-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
 moteur force pour démarrer suite changement soupape
5 participants
doudou01
doudou01
Nombre de messages : 82
Niva type, année : 1600 cc, 1987 et 1700 cc, 2000
Couleur : beige et bleu/vert
moteur force pour démarrer suite changement soupape  Empty
MessageSujet: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptySam 15 Oct 2016 - 21:27
salut a tous le amis.
en voulant remplacer mon patin tendeur de chaîne de distri j ai aussi enlever la polie d arbre a came.
au remontage j ai du décaler et ça ma tordu deux soupape, légèrement tordue sur les queue.
j ai donc déculasser  et remplacer l ensemble des soupape + joint de queue + joint de culasse    fais le rodage et tout remonter.
ma niva démarre mais on a l impression qu elle force pour démarrer, comme s il y avait trop de compression dans les cylindres.
j ai aussi beaucoup d air qui sort du bouchon du cache culbuteur.
il tourne mais pas tout a fais rond, je les laissé tourner deux ou trois fois pendant 30 seconde car j ai pas encore fais le plein de liquide de refroidissement.
que doit je faire.....
merci bien
https://www.youtube.com/channel/UCzn40W-PH0QUqRcJ62feFSQ
gorn
gorn
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptySam 15 Oct 2016 - 22:08
Que ça force plus c'est logique, tu as refait l'étanchéité du haut moteur.
Pas contre, pour ton histoire d'air, il en faut un peu, ça bouge là haut. Mais trop, j'ai déjà eu la mise à l'air libre des vapeurs qui s'était bouché (reniflards). A vérifier a tout hasard.
MessageSujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptyDim 16 Oct 2016 - 8:51
il y a un souci, il faut re-déposer la culasse moteur force pour démarrer suite changement soupape  Indecis1
doudou01
doudou01
MessageSujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptyDim 16 Oct 2016 - 13:17
oki, donc vérification de  la mise à l'air libre des vapeurs
je vais aussi vérifier mes réglage culbuteur et voir si ma distri et bien aligné.
cela pourrai aussi venir d un mauvais rodage de soupape ?????
et après je déculasse la bête...
MessageSujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptyDim 16 Oct 2016 - 13:31
on ne sait pas ce que tu appelles air qui sort du cache culbuteurs, mais en général il ne doit pas souffler
pour avoir de la pression dans le bloc et qui fini par sortir là où ça peut, sont :
1 joint de culasse ou culasse morte
2 piston crevé
donc, pour avoir une idée de la chose, il faut redémonter ce que tu as fait moteur force pour démarrer suite changement soupape  Indecis1
doudou01
doudou01
MessageSujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptyDim 16 Oct 2016 - 15:59
oui ca souffle par le bouchon, beaucoup plus que la normal.
je vais donc re-déposer la culasse et voir ce qu il est est..... moteur force pour démarrer suite changement soupape  106619
doudou01
doudou01
MessageSujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptyJeu 20 Oct 2016 - 22:45
bon j ai fini le travail assez tôt  alors j ai déculasser mon moteur, voici quelle que photos.
pas eu le temps d examiner la culasse sous toute ses coutures.
je vous tien au jus.
si vous un truc vous choc faite moi signe.
moteur force pour démarrer suite changement soupape  Imag1313
moteur force pour démarrer suite changement soupape  Imag1310
moteur force pour démarrer suite changement soupape  Imag1311
moteur force pour démarrer suite changement soupape  Imag1312
MessageSujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptyVen 21 Oct 2016 - 6:55
le joint portait bien partout ?
pour moi c'est, soit :
joint de m...
culasse voilée (ou fendue, j'y crois pas trop)
manque de serrage
souci sur les pistons cylindres segments
il ne peut y avoir d'autres défauts
MessageSujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptyVen 21 Oct 2016 - 6:58
par contre, pour une culasse que tu viens de remonter, le nettoyage des surfaces laisse à désirer puker
doudou01
doudou01
MessageSujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptyVen 21 Oct 2016 - 13:06
OK pour le nettoyage, je vais tout reprendre à zéro...   moteur force pour démarrer suite changement soupape  549745
Le joint à bien l air d avoir pris de partout, je posterais une photo dans le week.
Je vais aussi vérifier la culasse avec un réglet mais elle vas sans doute partir en vérification chez le spécialiste ( chacun son boulot ) Pour être sur avec mise à l épreuve  et tout le bazars qui vas avec   thumleft
Pour ce qui est du nettoyage du plan moteur une technique particulière car on voit de tout sur la toile  Question
Et enfin comment vérifier mes pistons sans avoir à déposer le moteur... ? La ça doit être chaud, marque sur les cylindres   moteur force pour démarrer suite changement soupape  Indecis1
MessageSujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptyVen 21 Oct 2016 - 18:48
avant de démonter tu aurais dû prendre les compressions moteur force pour démarrer suite changement soupape  Indecis1
pour nettoyer le plan de joint, un nichette de graisse et racler avec une lame de couteau
la graisse permet de récupérer toute la mouise qui se décolle sans que ça aille partout
les pistons une fois en haut, tu les bouges, s'il y en a un qui est vraiment différent des autres... pas bon
l'état des cylindre doit être net
la surface des pistons, surtout la périphérie ne doit pas comporter de déformation
et évidemment le joint de culasse doit être de bonne qualité (oublie les chinoiseries) et le serrage comme il faut (méfie toi des mauvaises clefs dynamo ou autres incompréhensions des valeurs de serrage)
MessageSujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptyVen 21 Oct 2016 - 19:13
nettoyage culasse et bloc , morceau de bui sec taillé en biseau
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptyVen 21 Oct 2016 - 19:35
Bonjour à tous
Pour vérifier l'étanchéité des pistons et segments :aligner les pistons et verser sur chaque 2 dl de pétrole ,et mesurer la hauteur du liquide dans chaque cylindre toute les 5min A+
http://www.bonhommejb.net
doudou01
doudou01
MessageSujet: Re: moteur force pour démarrer suite changement soupape    moteur force pour démarrer suite changement soupape  EmptyLun 1 Mai 2017 - 22:01
bon après un long silence et l anni qui arrive a grand pas, je me suis motivé....
suite a la dépose de ma culasse, je l avais emmené chez le mécano pour révision.
j ai récupéré ma culasse il y a un moi et j ai tout remonté ce week end.
réparation sur la culasse:
-remplacement guides de soupapes
-remplacement soupapes
-siège de soupapes
-mise a l épreuve
le niva tourne bien reste juste a pufiné le réglage des culbuteurs.
je ne serais vous dire qu'est ce qui a vraiment déconné  quand j ai remonté la culasse la première fois.
j ai bien veillé a nettoyé correctement mon bloc avant pose du joint ( la culasse elle était toute belle après réparation )
merci a tous pour vos conseils et a ce week end  moteur force pour démarrer suite changement soupape  Conduite     thumleft
» Question sur la dépose de guide de soupape.
» comment faire démarrer un moteur qui a dormi longtemps
» probleme pour demarrer
» mon vieux 1600 démarre de plus en plus mal
» Couple de serrage arbre à came sur la culasse
