'en suis aperçu en démontant et remontant l'ensemble hier. Par contre y a une méthode pour remonter l'ensemble du différentiel pour qu'il n'aie pas de dure mécanique ??
Merci beaucoup
Carter pont avant
