macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
| Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Jeu 20 Oct 2016 - 11:39 | |
| - Faya a écrit:
- Salut à tous, bon mon problème est quasiment résolu. Je vous apporte un peu de nouvelles, j'ai donc changé ma pompe à essence complète et mon filtre. J'ai plus de raté, moteur un poil plus souple aussi. Ça cafouille encore un chouilla, je vais donc prendre le temps de bien nettoyer mon réservoir et surement de lui administrer un petit traitement restom histoire de faire les choses bien ! J'ai touvé un bouchon de réservoir à clef aussi histoire d'éviter les problèmes (y'a des cons partout malheureusement).
super ! As tu pensé à remplacer le filtre à essence également ? |
Faya Un peu
Date d'inscription : 07/10/2016 Nombre de messages : 22 Localisation : 25 Doubs Age : 31 Niva type, année : 1.7i GPL 2002 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Jeu 20 Oct 2016 - 13:40 | |
| Salut oui le filtre à été changer également. Je vais essayer de trouver une douille de 38 pour démonter la poulie. Plus qu'à faire ça et mes freins et gaz ! |
Faya Un peu
| Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Jeu 8 Juin 2017 - 18:56 | |
| Salut, je déterre un peu mon sujet car j'ai de nouveaux des problèmes avec mon dada ( étonnant ). Il semblerait que mes réparations de la dernière fois n'ont fait que retarder la/les véritable(s) cause(s). Bien je m'explique, j'ai de nouveau de gros accoups au 1/4 de la pédale en accélération comme en décélération. En pleine charge aucun soucis ! J'ai donc commandé un ELM327 histoire d'y voir un peu plus clair. Il m'en sort 3 codes défauts.. P0340 à priori capteur d'arbre à cames P1606 ( description non disponible ) P0300 Cylindre(s) multiple(s) - ratés d'allumage aléatoire détectés Mes questions sont: Quelqu'un peut me trouver à quoi correspond le code défaut P1606, et pour les ratés qu'est ce qui pourrait être en cause ( bobine, avance, faisceau, bougies.. ) ? Merci d'avance hhh |
Matjack Pour la vie
| Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. Jeu 8 Juin 2017 - 20:48 | |
| Les ratés d'allumage peuvent provenir de pas mal de chose. Dans ton cas, je vérifierai déjà la connection du capteur d'aac après l'avoir démonté et frotté dans un premier temps... Ensuite, tu peux débrancher et nettoyer ton capteur de vilo Regarder si ton essence arrive bien, nettoyer les bougies, bref, y'a plein de chose àfaire.... Mais voilà ce que moi je ferai.... (Aussi, si le capteur d'aac est donné clairement, et bien le changer si le défaut intervient encore après vérifier et nettoyage ) |
| Sujet: Re: Niva qui broute (encore un) dans les tours.. | |
