| Vitesses bisarement bisare | |
jordan91590 Beaucoup
Date d'inscription : 05/01/2017 Nombre de messages : 73 Localisation : 45 Loiret limite 91 essonne Niva type, année : lada niva 1700 4x4 essence de 99 Couleur : vert du moins pour l'instant lol
| Sujet: Vitesses bisarement bisare Sam 14 Jan 2017 - 3:42 | |
| Salut l'équipe bon aujourd'hui mon premier tour de lada et bisarement les vitesses saute en roulant surtout dans les chemin sa se remet au point mort le petit levier du blocage différenciel et dur a enlever defois et l'autre levier petite et grande vitesse marche bien si je me trompe pas en avant petite vitesse vers l'arrière grande vitesse et entre les deux sa avance pas 😂😂 des solution a mon problème petetre lol |
Damien Pour la vie
Date d'inscription : 14/09/2006 Nombre de messages : 581 Localisation : 66 PYRENEES ORIENTALES Age : 48 Niva type, année : 1,9 D 1994 Couleur : BLANC
| Sujet: Re: Vitesses bisarement bisare Sam 14 Jan 2017 - 6:36 | |
| salut, _les vitesses qui sautent , un classique, écrou de sortie de BV qui se deserre.... _levier de blocage dur,soit tu as utilisé le blocage quand fallait pas ,la mécanique a forcé,soit des tailles de roues différentes entre les essieux ,soit plus grave,ton blocage est fatigué . _ oui, pour les GV ,point mort et PV,mais ça, selon la gamme choisie, si tu regarde par la fenetre, le paysage qui defile te le dira,quoique en niva |
| Sujet: Re: Vitesses bisarement bisare Sam 14 Jan 2017 - 11:14 | |
| Je m'en doutais que sa venais d'une maladie je vais y jeter un oeil pour l'écrou 😉 pour le blocage sa dépend defois il va tous seul donc bisare sa c'est sur que tu tien le volant en lada 😂😋😋 merci damien 👍👍👍 |
| Sujet: Re: Vitesses bisarement bisare Sam 14 Jan 2017 - 11:58 | |
| pour le blocage, t'inquiétes c'est normal. Pour le retirer, une petite marche avant suivie d'une petite marche arriere permettent de debloquer. par contre les vitesses qui sautent, effectiement l'ecrou de sortie de bv. mais en general quand ça saute, le mal est fait... |
adrien50 A la folie
| Sujet: Re: Vitesses bisarement bisare Sam 14 Jan 2017 - 13:31 | |
| quel sont les vitesses qui saute ? si c'est seulement la 4eme et quel tient un peu essaye de resserré l’écrou du cul de boite si sa ne tient pas du tout le mal est fait ! change ta boite pour le blocage c'est normal comme dit manolo une petite marche ar ou alors mettre les gaz en avant et lâcher d'un coup pour enlever la pression sur la mécanique |
| Sujet: Re: Vitesses bisarement bisare Sam 14 Jan 2017 - 18:48 | |
| Merci pour le blocage les gars j'ai pu a me soucié de sa lol et l'écrou que tous le monde parle c'est le quel 🤔🤔😔 😉👍 |
| Sujet: Re: Vitesses bisarement bisare Sam 14 Jan 2017 - 19:23 | |
| Sujet: Re: Vitesses bisarement bisare Sam 14 Jan 2017 - 20:15 | |
| En faite faut demonter l'arbre et reserer le gros ecrous de préférence avec loctite ou soudure 😆😆😆 |
| Sujet: Re: Vitesses bisarement bisare | |
