Bienvenue gerard0070_00 sur NivAventure, tu es le 3960e membre !
Lada2100 Duncan Perco54 Team-Lada-80 jpz Gemau28 Lolo01 Philamiens Canyon_Lada Baptiste Nico-90 Lada43 Cumet55 Doudou01
 Transition
Boublié 70
Nombre de messages : 109
Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002
MessageSujet: Transition    Jeu 13 Oct 2016 - 12:44
Bonjour ! Je voudrais avoir un renseignement .
Sur les  cardans il y a des graisseurs   mais im possible de mettre la pompe à graisse  trop étroit. Peut être une combine ?  J ' ai besoin d' aide merci ....
MessageSujet: Re: Transition    Jeu 13 Oct 2016 - 12:58
Salut ,
 Cardans ou CROISILLONS d'arbres de transmission ?
 Si tu veux parler des croisillons d'a. de t. il faut les mettre en bonne position et selon la pompe à graisse que tu as , ça doit passer !
  A +
Nombre de messages : 9988
MessageSujet: Re: Transition    Jeu 13 Oct 2016 - 13:16
il existe de petites pompes à graisse qui vont bien (recherche sur le forum)
sinon tu démontes un coté de l'arbre (4 écrous de 13 mm) et tu le dévies pour accéder aux graisseurs
Boublié 70
MessageSujet: Transmission    Jeu 13 Oct 2016 - 16:57
Bonjour! Oui c'est  les croisillons ,
Merci du conseil , je vais regardé  la position du graisseur.   Merci .... salut
MessageSujet: Re: Transition    Jeu 13 Oct 2016 - 17:07
  Salut jpz , si il doit déposer les arbres de transmissions chaque fois qu'il fait un graissage ...... pale  Thumb down
   et
MessageSujet: Re: Transition    Jeu 13 Oct 2016 - 17:31
   et
je n'ai pas dis de déposer l'arbre (faut quand même lire) j'ai dis de déposer un coté (coté pont je précise) s'il n'a pas de petite pompe
entre se faire c... avec la pompe ou virer 4 écrous, moi j'ai choisi
Boublié 70
MessageSujet: Transmission    Jeu 13 Oct 2016 - 18:04
   et
Je suis peut être  chiant
Mais sur quel endroit,  plutôt sur quel rubrique.Merci. ......
Nombre de messages : 4087
MessageSujet: Re: Transition    Jeu 13 Oct 2016 - 18:40
Boublié 70
MessageSujet: Transmission    Ven 14 Oct 2016 - 18:58
yioryos a écrit:
Yo!!
Il faut croire que les choses simples peuvent êtres compliquées....
https://www.google.gr/search?q=pompe+a+graisse&client=ms-android-wiko&prmd=ivsn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjz__H6mtjPAhUCKMAKHbYHCWkQ_AUIBygB&biw=598&bih=335
Ou
https://www.google.gr/search?q=arbre+transmission+niva&client=ms-android-wiko&biw=598&bih=279&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjDgYOBnNjPAhWJ0xoKHTIwASEQ_AUIBygB
OK merci je  vais comparer si je peut  ,  le diamètre du graisseur ou alors la bonne combine  défaire les 4 boulon  de 8 qui relie  mon arbre de transmission....
De toute façon  ce n' est  tout les jours que tu  graisse les croisillions
MessageSujet: Re: Transition    Ven 14 Oct 2016 - 21:13
Le huitième graisseur (version Mobylette),  le noir.
il va très bien!!!
  c'est bien les images
PS: je préfère la BD.
Boublié 70
MessageSujet: Transmission    Ven 14 Oct 2016 - 21:33
il va très bien!!!
Bonsoir ! Je ne suis pas trop  bon en informatique alors les image ? Et il y a du boulot  , en plus la c' est un portable qui me serre  pour dialoguer  avec vous tous  mais je promet  de mettre des photos  simpas  dès que je saurais   publié ....
Nombre de messages : 4417
MessageSujet: Re: Transition    Ven 14 Oct 2016 - 21:36
   et
slt non tu meule le bout de t a pompe a graisse et la sa passe
Transition
