| CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE | |
hub38 Passionnément
Date d'inscription : 24/11/2014 Nombre de messages : 113 Localisation : Sur les sommets aux environs de Grenoble Age : 77 Niva type, année : Lada Niva GPL/ESS fin décembre 2004 Couleur : blanc
| Sujet: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Mer 19 Oct 2016 - 18:07 | |
| Bonsoir, Aujourd'hui mon véhicule devait passer le contrôle technique et avec les réparations effectuées j'étais serein mais celui-ci est mauvais. Le défaut à corriger " TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECAPPEMENT : Contrôle impossible " Les sondes ont été changées il y a 2 ans et le catalyseur également et il n'y a pas de codes défauts. Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses, Bonne soirée à vous |
| Sujet: Re: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Mer 19 Oct 2016 - 18:33 | |
| tu a une fuite sur ton echappement |
hub38 Passionnément
| Sujet: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Mer 19 Oct 2016 - 20:10 | |
| Bonsoir " Lion 42 ",
Merci pour ta réponse.
Le contrôleur ne m'a pas signalé de fuite à l'échappement mais demain je vais vérifier.
Bonne soirée |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Mer 19 Oct 2016 - 20:49 | |
| regarde particulièrement la gamelle qui frotte partout et aussi les silent bloc |
hub38 Passionnément
| Sujet: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Jeu 20 Oct 2016 - 15:56 | |
| Bonjour "KPS",
Merci pour ton post.
Ce matin ,j 'ai amené le véhicule chez mon garagiste qui a effectivement aperçu un tout petit trou dans le tuyau qui frottait contre de la féraille .
Il va faire une petite soudure et ensuite retour au CT!
Bonne journée |
| Sujet: Re: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Jeu 20 Oct 2016 - 19:37 | |
| un rivet POP |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Jeu 20 Oct 2016 - 20:01 | |
| voila qui est bon bon CT a toi |
| Sujet: Re: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Ven 21 Oct 2016 - 23:47 | |
| pas con le coup du rivet pour boucher ++ |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Sam 22 Oct 2016 - 8:53 | |
| - hydr0 a écrit:
- pas con le coup du rivet pour boucher ++
Bonjour A condition que ce soit un rivet étanche......... |
hub38 Passionnément
| Sujet: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Jeu 3 Nov 2016 - 16:21 | |
| Bonjour, Youpie le CT est OK . Bonne soirée à Vous |
darki Beaucoup
Date d'inscription : 22/03/2016 Nombre de messages : 70 Localisation : Metz (Moselle) Age : 29 Niva type, année : Niva M 1.7i 2010 80k kms; Niva 1.7 1995 30k kms Couleur : Vert
| Sujet: Re: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Jeu 3 Nov 2016 - 16:31 | |
| Pas très conciliant le camarade du contrôle technique ... Mais le principal c'est que tu l'ais maintenant |
KPS Pour la vie
| Sujet: Re: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Jeu 3 Nov 2016 - 18:19 | |
hub38 Passionnément
| Sujet: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Ven 4 Nov 2016 - 11:08 | |
| Bonjour, Le coup du rivet était une bonne idée mais... après avoir regardé de prés le soi-disant "petit trou" celui-ci est devenu un gros trou! et là il aurait fallu un kilo de rivets ! Donc le garagiste a soudée une plaque de tôle sur le tuyau d'échappement. Réparation provisoire pour passer le CT. Bonne journée à vous |
Philamiens A la folie
Date d'inscription : 27/06/2016 Nombre de messages : 284 Localisation : Rouvrel ( 80) Age : 61 Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002 Couleur : verte
| Sujet: Re: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE Ven 4 Nov 2016 - 13:49 | |
| Il y a parfois du provisoire qui dure .... tant que ça tient un échappement c'est jamais qu'un tuyau en ferraille |
| Sujet: Re: CONTRÔLE TECHNIQUE REFUSE | |
