 Excitation Alternateur
jeanot69
Nombre de messages : 177
Niva type, année : 1.7 essence monopoint année 2000
MessageSujet: Excitation Alternateur   Lun 14 Nov 2016 - 7:03
Mon alternateur ne charge plus.
La tension aux bornes de la batterie moteur allumé est autour de 12.5v.
J'ai  un doute sur le circuit d'excitation.
L'alternateur à moins de 6 mois.
Quelqu'un peut il me donner des informations.
Est ce que je dois bien avoir 12v sur l'excitation quand la voiture tourne,...
Nombre de messages : 9896
MessageSujet: Re: Excitation Alternateur   Lun 14 Nov 2016 - 7:20
ben si au départ c'est une m... 6 mois me semble déjà pas mal
il y a une résistance dans le tableau de bord, si elle est cuite, point de lumières tu auras Evil or Very Mad
jeanot69
MessageSujet: Re: Excitation Alternateur   Lun 14 Nov 2016 - 7:33
 bravo jpz, peut être 2 fois dans le mille.
En effet pas d'informations côté table de bord et
Et l'alternateur je l'ai eu neuf à un prix très bas..
Mais je veux vérifier l'excitation d'abord.
Je crois que le rotor est un electroaimant et donc il doit être "excite" pour que l'alternateur débité.
MessageSujet: Re: Excitation Alternateur   Lun 14 Nov 2016 - 11:51
pas du tout, c'est bien plus compliqué que ça !
le régulateur de tension est à l'intérieur de l'alternateur (triphasé), c'est lui qui l'excite
par contre, il a besoin de l'info, celle qui passe par la résistance
jeanot69
MessageSujet: Re: Excitation Alternateur   Lun 14 Nov 2016 - 13:27
[size=38]Quand je mets le contact le voyant batterie seclaire au tdb. [/size]
[size=38]Il s'éteint une fois la voiture démarrée.[/size]
[size=38]Peux tu me donner plus dinfos jpz.[/size]
[size=38]Merci[/size]
Djtof
Nombre de messages : 2538
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Excitation Alternateur   Lun 14 Nov 2016 - 15:30
C'est très simple pour voir si ca fonctionne.
Tu prend le fil d’excitation qui va à l'alternateur, et tu regarde lorsque tu met le contact, si il y a bien 12V qui arrive.
Si c'est le cas, alors il ce peut que tes charbons soient usés.
Sinon c'est l'alternateur qui est HS.
Pas cher, ne va pas dire que ca ne dure pas.
Si le Niva a fait pas mal de boue et de flotte, alors qu'il soit d'origine ou adaptable, il finira de la meme manière = HS
Il faut de temps en temps regarder les charbons et les roulements, car ils n'aiment pas la boue et le sable.
http://www.tout-le-niva.com
jeanot69
MessageSujet: Re: Excitation Alternateur   Lun 14 Nov 2016 - 16:34
Merci bien Djtof
A priori l'alternateur n'a pas subi trop d'intempéries  donc je ne comprend pas trop qu'il soit hs.
jeanot69
MessageSujet: Re: Excitation Alternateur   Mar 15 Nov 2016 - 21:08
salut jp
le voyant batterie s'allume a la mise sous contact et s'eteint une fois la voiture demarree.donc a priori resistance ok.
jeanot69
MessageSujet: Re: Excitation Alternateur   Mar 15 Nov 2016 - 21:12
c clair je vais verifier le 12v sur l'excit avec le contact mis.
mais peut etre ma batterie est tout simplement hs.
ce qui expliquerait que la tension reste a 12v quand le moteur tourne.
qu'en penses tu?
Djtof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Excitation Alternateur   Mer 16 Nov 2016 - 0:34
Oui c'est possible
jeanot69
MessageSujet: Re: Excitation Alternateur   Sam 19 Nov 2016 - 18:46
Salut,
Aujourdhui J'ai vérifié la tension sur l'entrée excit de l'alternateur j'ai 11,5v un peu faible non..
A priori le fil de lexcit va de lalternat au tdb.c'est donc le tdb qui envoie le 12v.
Jen déduis que la petite baisse de tension serait causé par le tdb?!?...est ce que cest ça qui provoque le mauvais fonctionnement de charge batterie?!
Ensuite quand je teste la tension sur la batterie moteur en route, la tension monte doucement jusqua 13.8v et reste stable.
Quand Jallume les feux ok dégivrage ok mais elle chute a 12v quand je mets la ventil a fond.
Et quand jenleve tout, elle reste a 12v et remonte doucement vers 13v 13v8.
Si vous avez des remarques des idées pour m'aider
Jeanot
perco54
Nombre de messages : 578
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: Excitation Alternateur   Sam 19 Nov 2016 - 23:59
Comment tu en as déduit que ta batterie ne charge pas ?
jeanot69
MessageSujet: Re: Excitation Alternateur   Dim 20 Nov 2016 - 21:14
Pour que la batterie se charge la tension doit etre superieure a 13v.
Jeanot
JBniva
Nombre de messages : 313
MessageSujet: Re: Excitation Alternateur   Lun 21 Nov 2016 - 15:55
Quelle tention as tu sur la batterie moteur arrêté ?
http://www.bonhommejb.net
jeanot69
MessageSujet: Excitation Alternateur   Sam 17 Déc 2016 - 21:12
L'alternateur fonctionne correctement maintenant sans que je n'ai rien fait.
J'ai l'impression que quand je mets des charges en trop grand nombre il n'arrive plus à débiter suffisamment mais sinon il marche.
Allez bonne soirée.
Jean-Marie
