Bienvenue CAVAGNAL sur NivAventure, tu es le 3928e membre !
 1.7i gpl monopoint qui fume noir
moi3232
Nombre de messages : 51
Niva type, année : 1.7i gpl 2001 monopoint
MessageSujet: 1.7i gpl monopoint qui fume noir   Mer 26 Oct 2016 - 20:41
Bonjour,en attendant mon embrayage,je continu les reparations sur mon niva,je remarque qu il fume noir,j ai un code erreur 45 (carburation trop riche)j ai demonté les bougies qui ont 500km,resultat elles étaient bien noir.J  ai  donc parcouru le forum,certains parle de sonde lambda,d autres capteur map,et d autres parle du catalyseur hs.Est ce que quelqun pourrai d aider à cerner le probleme svp?merci d avance.
Hub60
Nombre de messages : 16
Niva type, année : Niva 1.7i+GPL monopoint 2000
MessageSujet: Re: 1.7i gpl monopoint qui fume noir   Mer 26 Oct 2016 - 21:38
Salut ! J ai eu le même problème sur mon niva (1,7 monopoint comme le tiens) . C était le joint d injecteur HS . (Simple à changer et peu coûteux). C est peut-être ton problème !
moi3232
MessageSujet: Re: 1.7i gpl monopoint qui fume noir   Mer 26 Oct 2016 - 21:57
salut,et merci pour ta reponse rapide Hub60,je vais regarder ça et je te tiens au courant.
Nombre de messages : 9894
MessageSujet: Re: 1.7i gpl monopoint qui fume noir   Jeu 27 Oct 2016 - 7:04
tu dois vérifier l'état des durits sur la dépression (grandes et petites durits)
il faut que ce soit totalement étanche, la moindre fissure fout la merde !
