 tjrs ce freinage
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
wanman13
Nombre de messages : 326
Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007
Couleur : Bleu océan
MessageSujet: tjrs ce freinage    Lun 17 Oct 2016 - 17:18
Slt à tous
je reviens vers vous tjrs ce putain de problème de freinage Donc  voici l'historique comme disait jean Lefebvre touche pas ça petit con et il avait raison bref:
donc tous les flexibles de freinage et le bocal de frein et le maitre cylindre sont neuf je viens de refaire donc une purge  même pb .
Je ne pense pas avoir d'air dans le circuit because quand on pompe sur la pédale de frein elle ne va pas plus haut lorsque l'on met le moteur en route la pédale descend encore plus bas pour ne pas dire par terre.
la pédale de frein se trouve moteur arrêté a 2/3 de sa course vers le bas.
Pour info la purge des feins on commence par le plus loin en on revient le plus prés du maitre cylindre. Puis le circuit secondaire de 'l'avant en finale.
Madame agit sur la pédale de frein en appuyant doucement plusieurs fois jusqu'ce qu'il n'y est plus d'air a ce moment là on ferme la purge pédale tjrs au fond et on passe au suivant.
peut être que c'est pas comme ça mais je vais craquer a part changer de caisse je ne vois plus quoi faire.
frédéric
wanman13
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Sam 24 Déc 2016 - 18:15
Slt
Aurait tu les lien ou la dénomination de la pièces
fred
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Sam 24 Déc 2016 - 18:43
wanman13 a écrit:
Slt
fred
ben tu tape se que tu cherche flexible de frein avant lada niva
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Sam 24 Déc 2016 - 19:04
J'ai le même kit que toi, et il ce monte directement
Comme lion je vois pas ce qu'il manque....
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Sam 24 Déc 2016 - 19:32
mais de quel intèrmédière tu parles  Question Question Question Question Question
si tu as le kit comme moi tu n'as besoin de rien ,a part de l'outillage !!!
je t'ai fait 2 autre photos !!
là tu a le contre écrou qui remplace le clips des durites d'origine pour le fixer sur le support !!
et sur le même embout tu as le filetage intérieur sur lequel tu raccordes le tuyau qui vient du maître cylindre directement !!
 c'est un peu flou mais ont voit le filetage interieur pour le raccord !!
c'est le même système sur le tien  Question Question Question
si oui a part un mauvais filetage de la part du fabricant je vois pas le probleme
sinon tu l'as payer combien ton kit  Question Question Question
wanman13
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Dim 25 Déc 2016 - 1:54
slt
exact il y a bien un filetage à l'intérieur, sauf que sur certains sites avec la même marque de flexible il y a en, photo pour le niva un intermédiaire entre la durite aviation et le tuyaux voilà pourquoi j'en ai déduit qu'il me manquais une pièce
je vais tester ça tout à l'heure en tout cas merci pour votre aide je sais je suis un peu même beaucoup lourd mais je commence à craqué le jour pou je trouve cette p..... de panne je me nasque à la vodka.
mais je l'aurais un jour
fred
ps je l'ai payé 100 euros fdp compris je peut envoyé le lien par mp
Boris64
Nombre de messages : 95
Niva type, année : Niva 1600 1980
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Dim 25 Déc 2016 - 8:08
Je veux bien l'adresse de ton fournisseur stp il a l'air rapide !
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Dim 25 Déc 2016 - 10:28
100€ !!! c'est le prix que j'avais mis pour les miennes a la vente !!!il m'a été dit que c'était trop cher !!!
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Dim 25 Déc 2016 - 11:17
wanman13 a écrit:
slt
fred
http://www.pieces-lada.fr/kit-flexibles-de-freins-lada-niva-147
http://www.ebay.fr/itm/Set-Flexible-de-frein-avant-et-arriere-complet-LADA-Niva-/401072535237
http://www.ebay.fr/itm/Bremsschlauch-5-St-Hohlschrauben-4-St-Lada-Niva-2121-21213-21214-21215-/122162799018?hash=item1c717861aaⓂmgru3UOo__cRPrX46SnvCvQ
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Dim 25 Déc 2016 - 11:45
c'est  des durites aviation tes liens grosminet  Question Question Question Question
dino
Nombre de messages : 1438
Niva type, année : en a plus
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Dim 25 Déc 2016 - 12:26
Achètes ceux de Groinky, j' ai eu les mêmes ! et à ce prix : sans commentaire
Boris64
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Dim 25 Déc 2016 - 14:04
Salut Dino,
Ce sont lesquels ceux de Groinky ?
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Dim 25 Déc 2016 - 14:30
celles qui sont en photo dans ce post pardi !!!
vu que c'est moi qui a mis les photos des durites aviation et qui sont pas montées ,dans le sachet d'origine !!
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Dim 25 Déc 2016 - 15:34
ça oui http://www.cash-4x4.com/index.php?prod=4848
dino
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Dim 25 Déc 2016 - 17:48
Boris : page 2 du post aux deux tiers
wanman13
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Dim 25 Déc 2016 - 20:28
slmt
chez daluz elles sont moins cher et c'est la même marque
fred
Boris64
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Lun 26 Déc 2016 - 8:02
Ok, merci bien,
J'ai vu que chez gt2i il y en a aussi à 80 balles
Tu a réussi à les monter ?
wanman13
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Lun 26 Déc 2016 - 11:30
Slt Boris
Non je vais essayer ce soir je te tiens au jus.
fred
wanman13
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Lun 26 Déc 2016 - 19:13
Slt
Bon je viens de monter un coté des flexibles il faut juste agrandir les deux trous ou se trouve les agrafes qui tiennent les anciens tuyaux et c'est bon.
Par contre ou c'est un peu chiant c'est au niveau des pattes qui tiennent les deux tuyaux au niveau de la rotule du triangle cela empêche que les flexibles  frotte sur le corps de l'amorto.
voilà suite au prochain épisode
fred
Nombre de messages : 6188
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Mar 27 Déc 2016 - 9:23
wanman13
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Mar 27 Déc 2016 - 17:59
Slt
pas penser à ça je crois que je vais refaire ton système plus  pratique par contre ou on trouve les pattes que tu mets sur les flexibles.
merci pour le tuyau
fred
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Mar 27 Déc 2016 - 18:53
wanman13
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Ven 13 Jan 2017 - 10:38
Slt à tous
News de mes péripéties de mon niva et ses freins J'ai enfin monté mes durites aviation  le collègue m'as aidé pour la purge  et ma cocote freine enfin même trop c'était ses p.... de durites de freins. bref madame va reprendre sa voiture .Juste le temps de la faire maronner en lui faisant croire que la caisse ne freine tjrs pas je sais je suis un goujat. What the fuck ?!? What the fuck ?!? What the fuck ?!? What the fuck ?!? What the fuck ?!?
par contre pour ceux qui ont monté des durites aviation pas de pb coté contrôle technique ?
et j'oubliais BONNE ANNEE à tous
Fréderic
wanman13
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Ven 13 Jan 2017 - 21:03
Slt
news pb avec mes freins ben maintenant elle freine trop j'ai ramagé trop vite je m'explique au bout de quelques freinages ben les freins se bloquent  malgré ma cale posé entre le master Vác et le maitre cylindre  la pédale se retrouve en haut faut que je dévisse le maitre cylindre du master Vác pour que les roues se débloquent.
si je mets une nouvelle cale plus épaisses je vais retrouvé ma pédale sur le tablier ça devient compliqué cette histoire
Fréderic
Nombre de messages : 1794
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Ven 13 Jan 2017 - 21:37
réglage contacteur de feux stops
wanman13
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Ven 13 Jan 2017 - 21:52
ok je vais revoir ca
je pensais l'avoir bien réglé j'ai laisser 3/4 mm de jeu
Fréderic
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Ven 13 Jan 2017 - 22:00
j avais un problème   de freinage  il y a quelque années
 le freins avants se mettaient à freiner tout seuls par moment  les disques devenaient rouges  .
  enfin de compte le contacteur de stop appuyait un peux
 et cela mettait en service le servo frein  qui finissait par mettre une petite pression au maitre cylindre
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Sam 14 Jan 2017 - 7:56
tu passes de rien du tout, à la folie en peu de temps toi
le problème se situ au niveau du maître cylindre, la décharge de la pression ne se fait pas
soit le poussoir mal réglé, soit matériel peu fiable...
je te conseille donc de le remplacer, comme le reste
wanman13
MessageSujet: Re: tjrs ce freinage    Sam 14 Jan 2017 - 21:20
Slt jpz
pour répondre à ta question seul les flexibles ne sont pas du lada car ils étaient et sont introuvable tout le reste est de la marque lada.
Pour mon problème de freins j'ai déjà trouvé c'était ces p.... de flexibles.de plus tout est neuf le problème est je suis d'accord vient maintenant du maitre cylindre qui est tout neuf donc si ma cale ne marche pas faudra surement le changer pour du matos neuf ça fait un peu chier mais depuis le début je le sentais pas ce maitre cylindre.
Fréderic
tjrs ce freinage
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
