| Probleme mode essence | |
tonguito81 Un peu
Date d'inscription : 24/06/2016 Nombre de messages : 21 Localisation : 81 Age : 49 Niva type, année : 1600 1989 Couleur : Blanc
| Sujet: Probleme mode essence Mar 25 Oct 2016 - 18:08 | |
| Bonjour à tous, Ce week end, je suis parti me balader, tout fonctionnait très bien quand tout à coup, sur la ligne droite des hunaudière... ma monture c'est mise à brouter en mode essence, comme si j'étais à sec, je suis rentré en GPL sans souci, mais impossible depuis de démarrer ni passer en mode essence. J'ai fais le plein d'essence depuis mais toujours rien ! Je n'ai pas le temps de m'en occuper cette semaine mais je voudrais bien avoir quelques pistes pour commencer ce Week end. Je précise qu'il sens l'essence mais je n'ai pas vu de fuite flagrante ! (je n'ai pas pu y regarder de jour). Parmi les pistes auxquelles j'ai pensé : circuit essence bouché, pompe à essence, durit percée avec prise d'air ? Je n'ai aucune connaissance en mécanique ... Je suis un gros naze... Comment diagnostiquer la panne... Merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: Probleme mode essence Mar 25 Oct 2016 - 18:27 | |
| - tonguito81 a écrit:
- Je suis un gros naze...
Comment diagnostiquer la panne... c'est pas possible soit tu te cultives un peu sur la mécanique soit tu trouves qq'un qui puisse le faire en y allant au pif, tu vas au devant des problèmes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
tonguito81 Un peu
| Sujet: Re: Probleme mode essence Mer 26 Oct 2016 - 10:46 | |
| Ok mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron non? Je vois que l'essence n'arrive plus au carburateur, la pompe à essence est-elle en cause ? comment vérifier son fonctionnement ? Ce n'est pas celle d'origine mais une sofabex sans amorçage manuel. Sinon quoi d'autre ? Merci merci |
| Sujet: Re: Probleme mode essence Mer 26 Oct 2016 - 12:57 | |
- Ok mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron non?
Je vois que l'essence n'arrive plus au carburateur, la pompe à essence est-elle en cause ? comment vérifier son fonctionnement ? Ce n'est pas celle d'origine mais une sofabex sans amorçage manuel. Sinon quoi d'autre ? Merci merci tu fais tourner le moteur avec la durit de sorti pompe dans une bouteille et normalement il doit y avoir de l'essence tu débranches la durit avant la pompe et tu souffles dedans, normalement tu vas entendre des borborygmes dans le réservoir si tout est ok, il faut démonter l'entrée du carbu et nettoyer le filte >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
tonguito81 Un peu
| Sujet: Re: Probleme mode essence Mer 26 Oct 2016 - 14:45 | |
| Merci pour ta réponse, par contre, tu dis qu'il faut faire tourner le moteur, il ne tourne justement pas en mode essence, il ne fonctionne qu'au GPL. Dois-je le faire tourner au GPL pour réaliser la manip ? Merci |
| Sujet: Re: Probleme mode essence Mer 26 Oct 2016 - 17:36 | |
- Merci pour ta réponse, par contre, tu dis qu'il faut faire tourner le moteur, il ne tourne justement pas en mode essence, il ne fonctionne qu'au GPL.
Dois-je le faire tourner au GPL pour réaliser la manip ? Merci tu sais au moins où est le moteur ben tu tiens la bouteille avec le tuyau dedans et qq'un fait tourner le moteur au démarreur pendant 2-3 secondes ou si tu es vraiment seul, ben tu le tournes à la main en ayant enlevé le contacte >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
tonguito81 Un peu
| Sujet: Re: Probleme mode essence Mer 26 Oct 2016 - 17:42 | |
| Merci ! C'est un peu la mécanique pour les nuls.... Je vais tester. Merci pour ta patience. @+ |
tonguito81 Un peu
| Sujet: Re: Probleme mode essence Sam 29 Oct 2016 - 10:21 | |
| Bonjour, J'ai essayé la manip : pas d'arrivée d'essence dans le carbu quand je fais tourner le moteur et le circuit n'est pas bouché puisque j'entends gloup gloup quand je souffle. Dois-je en déduire que c'est la pompe a essence ?
Merci Merci |
| Sujet: Re: Probleme mode essence Sam 29 Oct 2016 - 10:43 | |
- Dois-je en déduire que c'est la pompe a essence ?
oui, mais soit elle est pleine de merde, il suffira de la nettoyer soit le petit bitoniau qui commande la pompe est usé ou ??? soit la membrane ou clapets sont cuits soit un mauvais sort mais de toute façon tu brules >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
tonguito81 Un peu
| Sujet: Re: Probleme mode essence Sam 29 Oct 2016 - 11:45 | |
| C'est une pompe sobafex pas démontable, et pas d'origine. Je pense acheter une d'origine avec la tirette. Quels sont tes conseils ? Merci |
| Sujet: Re: Probleme mode essence Sam 29 Oct 2016 - 15:04 | |
- C'est une pompe sobafex pas démontable, et pas d'origine.
Je pense acheter une d'origine avec la tirette. Quels sont tes conseils ? Merci une fois déposée : vérifie que le petit linguet fait bien son boulot vérifie la pompe en l'actionnant manuellement là tu sauras >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
tonguito81 Un peu
| Sujet: Re: Probleme mode essence Sam 5 Nov 2016 - 11:50 | |
| Bon j'ai acheté et remonté la nouvelle pompe a essence d'origine. Je pense avoir solutionner la 1ere partie du problème. L'essence arrive bien au carbu mais elle ne démarre pas ni ne se met à fonctionner en essence en roulant. Le problème vient d'où a votre avis ? Merci |
| Sujet: Re: Probleme mode essence Sam 5 Nov 2016 - 12:18 | |
- Bon j'ai acheté et remonté la nouvelle pompe a essence d'origine.
Je pense avoir solutionner la 1ere partie du problème. L'essence arrive bien au carbu mais elle ne démarre pas ni ne se met à fonctionner en essence en roulant. Le problème vient d'où a votre avis ? Merci as tu nettoyé le filtre en entrée de carbu ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
tonguito81 Un peu
| Sujet: Re: Probleme mode essence Sam 5 Nov 2016 - 13:09 | |
| Je viens de le nettoyer a l'instant mais il était propre, le problème persiste... Je peux toujours rouler au gaz mais j'ai une autonomie réduite.... Bref ça m'emmerde.... |
| Sujet: Re: Probleme mode essence Sam 5 Nov 2016 - 13:15 | |
- Je viens de le nettoyer a l'instant mais il était propre, le problème persiste...
Je peux toujours rouler au gaz mais j'ai une autonomie réduite.... Bref ça m'emmerde.... il faut contrôler le carbu, mais si tu n'y connais rien... ça va être chaud ! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
tonguito81 Un peu
| Sujet: Re: Probleme mode essence Sam 5 Nov 2016 - 13:29 | |
| Merci pour ton aide, j'ai touché mes limites : direction garagiste ! |
| Sujet: Re: Probleme mode essence | |
