| La chasse à la rouille!!! | |
Vincent45 Un peu
Date d'inscription : 25/11/2016 Nombre de messages : 35 Localisation : Nogent sur vernisson 45 Age : 53 Niva type, année : 2002 Couleur : Vert armée
| Sujet: La chasse à la rouille!!! Sam 5 Aoû 2017 - 8:57 | |
| Bonjour les amis, C'est les vacances ! Donc j'en profite pour refaire une beauté à ma nouvelle Niva . En soulevant le tapis de sol, j'ai trouvé de la corrosion au dessus du réservoir essence! Après démontage de la garniture intérieur, l'eau s'infiltre par les trous de fixation des ceintures de sécurité!!!! Comment bloquer cette infiltration et quelles sont les autres zone que je doit explorer??? Dois-je retirer également la plaque, cache réservoir? Merci d'avance pour vos conseils. |
| Sujet: Re: La chasse à la rouille!!! Sam 5 Aoû 2017 - 9:16 | |
| il serait raisonnable en effet d'enlever la plaque de protection du reservoir pour voir si l'eau si est infiltrer en dessous et les degats qu'elle aura pu causer !!!
c'est déjà plus pratique pour la derouiller hors du niva !!!
pour empecher l'eau de rentrer tu mets du silicone de carrosserie cela devrait suffire !!! |
Vincent45 Un peu
| Sujet: Re: La chasse à la rouille!!! Sam 5 Aoû 2017 - 11:42 | |
| Merci Groink69, cette après midi je retire la plaque. Mais quelles sont les autres zones à surveiller de prêt sur le Niva? Pour le chassis et bas de caisse, je pense pulvériser de l'huile de vidange avec du gasoil. Est-ce que cela est judicieux ou déconseillé? |
| Sujet: Re: La chasse à la rouille!!! Sam 5 Aoû 2017 - 12:51 | |
| - Vincent45 a écrit:
- Pour le chassis....
si tu le trouves, merci de nous dire où il est >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Vincent45 Un peu
| Sujet: Re: La chasse à la rouille!!! Sam 5 Aoû 2017 - 13:57 | |
| Pardon JPZ, j'ai dit une bêtise?? Mais la tôle est ôtée, et il n'y a pas de rouille dessous . Mon exploration continue! |
| Sujet: Re: La chasse à la rouille!!! Sam 5 Aoû 2017 - 23:40 | |
| oui tu as dit une betise !!! pas de chassis sur un niva ,c'est une caisse autoporteuse !!! pour ce qui est des zones a surveiller ,je dirais que c'est de partout sur un niva pour ce qui est du gazoil et de l'huile pollueur il y a des produit plus efficace pour stopper la rouille et la prevention !!! |
Nerob Tsar Niva
Date d'inscription : 08/04/2017 Nombre de messages : 1663 Localisation : 67130 Age : 38 Niva type, année : 1994 Couleur : Ukraine !
| Sujet: Re: La chasse à la rouille!!! Dim 6 Aoû 2017 - 8:35 | |
| On voit sur tes photo que ton support de ressort rouille de l'intérieur. C'est une maladie sur les niva. Je te conseillerais d'arracher la tole extérieur de renfort du support de ressort dans le passage de roue. Tu pourra gratter la rouille et injecter un antirouille type rustol. Sa te permettra aussi de refaire l'étancheité. |
Vincent45 Un peu
| Sujet: Re: La chasse à la rouille!!! Dim 6 Aoû 2017 - 14:30 | |
| Bonjour, Je m'excuse pour mon manque de culture Niva!! Et s'est vrai, l'huile de vidange n'est pas une très bonne idée pour la nature! Je vais m'en passer. Pour revenir à ce point de corrosion, après grattage. La rouille s'est développée entre la tôle de passage de roue et un renfort soudé par points à l'extérieur. Après grattage: Est-ce qu'une peinture antirouille et un peu de mastic de carrosserie suffiront pour quelles que années? merci. |
Nerob Tsar Niva
Boublié 70 Passionnément
Date d'inscription : 23/09/2016 Nombre de messages : 183 Localisation : Haute Saône Age : 49 Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002 Couleur : Vert
| Sujet: Chassé la rouille Mar 8 Aoû 2017 - 9:41 | |
steeve25 Passionnément
| Sujet: Re: La chasse à la rouille!!! Mar 8 Aoû 2017 - 10:59 | |
| Sujet: Re: La chasse à la rouille!!! Ven 11 Aoû 2017 - 20:58 | |
| - Chasse la rouille a écrit:
- Bonjour les amis,
Merci d'avance pour vos conseils. bonjours pour chasser la rouille : Il faut enlever ,brossé ,meuler La rouille de façon à ne plus la voir, puis il faut un focefatan carrosserie ,et du joint d'étanchéité spécial carrosserie ( qui peut ce peindre ) si tu ne fait pas correctement les protection , tu recommançeras les vacances prochaine . Si tu veut je te donne le nom des produits . Bonjour le nom des produits m'intéresse car je doit refaire le mien également. Merci bonsoir donc les produits : Marque spies hecker , diluant réf 3380 Primer gris claire réf 4085 Pour le joint détenchéiter : terostat-9100 1k-pur . Voilà se que je prends . Mais différents carrossier ou fournisseur professionnels travaille avec d' autre produits . Pas de produit anti rouille ferronnerie ....... Résultat éfficace. ..... |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: La chasse à la rouille!!! Sam 12 Aoû 2017 - 7:34 | |
- Bonjour les amis,
Merci d'avance pour vos conseils. bonjours pour chasser la rouille : Il faut enlever ,brossé ,meuler La rouille de façon à ne plus la voir, puis il faut un focefatan carrosserie ,et du joint d'étanchéité spécial carrosserie ( qui peut ce peindre ) si tu ne fait pas correctement les protection , tu recommançeras les vacances prochaine . Si tu veut je te donne le nom des produits . Bonjour le nom des produits m'intéresse car je doit refaire le mien également. Merci bonsoir donc les produits : Marque spies hecker , diluant réf 3380 Primer gris claire réf 4085 Pour le joint détenchéiter : terostat-9100 1k-pur . Voilà se que je prends . Mais différents carrossier ou fournisseur professionnels travaille avec d' autre produits . Pas de produit anti rouille ferronnerie ....... Résultat éfficace. ..... Salut, Faut bien préciser que le primer gris phosphatant ne tiendra que si la rouille est totalement éliminée. Sinon il va simplement amplifier le problème. C'est d'ailleur pour sa qu'en rénovation ancienne on utilise des produits anti rouille style rustol parce que c'est pratiquement impossible de la supprimer totalement une fois que la caisse est envahie. |
| Sujet: Re: La chasse à la rouille!!! Sam 12 Aoû 2017 - 9:33 | |
- Bonjour les amis,
Faut bien préciser que le primer gris phosphatant ne tiendra que si la rouille est totalement éliminée. Sinon il va simplement amplifier le problème. C'est d'ailleur pour sa qu'en rénovation ancienne on utilise des produits anti rouille style rustol parce que c'est pratiquement impossible de la supprimer totalement une fois que la caisse est envahie. Bonjour petite question est ce que le grIs phosphatant tient sur du ristol aussi ? |
Nerob Tsar Niva
| Sujet: Re: La chasse à la rouille!!! Sam 12 Aoû 2017 - 14:27 | |
- Bonjour les amis,
Faut bien préciser que le primer gris phosphatant ne tiendra que si la rouille est totalement éliminée. Sinon il va simplement amplifier le problème. C'est d'ailleur pour sa qu'en rénovation ancienne on utilise des produits anti rouille style rustol parce que c'est pratiquement impossible de la supprimer totalement une fois que la caisse est envahie. Bonjour petite question est ce que le grIs phosphatant tient sur du ristol aussi ? Non c'est le problème. Enfin faut mettre du rustol cip qui fait office de primaire donc le gris devient inutile. Ensuite tu peux mettre n'importe quel peinture solvantée ou non par dessus. Faut pas confondre avec le rustol owatrol qui est un antirouille peinture solvanté (et non pas un primer). Donc rustol cip qui protège puis peinture et vernis. |
| Sujet: Re: La chasse à la rouille!!! | |
