| Fuite d'éssence par un tuyau à l'arrière côté passager | |
Hub60 Un peu
Date d'inscription : 20/10/2016 Nombre de messages : 16 Localisation : Beauvais oise Age : 33 Niva type, année : Niva 1.7i+GPL monopoint 2000 Couleur : Vert
| Sujet: Fuite d'éssence par un tuyau à l'arrière côté passager Mar 25 Oct 2016 - 17:35 | |
| Bonjour à tous , depuis quelques temps , lorsque je m'arrête je constate une fuite d'essence provenant d'un tuyau se situant sous l'aile arrière côté passager ( il s'agirait d'un évent du réservoir d'après d'autres sujets du forum) . L'un de vous à t'il déja rencontré ce problème ? ( Niva 1.7 monopoint année 2000 ) |
tonguito81 Un peu
Date d'inscription : 24/06/2016 Nombre de messages : 21 Localisation : 81 Age : 49 Niva type, année : 1600 1989 Couleur : Blanc
| Sujet: Problème mode essence sur niva 1600 Mar 25 Oct 2016 - 18:07 | |
| Bonjour à tous, Ce week end, je suis parti me balader, tout fonctionnait très bien quand tout à coup, sur la ligne droite des hunaudière... ma monture c'est mise à brouter en mode essence, comme si j'étais à sec, je suis rentré en GPL sans souci, mais impossible depuis de démarrer ni passer en mode essence. J'ai fais le plein d'essence depuis mais toujours rien ! Je n'ai pas le temps de m'en occuper cette semaine mais je voudrais bien avoir quelques pistes pour commencer ce Week end. Je précise qu'il sens l'essence mais je n'ai pas vu de fuite flagrante ! (je n'ai pas pu y regarder de jour). Parmi les pistes auxquelles j'ai pensé : circuit essence bouché, pompe à essence, durit percée avec prise d'air ? Je n'ai aucune connaissance en mécanique ... Je suis un gros naze... Comment diagnostiquer la panne... Merci pour votre aide. |
| Sujet: Re: Fuite d'éssence par un tuyau à l'arrière côté passager Mar 25 Oct 2016 - 18:29 | |
| - Hub60 a écrit:
- Bonjour à tous , depuis quelques temps , lorsque je m'arrête je constate une fuite d'essence provenant d'un tuyau se situant sous l'aile arrière côté passager ( il s'agirait d'un évent du réservoir d'après d'autres sujets du forum) . L'un de vous à t'il déja rencontré ce problème ? ( Niva 1.7 monopoint année 2000 )
tu dégarnis le coté droit et tu inspectes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Hub60 Un peu
| Sujet: Re: Fuite d'éssence par un tuyau à l'arrière côté passager Mar 25 Oct 2016 - 18:39 | |
| c'est prévu , je sais que toutes les tuyauteries de trop plein ,évent, etc se situent à cet endroit , j'espérait q'un membre ai déja eu ce soucis afin d'aller droit au but . J'ai également de la pression dans le réservoir après avoir roulé , je vais démonter et commencer par vérifier qu'aucun tuyau n'est bouché , j'ai vu sur d'autres sujets que sur certains modèles il y a une boite de dégazage , sur le mien je ne sais pas encore ! |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Fuite d'éssence par un tuyau à l'arrière côté passager Mer 26 Oct 2016 - 9:34 | |
| Bonjour A L’arrêt en mode essence quand tu mets le contact entends tu la pompe a essence tourner ?????? Si la pompe tourne vérif des tuyaux
Si pas de bruit vérif des fusibles, câblage puis pompe..... |
Hub60 Un peu
| Sujet: Re: Fuite d'éssence par un tuyau à l'arrière côté passager Mer 26 Oct 2016 - 14:11 | |
| Ce sujet est ouvert ailleur , si on mélange tous les sujets on ne va pas s en sortir ! De plus son lada est de 1989 donc à carbu , pas de pompe électrique |
Hub60 Un peu
| Sujet: Problème résolu Jeu 27 Oct 2016 - 19:42 | |
| J ai degarni le côté droit et j ai découvert beaucoup de "mauvais" bricolage réalisé par un propriétaire précédent , la boîte de dégazage à été sacagée , les tuyaux raccordés entre eux n importe comment et sans aucune logique, la fuite venait donc de la .
J ai supprimé tout le système et recréé un évent via le bouchon de réservoir en réutilisant l ancien tuyeau d évent. Sa fonctionne très bien . J en ai profité pour supprimer le canister qui était d origine et donc hs. |
| Sujet: Re: Fuite d'éssence par un tuyau à l'arrière côté passager | |
