| pièces du chauffage qui fuit | |
+7Fournier alain Djtof le russe manolo grosminet LADA2100 Iljulio 11 participants |
Iljulio Un peu
Date d'inscription : 05/07/2016 Nombre de messages : 36 Localisation : Gironde 33430 Age : 38 Niva type, année : 1.7i gpl 2002 Couleur : vert
| Sujet: pièces du chauffage qui fuit Lun 3 Oct 2016 - 21:36 | |
| bonsoir a tous, j'ai un petit soucis sur mon niva 1.7i de 2002 Je viens de remplacer pompe a eau + toutes les durites + thermostat d'eau + radiateur car mon niva chauffé un petit peu. tout avait l'air d'aller mieux et ce soir en le démarrant je m’aperçois qu'il y a de l'eau dans l'habitacle coté passagé..... je me penche et je m’aperçois qu'une fuite vient de cette pièce(voir photo)qui se situe sous la boite a gant et qui a l'air d’être relié a la manette du chauffage par le câble que l'on voit. Seul soucis c'est que je ne sais pas du tout ce qu'est cette pièce (difficile pour la changer ) merci beaucoup pour votre aide et bonne soirée a tous!!! |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Lun 3 Oct 2016 - 21:50 | |
Iljulio Un peu
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Lun 3 Oct 2016 - 22:03 | |
| merci beaucoup lada 2100. désolé de t’embêter encore mais aurais tu une astuce particulière pour la purge du liquide de refroidissement sur un 1.7i gpl de 2002? |
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Lun 3 Oct 2016 - 22:07 | |
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Mar 4 Oct 2016 - 8:37 | |
le russe Pour la vie
Date d'inscription : 03/02/2013 Nombre de messages : 997 Localisation : auvergne Age : 43 Niva type, année : Niva 1600 de 78,84, 94 (weber32dir35,boitier gemmer) Couleur : un bleu,un noir,un blanc
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Mar 4 Oct 2016 - 9:53 | |
| Bon courage ! je l'ais changé il y a deux mois et franchement c'est la misère à faire ........... (((( un bon conseil -> demonte le siege passager ))) |
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Mar 4 Oct 2016 - 10:37 | |
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Mar 4 Oct 2016 - 21:03 | |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Mer 5 Oct 2016 - 11:44 | |
| Le robinet de chauffage est une des choses que je déteste le plus a faire sur un Niva. Pour la purge rien de plus simple. Lorsque tu aura changé ton robinet, tu prend les manettes et tu met tout à droite. Ensuite tu va sous le capot moteur. Tu débranche la durite qui va en à gauche du radiateur. Tu remplis ton moteur via cette durite de LDR Tu rebranche la durite Tu remplis ton radiateur Tu met en route ton moteur Tu laisse chauffer tout en faisant l'appoint dans le radiateur. Tu attend que tes ventilateurs ce soient enclenché 2 fois Tu éteint ton moteur Tu ferme le radiateur Et c'est fini. Optionnel: Fait le niveau dans le réservoir du LDR, mais pour moi ce n'est pas obligatoire, car le bouchon du radiateur ne s'ouvre que lorsqu'il y a pression à l'intérieur, donc il récupère le LDR et ne le donne pas. Ca fait longtemps que je n'ai plus de réservoir et je n'ai jamais eu de soucis de chauffe ou quoique ce soit d'autre. Le seul truc, c'est que si ca chauffe, ca tombe par terre. Bon courage. |
Iljulio Un peu
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Mer 5 Oct 2016 - 22:41 | |
| Merci à tous pour vos réponses. Je viens de le démonter cette aprem.... Quel grand moment.... 👿👿👿😡😡😡🤕🤕 Je reçois le nouveau demain normalement et encore une bonne partie de rigolade je pense..... 😂 😂 Après je purge le tous et c'est reparti du moins je l'espère En tous cas encore merci et bonne soirée à tous. |
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Dim 9 Oct 2016 - 13:03 | |
| oui tu l'as dit un * grand moment ^^ des rien voyon |
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Dim 9 Oct 2016 - 14:04 | |
| - Iljulio a écrit:
- Merci à tous pour vos réponses. Je viens de le démonter cette aprem.... Quel grand moment.... 👿👿👿😡😡😡🤕🤕
Je reçois le nouveau demain normalement et encore une bonne partie de rigolade je pense..... 😂 😂 Après je purge le tous et c'est reparti du moins je l'espère En tous cas encore merci et bonne soirée à tous. Salut , Juste un peu de contorsions , ça fait du bien ! (Surtout après le repas du dimanche midi ) Mais c'est pas la mer à boire ! et bon courage ! |
Fournier alain Beaucoup
Date d'inscription : 23/10/2015 Nombre de messages : 88 Localisation : 71570 sud macon Age : 76 Niva type, année : 1700 gpl essence 2003 Couleur : vert foncé
| Sujet: probléme de vanne sur mon 1700i gpl Dim 16 Oct 2016 - 11:24 | |
| bonjour tout le monde j ai un probléme avec la cde de la vanne chauffage ça coince surement la vanne je n ai pas encore démonté avant moyens de remplacement vue l accessibilité
mon idée remplacement par un electro vanne 1/2 ou 3/4 suivant la section existante 12vdc plus inter on/off avec voyant ça devrait fonctionner ? |
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Dim 16 Oct 2016 - 11:41 | |
| oui meme si je voit pas trop l utilité du voyant vas y et avec un petit tuto |
| Sujet: probléme de vanne sur mon 1700i gpl Dim 16 Oct 2016 - 12:06 | |
| ok merci pour l info le voyant j ai déja l inter et il posséde un voyant ce qui me manque c est la section du tube coté bride (c est de l alu d aprés les photos ?) surement une adaptation a faire et coté sortie on dirait du 18 cuivre sur la photo modif quard de tour ? j ai un pote tuyauteur qui pourra me faire ça !! vaut mieux avoir tout ce qu il faut avant d entreprendre cette modif !!! |
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Dim 16 Oct 2016 - 17:53 | |
| le top serais un moteur pas a pas avec un potentiomètre au tableau de bord.... |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Dim 16 Oct 2016 - 20:24 | |
| vous avez bien raison de compliquer une chose simple le robinet de chauffage de mon Niva a été changer il y a plus de plus de 10 ans et il fonctionne toujours |
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Lun 17 Oct 2016 - 2:04 | |
| pour info j'ai eu ce probleme avec la commande de vanne de chauffage qui forçait (le robinet etait mort aussi ) sa venait du cable
de commande qui etait gripper dans la gaine !!!
alors c'est assez chiant a demonter derriere le tableau de bord ,il faut pas avoir les mains de hulk !!!
j'ai essayer de le degripper non sans difficulter mais il fonctionnait encore mal ,donc un cable neuf a resolu le probleme !!!
a savoir que je dis cable c'est plutôt une sorte de fil de fer tres rigide style corde a piano !!!
et c'est un vrai sport pour le robinet de chauffage !!! j'ai profiter de ce changement pour mettre les 2 durites en neuf !!
du reste j'avais tomber toute la console centrale pour sortir le ventilo et le radiateur de chauffage !!
ce qui fut benefique car le radiateur etait plein de saletées qui empechaient un bon passage de l'air venant de l'exterieur !! |
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit Lun 17 Oct 2016 - 12:02 | |
| - silvio a écrit:
- vous avez bien raison de compliquer une chose simple
le robinet de chauffage de mon Niva a été changer il y a plus de plus de 10 ans et il fonctionne toujours - groink69 a écrit:
- pour info j'ai eu ce probleme avec la commande de vanne de chauffage qui forçait (le robinet etait mort aussi ) sa venait du cable
j'ai essayer de le degripper non sans difficulter mais il fonctionnait encore mal ,donc un cable neuf a resolu le probleme!!! Salut , Tu changes ta vanne et le câble si besoin est et, point barre ! On te le dis "pourquoi te faire une grosse couille cérébrale en voulant compliquer des choses qui sont simples !" , ta NIVA n'existera plus que le robinet que tu vas monter sera encore récupérable ! Ce qui est sûr , c'est qu'il tiendra plus longtemps que la bidouille que tu projettes ! |
| Sujet: Re: pièces du chauffage qui fuit | |
