Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 redresseur electrolyse/electrozingage
Nombre de messages : 1857
redresseur  electrolyse/electrozingage Empty
MessageSujet: redresseur electrolyse/electrozingage   redresseur  electrolyse/electrozingage EmptyMar 21 Oct 2014 - 21:49
assemblage du pont de diodes pour  redressement double alternances monophasé
  12 diodes 30 ampères
   6 isolateurs  bakélite
   2 ventilateur s 220 v
   1 tc
   1 ampèremètre
   1  vielle tour d'ordinateur  vide
    intensité  admissible  90 ampères
  mon transfo actuel  ne fait que 630 V/A  220 volts 24 volts
 passons aux images
redresseur  electrolyse/electrozingage Photo021
url=https://servimg.com/view/11546254/694]redresseur  electrolyse/electrozingage Photo017[/url]
redresseur  electrolyse/electrozingage Photo018
redresseur  electrolyse/electrozingage Photo019
redresseur  electrolyse/electrozingage Photo020
le but est après transformation du 220 v en 24 v de redresser le courant soit pour du dérouillage  par électrolyse dans un  bain d eau est de soude
ou de l'electrozingage
MessageSujet: Re: redresseur electrolyse/electrozingage   redresseur  electrolyse/electrozingage EmptyMer 22 Oct 2014 - 1:45
Beau travail, mais quel est l'intérêt entre ce montage, et un banal chargeur de batterie à 12 euros du supermarché ?  Laughing
Nombre de messages : 15931
MessageSujet: Re: redresseur electrolyse/electrozingage   redresseur  electrolyse/electrozingage EmptyMer 22 Oct 2014 - 1:47
Plus amperage,c'est ecrit  Shocked
MessageSujet: Re: redresseur electrolyse/electrozingage   redresseur  electrolyse/electrozingage EmptyMer 22 Oct 2014 - 2:25
mais encore ? ça sert à quoi ?
la silvie d'ici http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=302:electrozingage-de-pieces-en-acier&catid=40:tips-restauration, fait de l'électrolyse, et de l'électrozingage avec un simple chargeur de batterie !
90A c'est juste énorme, les câbles paraissent légers,
Mais je suis pas électricien, c'est pour ça que je pose des questions.Embarassed
MessageSujet: Re: redresseur electrolyse/electrozingage   redresseur  electrolyse/electrozingage EmptyMer 22 Oct 2014 - 7:37
bonjour
pour les fils c est du 16 mm 2 donc en regime permanent 60 amp
c "est l intensité qui définie la quantité de matière transportée
MessageSujet: Re: redresseur electrolyse/electrozingage   redresseur  electrolyse/electrozingage EmptyDim 9 Oct 2016 - 17:39
 j ai fini par tester mon alimentation  pour électrolyse.
  Un premier essai avec un transfo  24volts  630 Va  .
  l'intensité  est montée à 120 ampères . Mon transformateur de courant a directement fumé ainsi que le transformateur .
  il est difficile de régler  l'intensité  en plongeant plus ou moins l'anode .
  Donc changement de technique.
  j ai utilisé mon vieux poste à souder statique à shunt . plus une pince  Ampflex (pour la surveillance)
  Pour ce qui est du shunt c'est nickel pour réglé l intensité.
  Afin  d' équilibrer la  température  (câbles , liquide et diodes)
 quelques photos
redresseur  electrolyse/electrozingage A11
redresseur  electrolyse/electrozingage B11
redresseur  electrolyse/electrozingage C11
 Cela fume grave
 hydrogène  et oxygène
  donc danger d'explosion
  installation à l'extérieur
  et pas de flamme
MessageSujet: Re: redresseur electrolyse/electrozingage   redresseur  electrolyse/electrozingage EmptyDim 9 Oct 2016 - 21:11
quelques heures plus tard
  grattage à l'éponge inox
  passivation au vinaigre
redresseur  electrolyse/electrozingage D10
  voilou
 Où il manquait du métal   cela ne repousse pas (gauche)
 redresseur  electrolyse/electrozingage E10
MessageSujet: bain a bulles   redresseur  electrolyse/electrozingage EmptySam 22 Oct 2016 - 21:28
après les images   une vidéo  du bain a bulles
» Help electrolyse
