 Fuite d huile pont avant
Grop 63
Nombre de messages : 13
Niva type, année : 1600cc de 1991
MessageSujet: Fuite d huile pont avant    Jeu 13 Oct 2016 - 14:59
Bonjour à tous !
Petite question ???
Es normal que dans les gros devers à gauche de l huile sort de mon pont avant !!!
Nombre de messages : 10043
MessageSujet: Re: Fuite d huile pont avant    Jeu 13 Oct 2016 - 17:33
Grop 63 a écrit:
Bonjour à tous !
Petite question ???
par où ?
es tu sûr que c'est du pont ?
Grop 63
MessageSujet: Re: Fuite d huile pont avant    Jeu 13 Oct 2016 - 17:47
Je pense ...
L huile qui coulé était neuve ou pas veille du moin, et je vient de changer mon pont avant donc l huile est neuve !
Et la seule chose qui était plein d huile est le pont (pas à l intérieur mais sur le bloc du pont avant !)
Sinon ça peut venir de quel autres organes ?
JMR64
Nombre de messages : 50
Niva type, année : Lada Niva "Metalic" de 2004 GPL
Couleur : deux tons de rouge
MessageSujet: Re: Fuite d huile pont avant    Jeu 13 Oct 2016 - 17:57
J'ai eu une fuite du pont avant il y a quelques jours, j'ai changer le joint spy entre pont et arbre de transmission, tout est ok pour le moment
MessageSujet: Re: Fuite d huile pont avant    Jeu 13 Oct 2016 - 18:44
Grop 63 a écrit:
Je pense ...
faut comprendre d'où vient la fuite
un pont normalement constitué ne fuit pas
Nombre de messages : 7836
MessageSujet: Re: Fuite d huile pont avant    Jeu 13 Oct 2016 - 20:06
regardes si cela viendrait pas du joint de pompe à essence. celle ci est "greffee" sur le bloc.
Grop 63
MessageSujet: Re: Fuite d huile pont avant    Ven 14 Oct 2016 - 10:09
J ai trouvé le problème pas de joint spy sur le cardan neuf ...
MessageSujet: Re: Fuite d huile pont avant    Ven 14 Oct 2016 - 12:51
ça ne devait pas fuir QUE sur les gros devers alors...
Grop 63
MessageSujet: Re: Fuite d huile pont avant    Ven 14 Oct 2016 - 18:39
Tout est rentré dans l ordre avec le joint spy !
