Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 Bruit anormal
herve23
Nombre de messages : 15
Niva type, année : 212100 - 1600 essence - 1988
MessageSujet: Bruit anormal   Mar 18 Oct 2016 - 7:28
Bonjour à tous, en mode différentiel bloqué lorsque je braque les roues un bruit anormal comme un sifflement ou courroie, si'qq1à une idée. ...
Merci davance
Nombre de messages : 6550
MessageSujet: Re: Bruit anormal   Mer 19 Oct 2016 - 22:40
a quelle vitesse et quel angle de braquage  Question Question Question Question
normalement d'après les pros du forum il ne faut pas braquer trop fort avec le diff enclencher !!
MessageSujet: Re: Bruit anormal   Jeu 20 Oct 2016 - 9:06
  Salut ,
  Ok ok , je respecte moi-même ces consignes , mais je voudrais en connaître les fondements !
  On est bien d'accord que nous parlons ici de blocage de différentiel de bt. c'est à dire ente le pont avant et le pont arrière
du véhicule !
  Si il s'agissait de blocage de différentiel de pont , là je comprendrais car dans un virage la roue intérieure tournant moins vite que la roue extérieure , crée une contrainte sur l'essieu répercutée sur le pont concerné ,au risque de son bris .
  Mais là , il s'agit de blocage du différentiel entre les roues avant et les roues arrières de la voiture , je ne vois pas bien ce que vient faire le fait de braquer ou de ne pas braquer les roues !
  Question pertinentes ou pas ?
  Merci pour vos futures réponses (pertinentes aussi ,du moins ,je l'espère!)
herve23
MessageSujet: Re: Bruit anormal   Jeu 20 Oct 2016 - 18:50
Faible vitesse, braquage gauche ou droit à fond !!!
Nombre de messages : 10012
MessageSujet: Re: Bruit anormal   Jeu 20 Oct 2016 - 19:13
en gros et pour comprendre, le pont avant et arrière se comparent à la roue droite et gauche du même essieu
le pont avant tournera plus vite que l'arrière
il suffit de faire un virage sur sol qui marque (sable, neige etc) pour voir qu'il y a 4 traces, donc celles à l'intérieur de la courbe a eu un moins grand développement
MessageSujet: Re: Bruit anormal   Sam 22 Oct 2016 - 18:50
  Salut ,
   Tu as raison !
Nombre de messages : 4432
MessageSujet: Re: Bruit anormal   Sam 22 Oct 2016 - 20:09
slt et pourquoi il faudrait pas braquer a fond avec le dif enclencher j ai un boitier démultiplier donc je braque plus et la madame tire en plus le frein de gauche et depuis 16 ans je n aie jamais casser a cause de ça https://www.youtube.com/watch?v=h0pFsGuAxaI
MessageSujet: Re: Bruit anormal   Dim 23 Oct 2016 - 1:45
je sais grosmatou ,j'ai moi aussi pris des virage en epingle avec le bloc enclencher et sa le fais très bien !!
 mais sa ne resout pas le problème de hervé23  !!!  Evil or Very Mad
si quelqu'un avait une idée concrète de la chose !!!
parce-que la je sèche sur le probleme !!!
  pour hervé23
MessageSujet: Re: Bruit anormal   Dim 23 Oct 2016 - 16:07
  pour hervé23
 il a la direction assistée je ne vois pas non plus une petite vidéo pour mieux comprendre
Bruit anormal
