| problemes electrique | |
MichMichdu39 Un peu
Date d'inscription : 12/11/2016 Nombre de messages : 31 Localisation : 39 Niva type, année : 1.7 i gpl 2005 Couleur : vert bouteille
| Sujet: problemes electrique Sam 12 Nov 2016 - 9:18 | |
| Bonjours à tous. Je suis donc le nouvel inscrit, je possède une niva 1.7i gpl de 2005.J'aime la niva pour son coté rustique (pas frime). Je l'utilise pour la neige et le bois, j'ai la chance de ne pas avoir trop à rouler pour aller au boulot. Pour le contrôle technique j'ai besoin que tout fonctionne au niveau électrique (tout ce qui est obligatoire, faut pas exagérer). Donc j'ai encore un souci avec une veilleuse arrière après avoir changé les platines, la masse a l'air bonne, pas de rouille. Tout récemment, un phare avant ne donne pas toujours toute sa puissance, en plus je n'ai plus de lumière au tableau de bord... J'ai vu que le faisceau sous le filtre à air au niveau du collecteur d' échappement a eut un coup de chaud, en fait c'est un gros fil? blanc qui démarre en bas de l'optique, qu'est ce que c'est? J'ai aussi parfois une perte de puissance, même symptômes que lorsque j'ai dus changer le pot catalytique. D'après le garage à l'époque c'était le gpl qui était trop corrosif, je n'utilise plus le gpl. Je vais déjà changer filtre à air et bougies... Merci d'avance, a+ |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5813 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: problemes electrique Sam 12 Nov 2016 - 10:33 | |
| Sujet: Re: problemes electrique Sam 12 Nov 2016 - 10:53 | |
| gros fil blanc qui démarre en bas de l'optique??? un tuyau plutôt? si c'est celui la, c'est le tuyau de réglage de phares suivant la charge du véhicule (le bouton au tableau de bord pour régler la hauteur de feux) |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: problemes electrique Sam 12 Nov 2016 - 12:02 | |
| Bonjour Pour l'électricité, vérifie toutes les cosses et un bon coup de nettoyant contact électrique. Pour le gpl, il est seulement plus sec que l'essence mais le niva est prévu pour, il faut seulement faire attention à l'état des bougies (platine/iridium c'est le mieux ) et au réglage car le mélange gaz /air est plus précis que pour l'essence. JB |
MichMichdu39 Un peu
| Sujet: problème electrique Sam 12 Nov 2016 - 13:23 | |
| Rebonjour à tous. J'ai encore plus de mal en informatique qu'en mécanique, j'ai enfin trouvé pour répondre.J'était resté en veille sur le sujet et avais les réponses sur ma boite mail. J'ai essayé de remplir mon profil mais je ne suis pas sur qu'il soit validé. Quelle efficacité... Effectivement il s'agit d'un tube mais du coup d'ou peu venir cette baisse de puissance au phare? la veilleuse du même coté ne marche plus non plus. Je vais essayé de nettoyer les contacts des cosses... Un de mes feux arrières est plein d'eau,un compartiment, j'ai desserré les vis qui semblent le tenir mais rien ne bouge y a t il autre chose qui le tienne? De ce côté la veilleuse marche, pas de l'autre côté... Je poursuis et vous tiens au courant, bonne après midi. Merci encore pous vos réponses |
| Sujet: Re: problemes electrique Sam 12 Nov 2016 - 14:12 | |
| Sujet: Re: problemes electrique Dim 13 Nov 2016 - 6:43 | |
MichMichdu39 Un peu
| Sujet: problemes electrique Dim 13 Nov 2016 - 8:28 | |
| Bonjour à tous. Une question concernant le site, message personnel c'est pour répondre directement à l' "internaute" qui a répondu ? Je retourne sur le profil après. Pour le phare avant en fait c'est l'ampoule qui était en train de griller. Je pensais qu'une ampoule ça claquait d'un coup. Reste la veilleuse du même côté Le liquide de ce tuyau a t il pu endommagé le faisceau en coulant? C'est quoi comme liquide ? L'eau dans le feu c'est à l'arrière et ça marche de ce côté, mais sur l'autre il me manque aussi la veilleuse ... A + |
| Sujet: Re: problemes electrique Dim 13 Nov 2016 - 10:32 | |
| tu n'as pas besoin de veilleuse dans le phare vu qu'elles sont avec les clignotants !!! sur le mien elle ne fonctionnait pas non plus ,car il n'y avait pas de branchement qui reliait l'ampoule !! quand j'ai changer mes optiques là oui j'ai tirer des fils pour les faire fonctionner sa fait un petit plus en lumiere |
| Sujet: Re: problemes electrique Dim 13 Nov 2016 - 14:17 | |
| - vuillard michel a écrit:
- Bonjour à tous.
Une question concernant le site, message personnel c'est pour répondre directement à l' "internaute" qui a répondu ?................
OUI
Je retourne sur le profil après. Pour le phare avant en fait c'est l'ampoule qui était en train de griller. Je pensais qu'une ampoule ça claquait d'un coup. Reste la veilleuse du même côté Le liquide de ce tuyau a t il pu endommagé le faisceau en coulant? C'est quoi comme liquide ?.........
NON, Le réglage est extérieur. Pour le liquide, cela ressemble au liquide de refroidissement .
L'eau dans le feu c'est à l'arrière et ça marche de ce côté, mais sur l'autre il me manque aussi la veilleuse ... A + >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
MichMichdu39 Un peu
| Sujet: Problèmes électrique Lun 14 Nov 2016 - 19:18 | |
| Bonsoir à tous.
Pour la veilleuse c'est celle au dessus du phare qui ne marche pas. Pour Yioryos, le feu, tu parle de l'arrière qui est fixé avec 2 vis qui serait collé avec le temps? il est plein d'eau et ça marche, je voudrais pouvoir le vidé, c'est l'autre coté qui marche pas... J'ai la réponse pour mon tableau de bord sans lumière, merci, je m' apprêtais à ouvrir ce coté voir ce qu'il y a d'accessible. je n'ai plus de jauge essence et de température, j'ai remarqué que si j'ai mis le chauffage un peu fort avec ventilation des fois ça marche ... Le voyant diagnostique, il a jamais marché, ces temps il se rallume des fois, au contact, des fois il s’éteint plus, il est fiable ?
A + |
| Sujet: Re: problemes electrique Lun 14 Nov 2016 - 19:39 | |
- je n'ai plus de jauge essence et de température, j'ai remarqué que si j'ai mis le chauffage un peu fort avec ventilation des fois ça marche ...
Pour les voyants, normalement ils doivent s'allumer à la position contact sans démarrer, preuve qu'ils fonctionnent normalement mais un voyant qui reste allumé il faut savoir pourquoi et corriger. Ton niva de 2005 semble avoir été négligé, je te conseille de résoudre chaque dysfonctionnement un par un et pas te laisser décourager par l'ensemble en allant partout à la fois... N'hésites surtout pas de poser toutes les questions que tu voudras, ceux qui savent se feront une joie d'y répondre ! Bienvenue sur le forum, |
MichMichdu39 Un peu
| Sujet: Problèmes électrique Lun 14 Nov 2016 - 19:58 | |
| Rebonjour.
Effectivement, je l'ai un peu négligé, j'ai fait des choses mécanique mais je suis pas trop voiture et tant que ça me gênait pas trop... Ce fameux voyant (diagnostique) il a jamais marché, un problème de masse selon le concessionnaire, il ne s'est rallumé que récemment, il fait partie des choses aléatoires de ce genre de véhicule.
A + |
| Sujet: Re: problemes electrique | |
