Bienvenue jes02120 sur NivAventure, tu es le 4003e membre !
 Le retour
Boris64
Nombre de messages : 95
Niva type, année : Niva 1600 1980
MessageSujet: Le retour    Mer 2 Nov 2016 - 20:17
Salut les jeunes !
Ben voilà, après quelques égarements dans des 4x4 franco-americanos-nippon je reviens aux sources !
Un p'tit Niva 1600 de 1980 bien préparé pour participer à ces nouvelles sorties historiques qui nous tendent les bras, ( cimes historique et baja classico )
Je vous le présenterai dés qu'il sera arrivé chez moi, normalement dans une dizaine de jours .
Je suis content de revenir parmi vous, même s'il y a du y avoir un sacré turnover depuis que je n'ai pas posté ...
Bien le bonjour à tous et surtout à JPZ et Mik !!!
Nombre de messages : 1845
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: Re: Le retour    Lun 12 Déc 2016 - 22:30
Je me souviens il y a quelques années, lors de mon service national, nous avions un petit jeu avec les 4L.
Le but était de faire des burn avec !!!!!!
Vu la puissance de l'engin, c'est pas évident, mais.................................
Il existe une technique:
Tu fais une marche arrière à fond, tu pousses fort sur le levier de vitesse (faut forcer un peu pour que la première rentre) et là, les roues patinaient, mais hormis une odeur âcre de pneumatiques (et sûrement d'embrayage), on a jamais cassé de 4L.
De même j'ai vu des démo de marche arrière à fond avec demi tour au frein à main et marche avant toute, et pas cassé non plus!!!
Donc c'est pas ça
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Le retour    Mar 13 Déc 2016 - 11:58
donc c'est sa
je l'ai moi meme fait sur une fuego gts
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Sam 4 Mar 2017 - 20:08
Quelques News :
Le moteur a subi une grosse révision, segments, coussinets, rodage des soupapes, remplacement des petits ressorts de rappel de soupapes pour des plus costauds, joints neufs etc ...
Sur les boites j'ai changé les joints
Le pont avant était HS pleins de dents cassées ...
Sur les carbus j'ai changé les joints et les pointeaux
Tous les Silentblocs ont été changé
Les freins sont en cour de changement également
Aujourd'hui redémarrage du moteur
Nombre de messages : 6607
MessageSujet: Re: Le retour    Dim 5 Mar 2017 - 1:03
je dis pas ça pour te porter la poisse ,mais on est jamais assez prudent
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Dim 5 Mar 2017 - 7:59
Il y a bien eu quelques flammes, l'allumage était mal calmé , l'instincteur n'était pas loin mais il n'a pas servi !
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Sam 8 Avr 2017 - 20:07
J'avais oublié à quel point nos babouchkas pouvaient être chiantes ...
Le redémarrage c'était plutôt bien passé mais le moteur ne tournai pas rond, après avoir vérifié l'allumage, les carbus, je prend les compressions et là, misère, 4 bars sur les cylindres 1 et 2, 9 bars sur les autres ...
Je décullasse et là rien de special,les soupapes ne sont pas tordues, elles sont bien etanches, les pistons sembles bien étanches eux aussi, ils tiennent l'huile normalement, bref j'y perd mon latin
Précision : j'ai réglé mes jeux aux soupapes et les aie vérifié
Si vous avez des idées elle sont bien venues
Nombre de messages : 10039
MessageSujet: Re: Le retour    Sam 8 Avr 2017 - 20:15
avant de déculasser t'aurais dû mettre la pression (air) par une bougie pour voir où ça fuyait
ton histoire de mettre de l’huile...
mets plutôt du pétrole
mais bon, il n'y a pas trop de possibilité
peut être une fuite entre les 2 cylindres à travers les joint de culasse
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Dim 9 Avr 2017 - 10:03
Jp, ton test me semblant comme d'habitude pertinent j'ai remonté la culasse sans l'arbre à came avec le joint et serrage au couple, tous les cylindres tiennent sans perte les 7 bars que j'arrive à leur mettre ...
Donc mes cylindres sont ok, la culasse aussi quand les soupapes sont fermées, reste la possibilité d'un mauvais montage ou mauvais serrage de la culasse la 1ère fois où d'un soucis quand l'arbre à came est en place
Je commande un joint de culasse neuf pour le week end prochain et je referai ce test avant et après montage de l'arbre à cames
Si vous avez des commentaires , ne vous privez pas
MessageSujet: Re: Le retour    Dim 9 Avr 2017 - 11:49
vu que c'est un arbre à came "trafiqué" il se peut qu'il ne laisse pas le temps aux soupapes de se fermer
ou alors, vu la forme de l'arbre à came (toujours) les soupapes rebondissent à la fermeture, d'où le marquage sur les pistons ???
mais dans ce cas, ça devrait être sur les 4 cylindres
et puis il doit bien y avoir une raison
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Mar 11 Avr 2017 - 20:26
E
Grand Maître Jp, penses tu qu'un arbre à came qui a subi une forte contrainte en torsion pourrai d'être vrillé et pourrai engendrer ce genre de merde ?
MessageSujet: Re: Le retour    Mer 12 Avr 2017 - 6:58
Boris64 a écrit:
E
non, normalement il se casserait, sauf si il est fait en faire à béton (genre pièce tuning)
es tu sûr que tu n'avais pas un jeu trop petit aux culbuteurs ?
essaie en mettant 0.30 mm voire 0.50 mm c'est peut être là le souci
et contrôle tout le passage de l'arbre sur le linguet, il se pourrait qu'il t ait un faux rond
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Mer 12 Avr 2017 - 8:15
J'avais déjà augmenté un peu le jeu aux soupapes (0.20) au cas où ...mais si ca ne fonctionne pas n'augmenterai encore pour voir
J'ai trouvé un nouvel arbre à cames de rechange si le mien est vrillé,
Remontage ce week end ...
Oniva
Nombre de messages : 478
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Le retour    Mer 12 Avr 2017 - 11:59
Pas le temps aux soupapes de se fermer...
La, j'aimerai bien que tu argumentes un peu, je suis curieux.
Comment un AAC, quel que soit le profil de la came, ne laisserait pas le temps aux soupapes de se fermer ? Et si les soupapes ne fermaient pas, comment aurait il une compression ?
Quand les soupapes rencontrent les pistons c'est en pleine ouverture, logique non ? Ou plus précisement en phase de croisement, piston proche ou au point mort haut, soupapes en ouverture proche du maxi.
Cela n'a donc rien à voir avec la fermeture, mais avec la hauteur de la came et le jeu aux soupapes.
Les diagrames de distri sont liés au régime que l'on veut faire prendre au moteur. Les AAC préparés apportent une durée d'ouverture et ou une levée supérieure, reduisant de par la même le temps de compression. Mais cela n'empeche en rien la fermeture des soupapes, cela réduit juste le temps ou elles sont fermées. Pas trop, car il faut garder de la compression. C'est pour cela que les moteurs de course, conçus pour les hauts régimes tiennent mal le ralenti, ainsi qu'en raison du croisement modifié.
Les soupapes rebondissent...
Si elles rebondisssaient à la fermeture comme tu dis, il faudrait que leur rebond soit superieur à leur levée en pleine ouverture à ce moment là, et c'est juste impossible, elles viendraient en butée contre la came bien avant... C'est en pleine ouverture que la levée est au max. Aprés, elles rencontrent les pistons en fonction du diagramme de distribution. J'ai raboté 1.7 mm sur mon Niva et les soupapes ne touchent pas les pistons, il y a de la marge. Si la distri est bien recalée. Ensuite si eles rebondissent au moment ou elles se ferment, admission comme echappement, le piston n'est pas au point mort haut, et il a donc forcement du jeu. Un diagramme de distribution comporte des AOA, RFA, AOE, RFE... Les soupapes ne sont jamais en pleine ouverture quand le piston est au point mort haut.
Quand il y a un affolement des soupapes, c'est lié au régime et au tarage des ressorts. Pas au profil de la came. A moins que l'on ai bricolé les cames à la meuleuse dans son jardin aprés l'apéro  Laughing
Les profils de came comportent des rampes de silence, avec une accélération et une deceleration progressive.
Si l'AAC etait tordu, arrondi, il bouffe les paliers, c'est facile à voir.
Mettre un gros jeu aux soupapes pour compenser, c'est bruyant... et ce n'est pas interessant d'avoir un AAC avec de grosses levées pour compenser cela avec des gros jeux aux soupapes.
Le plus simple serait de verifier le jeu entre les soupapes et les pistons. C'est facile.
Je sais, Jpz, comme tu le dis, je ne suis pas mécano  Laughing
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Le retour    Mer 12 Avr 2017 - 14:55
 La, j'ai dit une connerie, Embarassed  elles ne viennent pas en butée contre la came.
Pour le reste, cela m'a l'air bon.   Laughing
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Sam 15 Avr 2017 - 19:48
Je suis un âne ...
Les tests de mise en pression des cylindres n'ont servis à rien, sur l'embout que j'ai utilisé il y avait un clapet, résultat j'ai mesuré la pression dans le tuyau et non dans les cylindres !
J'ai fais l'essai avec la pâte à modeler, Ras, les soupapes restent à environ 2.5 mm des pistons
J'ai tout remonté et c'est toujours pareil, a chaud 4 bars de compression sur les cylindres 1 et 2 et 9 sur les autres,
Comme la culasse est étanche le pb doit venir des pistons,
J'ai fais un outil à partir d'un bougie qui va me permettre j'espère de tester réellement l'étanchéité du bas moteur,
La suite demain ...
Oniva
Couleur : Verte
MessageSujet: Re: Le retour    Sam 15 Avr 2017 - 20:57
Bien le test à la pate à modeler  Mr. Green
Tu es sur que tes soupapes ferment bien et sont bien étanches ?
Il faut parfois les reprendre, on peut les roder, cela suffit en general pour retrouver une étanchéité.
Ce n'est cependant pas idéal, car on travaille à froid, et que la dilatation des soupapes et des sièges est différente.
Sinon c'est que ta segmentation est morte, ou tes cylindres rincés ou ovalisés, mais tu devrais avoir une belle fumée bleue.
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Dim 16 Avr 2017 - 12:03
Impossible de faire tenir la pression dans tous les cylindres,
Sur le 1600 que je viens d'acheter j'ai 9 bars partout mais il fume bleu, je pense que je vais redemonter le mien et en faire un avec 2, mais pour fin juin ça va être chaud ...
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Lun 17 Avr 2017 - 20:45
Les News :
J'ai monté ma culasse et mes carbus sur le nouveau bloc, ça marche, il y aura des réglages à faire mais c'est en bonne voie
La suite le week end prochain
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Mar 23 Mai 2017 - 13:22
Quelques nouvelles :
Le moteur de remplacement fonctionne plutôt pas mal, les compressions sont correctes (9bars)et équilibrées,elles devraient monter un peu avec le rodage
Les premiers roulages se passent correctement, quelques bricoles à faire mais globalement c'est pas mal
Première sortie prévue mi-septembre pour la Baja classique du côté de Saragosse
D'ici là j'aurai passé le CT et j'espere fini le rodage
JMR64
Nombre de messages : 50
Niva type, année : Lada Niva "Metalic" de 2004 GPL
Couleur : deux tons de rouge
MessageSujet: Re: Le retour    Jeu 25 Mai 2017 - 12:12
Salut Boris, c'est quoi la baja une classique style la transpirenaica Question
Bon courage pour la suite
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: Le retour    Jeu 25 Mai 2017 - 16:15
Cool que le moteur tourne bien.
Plus qu'à obtenir le CY et après, profiter:voila:
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Jeu 25 Mai 2017 - 18:34
Salut,
La Baja classique est une sortie au road book du côté de Saragosse et normalement destinée aux vieilleries d'avant 1990
La 1 ère était l'année dernière, cette année c'est mi-septembre sur un week-end
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Jeu 25 Mai 2017 - 18:37
Merci !
Le moteur tourne mais les soufflets de cardans viennent de rendre l'âme ...
Ils étaient corrects mais visiblement trop secs et ils ont pété au bout de 2 ou 3 km ...
J'enrage !Twisted Evil
MessageSujet: Re: Le retour    Jeu 25 Mai 2017 - 20:32
Grrrrrrrr:evil:
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Ven 18 Aoû 2017 - 20:05
Ça y est le CT est passé avec seulement 3 remarques, les phares un peu bas, une aile déformée et une fuite au pont arrière !
La carte grise est en cours
Demain je change le joint du nez de pont .
Après plus qu'à rouler pour essayer d'être prét pour la Baja ...
MessageSujet: Re: Le retour    Ven 18 Aoû 2017 - 21:56
Boris64
MessageSujet: Re: Le retour    Mar 19 Sep 2017 - 8:21
De retour d'un grand week-end en Niva !
https://i11.servimg.com/u/f11/12/16/20/01/img_0017.jpg
https://i11.servimg.com/u/f11/12/16/20/01/img_0016.jpg
Une très belle sortie pour nos petits engins,
400km de pistes au Road-book
Le Niva marche plutôt bien, quelques améliorations à apporter pour plus de confort et un équipement de navigation à améliorer et ce sera parfait !
Le retour
