-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil
steven27
steven27
Nombre de messages : 345
Niva type, année : lada niva tinga 97 rehaussé
Couleur : Gris rouille
Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil Empty
MessageSujet: Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil   Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil EmptyLun 31 Oct 2016 - 20:37
Salut à tous donc voilà vu que j était embêter avec ma membrane de filtre à gasoil d origine
Je me suis décidé à faire un système plus simple je déteste ces systèmes de membrane
Donc j'ai acheter un filtre à gasoil 26e chez nortoto avec simplement une entrée et une sortie et j ai fabriquer un  nouveau support de filtre la tôle que j ai utiliser me paraît un peu fine enfin on vera bien la suite demain car la  nuit tombe vite sayer  Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil 915296 Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil 20161020
Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil 20161021
Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil 20161022
pacomode
pacomode
Nombre de messages : 699
Niva type, année : 1.6 à carburateur (33 ans) ans 87
Couleur : vert boue et boue et dentelle de rouille
MessageSujet: Re: Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil   Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil EmptyLun 31 Oct 2016 - 20:57
sans la pompe a membrane  assure toi bien que les tubes de retour ne soit pas poreux (craquelets ou fissurés)
si non a l' arret désamorçage assurer
steven27
steven27
MessageSujet: Re: Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil   Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil EmptyLun 31 Oct 2016 - 22:03
OK de toute façon je vais faire l essai on vera bien je vais certainement ajouter une poire d amorçage sur la durite d arrivé de go
steven27
steven27
MessageSujet: Re: Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil   Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil EmptyMar 1 Nov 2016 - 20:27
Voilà filtre à gasoil monter que j'ai rempli au préalable après un première essai sa fonctionne correctement Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil 20161110Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil 20161110
Petit tuto pour le nouveau filtre à gasoil 20161111
» en recherche filtre gasoil lada moteur inconnu!!!
» p'tit tuto pour le remplacement systeme reglage phare
» Recherche filtre a gasoil
» Filtre à gasoil - question à la con
» un petit tuto trouver sur le net
