| niva 1.7i gpl qui ne demarre plus | |
moi3232 Beaucoup
Date d'inscription : 17/10/2016 Nombre de messages : 51 Localisation : 32 Age : 43 Niva type, année : 1.7i gpl 2001 monopoint
| Sujet: niva 1.7i gpl qui ne demarre plus Dim 30 Oct 2016 - 19:08 | |
| Bonjour à tous,j ai malheureusement un nouveau gros souci sur le niva.Apres avoir debranché et rechargé la batterie,hier,j ai voulu le demarrer et il n a rien voulu savoir,je met le badge noir,qui debloque l injection et j entend la pompe à essence,mais rien ne prend,le demareur tourne normalement,il y a des etincelles au bougies,L ancien proprio venait de changer les bougies,se sont des ngk iridium lpg2.Pourriez vous m aider car je suis perdu. |
macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
| Sujet: Re: niva 1.7i gpl qui ne demarre plus Dim 30 Oct 2016 - 19:39 | |
| Salut, déjà, pourrait-on savoir stp, pourquoi as tu débranché et rechargé la batterie ? Ensuite, dans le doute du bon état de celle ci, tente de t'aider d'un autre véhicule en t'y raccordant avec des câbles pour voir si ça démarre ... cdlt excuse moi, je n'ai pas fait attention que le démarreur tournait. |
moi3232 Beaucoup
| Sujet: re Dim 30 Oct 2016 - 19:54 | |
| Bonjour macrotograf,j ai rechargé la batterie apres le test de lecture de code erreur,car les ventilos ont dechargé ma batterie,je ne l utilise pas beaucoup vu que je le restaure dans le garage.
Hub60 Un peu
Date d'inscription : 20/10/2016 Nombre de messages : 16 Localisation : Beauvais oise Age : 33 Niva type, année : Niva 1.7i+GPL monopoint 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Re: niva 1.7i gpl qui ne demarre plus Dim 30 Oct 2016 - 20:42 | |
| salut ! d'après ce que je vois ton niva est de 2001 , c'est donc un monopoint , étant donné que tu as de l'allumage , tu peux vérifier si ton injecteur s'ouvre bien , pour cela il faut que tu enlève le filtre a air et que tu regardes pendant qu'une autre personne éssai de démarrer .
as tu touché au capteur de vilebrequin ? car si il n'est pas en place tu ne pourras pas démarrer , l'allumage ne se fera pas au bon moment |
| Sujet: Re: niva 1.7i gpl qui ne demarre plus Dim 30 Oct 2016 - 21:07 | |
| - Hub60 a écrit:
- salut ! d'après ce que je vois ton niva est de 2001 , c'est donc un monopoint , étant donné que tu as de l'allumage , tu peux vérifier si ton injecteur s'ouvre bien , pour cela il faut que tu enlève le filtre a air et que tu regardes pendant qu'une autre personne éssai de démarrer .
as tu touché au capteur de vilebrequin ? car si il n'est pas en place tu ne pourras pas démarrer , l'allumage ne se fera pas au bon moment pas sur 2001 année charnière entre mono et multi |
moi3232 Beaucoup
| Sujet: re Dim 30 Oct 2016 - 21:40 | |
| Bonjour Team Lada 80,c est bien un monopoint,comment faire pour verifier si l injecteur s ouvre bien,apparemment je ne vois pas d essence arriver en regardant dans l injection quand on actionne le demarreur.
moi3232 Beaucoup
| Sujet: Re: niva 1.7i gpl qui ne demarre plus Dim 30 Oct 2016 - 22:24 | |
| Pour repondre à Hub60,c est bien un monopoint à injection G.M.,non je n ai pas touché au capteur de vibrequin. |
pacomode Pour la vie
| Sujet: Re: niva 1.7i gpl qui ne demarre plus Dim 30 Oct 2016 - 22:26 | |
| lorsque tu met le contact tu entend la pompe à essence fonctionné ? |
moi3232 Beaucoup
| Sujet: Re: niva 1.7i gpl qui ne demarre plus Dim 30 Oct 2016 - 22:54 | |
| Oui on entend bien la pompe à la mise sous tension. |
| Sujet: Re: niva 1.7i gpl qui ne demarre plus Lun 31 Oct 2016 - 6:43 | |
| vérifie les fusibles avec un multimètre, pas à l’œil >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
moi3232 Beaucoup
| Sujet: re Lun 31 Oct 2016 - 8:51 | |
| Bonjour Jpz,je viens de tester les fusibles au multimetre,ils sont tous bon. |
moi3232 Beaucoup
| Sujet: re Lun 31 Oct 2016 - 9:23 | |
| Je viens de regarder les bougies et soucis,elles sont seches,je penche donc pour un soucis d arrivée d essence,comment tester tout ça?Je pense demonter le filtre à essence,puis la pompe,mais comment faire pour la demonter,en sachant que j ai le reservoir au 3/4,ça pose soucis? |
Hub60 Un peu
| Sujet: Re: niva 1.7i gpl qui ne demarre plus Lun 31 Oct 2016 - 18:40 | |
| Si la pompe tourne puis s'arrete , normalement c'est qu'elle a atteint la bonne pression. Tu peux démonter le filtre a essence , et mettre le contact , si la pompe fonctionne correctement l'essence devrait sortir et en envoyer un peu partout lorsque tu éssai de démarer tu dois voir de l'éssence pulvérisée par l'injecteur . Si ce n'est pas le cas tu peux démonter l'injecteur pour voir si l'éssence y arrive bien . Si c'est le cas c'est ton injecteur qui ne s'ouvre pas. |
moi3232 Beaucoup
| Sujet: re Mar 1 Nov 2016 - 10:36 | |
| Bonjour,apres le test,l essence arrive bien par la durite,mais rien ne sort de injecteur.Comment faire pour le debloquer?Merci d avance. |
| Sujet: Re: niva 1.7i gpl qui ne demarre plus Mar 1 Nov 2016 - 11:20 | |
| - moi3232 a écrit:
- Bonjour Jpz,je viens de tester les fusibles au multimetre,ils sont tous bon.
lesquels de fusibles ? vérifie qu'il y a du jus à la fiche de l'injecteur >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
moi3232 Beaucoup
| Sujet: re Mar 1 Nov 2016 - 19:26 | |
| pour repondre à jpz,j ai verifié les fusibles normaux,puis ceux de l injection et meme le gros fusible tout seul. |
moi3232 Beaucoup
| Sujet: re Mar 1 Nov 2016 - 19:29 | |
| Des nouvelles du niva,pas tres bonne.Vu qu il avait demarré au start pilote et calé,j ai demonté l injecteur,vu que l essence ne sortait pas et que la connexion d essence été alimentée,je l ai souflé à l air comprimée en basse pression,remonté en ayant pris soins de bien remettre le joint,je demarre,l injecteur envoi et là une belle flamme est sortie et a cramé le filtre à air,resultat l injecteur à quelque peut fondu.pourriez vous m aider à cerner le probleme,quels sont les injecteurs compatible avec le niva? |
moi3232 Beaucoup
| Sujet: re Mer 2 Nov 2016 - 19:35 | |
| Bonjour,est ce que quelqu un pourrai me donner le diametre du corps de l injecteur du niva monopoint afin d essayer de determiner quels seront les injecteurs compatibles,merci d avance. |
| Sujet: Re: niva 1.7i gpl qui ne demarre plus Mer 2 Nov 2016 - 21:48 | |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: niva 1.7i gpl qui ne demarre plus Mer 2 Nov 2016 - 22:33 | |
| Bonsoir Je n'arrive pas a mettre un dessin (serveur) alors l'injecteur devant toi connecteur a droite et jet d'essence a gauche Le premier diamètre ext. en partant de la gauche est de 12.7 sur lequel il y a un filtre tamis de Ø15.21 ext. Le diamètre suivant est de 18.75
jacou34 Pour la vie
moi3232 Beaucoup
| Sujet: re Jeu 3 Nov 2016 - 19:39 | |
| Bonsoir,et merci à toi jacou34 pour ce super schema,ça va bien m aider,c est sympa.
| Sujet: Re: niva 1.7i gpl qui ne demarre plus | |
