 1.9d qui tient plus le ralenti
steven27
Nombre de messages : 345
Niva type, année : lada niva tinga 97 rehaussé
Couleur : Gris rouille
MessageSujet: 1.9d qui tient plus le ralenti   Jeu 27 Oct 2016 - 14:22
Bonjour à tous tout et dans le titre ces arriver d un seul coup aurait vous une idée sachant que en roulant aucun pb d accoup ou autres
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Jeu 27 Oct 2016 - 14:56
Salut ,
  Si pas de pb quand tu roules (a-coups , fumées ) , regardes si la butée de réglage du ralenti sur ta pompe ne c'est pas desserrée ,
auquel cas tu reprend le réglage et tu la bloque  Elle se trouve sur la pompe au bout du câble d'accélérateur et fait butée sur le petit
levier d'accélérateur sur la pompe !( je ne peux malheureusement pas te mettre une photo , je suis actuellement en corse , pas avec ma niva , mais peut'être qu'une âme charitable va le faire !
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Jeu 27 Oct 2016 - 15:42
a chaud ou a froid ?
Nombre de messages : 782
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Jeu 27 Oct 2016 - 19:50
extreme :t'as encore fait le con
steven27
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Jeu 27 Oct 2016 - 20:17
Salut les gars non les réglage de ralenti sont à leur place sa me la fait à chaud team mes je pense avoir trouver sa viendrez de la pompette d amorçage car jai essayer en direct sans filtre   je c est c est pas bien mes comme sa le moteur a tourner nikel
steven27
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Jeu 27 Oct 2016 - 20:27
Quelqu un à déjà essayer de monter un autre système de filtre pour moi le système de membrane et de la merde!
steven27
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Jeu 27 Oct 2016 - 20:39
Vous penser que si je met sa a la place avec une poire d amorçage sur la durite d arriver de gasoil sa peut le faire pour le lada? car j ai déjà fait sa sur 106 1.4d et sa a très bien fonctionné comme sa
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Jeu 27 Oct 2016 - 21:11
il y a des voiture qui ont le meme support de filtre mais sans pompette dessus
http://www.webmarchand.com/a/liste_produit/idx/9999999/mot/support_filtre_gasoil/liste_produit.htm
steven27
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Jeu 27 Oct 2016 - 21:55
Je vais essayer à mon idée on vera bien si vous avez d autre idée aller y
steven27
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Jeu 27 Oct 2016 - 21:59
Une question team si à des fois en faisant à mon idée et que j'ai quand même trop d air dans le circuit on peut purger l air par les injecteurs?
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Jeu 27 Oct 2016 - 22:05
en desserrant les tuyaux d injecteur
steven27
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Ven 28 Oct 2016 - 0:09
Ces bien se qui me sembler moteur tournant? il y a un ordre à respecter?
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Ven 28 Oct 2016 - 8:34
non pas d ordre
steven27
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Ven 28 Oct 2016 - 11:02
OK moteur en route ?
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Ven 28 Oct 2016 - 16:26
 si le moteur est en route plus besoin de purger c'est au cas ou tu as vidé la pompe d'injection tu dévisses tes 4 injecteurs tu tires sur le démarreur en accélérant a fond  quand ça coule tu resserre tout   et avec un peu de chance vroum .regarde aussi le réchauffeur souvent des problèmes d 'étanchéité
steven27
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Ven 28 Oct 2016 - 19:35
Merci babou pour ton complément d info.il Y-a un réchauffeur de gasoil il et où?
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Ven 28 Oct 2016 - 23:36
en principe sur le filtre a gasoil lui-même !!
soit electrique ,soit thermique en utilisant le circuit de refroidissement !!!
steven27
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Ven 28 Oct 2016 - 23:44
S'il  y a un réchauffeur il et ailleurs alors!
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Sam 29 Oct 2016 - 10:19
tu suis la durite d’arrivée de ton filtre a GO  ,il est au dessus de la pompe a eau
MessageSujet: Re: 1.9d qui tient plus le ralenti   Sam 29 Oct 2016 - 10:20
et même  les deux parfois mais  la on est chez lada
