| Fuite d huile pont avant | |
Grop 63 Un peu
Date d'inscription : 01/10/2016 Nombre de messages : 13 Localisation : Cournon D'Auvergne Age : 37 Niva type, année : 1600cc de 1991 Couleur : Blanc
| Sujet: Fuite d huile pont avant Jeu 13 Oct 2016 - 14:59 | |
| Bonjour à tous ! Petite question ??? Es normal que dans les gros devers à gauche de l huile sort de mon pont avant !!! |
| Sujet: Re: Fuite d huile pont avant Jeu 13 Oct 2016 - 17:33 | |
| - Grop 63 a écrit:
- Bonjour à tous !
Petite question ??? Es normal que dans les gros devers à gauche de l huile sort de mon pont avant !!! par où ? es tu sûr que c'est du pont ? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Grop 63 Un peu
| Sujet: Re: Fuite d huile pont avant Jeu 13 Oct 2016 - 17:47 | |
| Je pense ... L huile qui coulé était neuve ou pas veille du moin, et je vient de changer mon pont avant donc l huile est neuve ! Et la seule chose qui était plein d huile est le pont (pas à l intérieur mais sur le bloc du pont avant !) Sinon ça peut venir de quel autres organes ? |
JMR64 Beaucoup
Date d'inscription : 25/09/2016 Nombre de messages : 50 Localisation : Pyrénées atlantiques Age : 46 Niva type, année : Lada Niva "Metalic" de 2004 GPL Couleur : deux tons de rouge
| Sujet: Re: Fuite d huile pont avant Jeu 13 Oct 2016 - 17:57 | |
| J'ai eu une fuite du pont avant il y a quelques jours, j'ai changer le joint spy entre pont et arbre de transmission, tout est ok pour le moment
| Sujet: Re: Fuite d huile pont avant Jeu 13 Oct 2016 - 18:44 | |
| - Grop 63 a écrit:
- Je pense ...
L huile qui coulé était neuve ou pas veille du moin, et je vient de changer mon pont avant donc l huile est neuve ! Et la seule chose qui était plein d huile est le pont (pas à l intérieur mais sur le bloc du pont avant !) Sinon ça peut venir de quel autres organes ? faut comprendre d'où vient la fuite un pont normalement constitué ne fuit pas >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Fuite d huile pont avant Jeu 13 Oct 2016 - 20:06 | |
| regardes si cela viendrait pas du joint de pompe à essence. celle ci est "greffee" sur le bloc. |
Grop 63 Un peu
| Sujet: Re: Fuite d huile pont avant Ven 14 Oct 2016 - 10:09 | |
| J ai trouvé le problème pas de joint spy sur le cardan neuf ... |
| Sujet: Re: Fuite d huile pont avant Ven 14 Oct 2016 - 12:51 | |
| ça ne devait pas fuir QUE sur les gros devers alors... |
Grop 63 Un peu
| Sujet: Re: Fuite d huile pont avant Ven 14 Oct 2016 - 18:39 | |
| Tout est rentré dans l ordre avec le joint spy !
| Sujet: Re: Fuite d huile pont avant | |
