 souci sur alternateur
Nombre de messages : 7572
MessageSujet: souci sur alternateur    Lun 3 Oct 2016 - 10:28
bonjour a tous
il ya 15jours j ai mis j ai mis une batterie neuve,je me suis aperçu quelle perdait du liquide ,
j ai pris la tension et j ai 16vmoteur tournant d ou pourrait venir ce souci, sachant que je suis nul en electricité
 alternateur , relais ??
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Lun 3 Oct 2016 - 10:36
si elle perd part les bouchons c'est que ta batterie est en train de bouillir car le regulateur de tension de l'alternateur  ne fait plus son travail
et sa charge en permanence !! le risque est de faire exploser la batterie si les vapeurs n'arrive pas a degazer assez vite !!!
ce qui explique les 16v moteur tournant !!!
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Lun 3 Oct 2016 - 12:22
merci groing mais ou se trouve ce regulateur ?
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Lun 3 Oct 2016 - 14:00
sur l aile droite
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Lun 3 Oct 2016 - 16:13
  ok team je vois ce que c est je vais recuperé celui que j ai sur mon donneur ,et je retesterai le voltage,
        j ai déja démonté l alternateur sur le donneur mais il est de première génération  ,je sais pas ci il est fonctionnel???
       merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Mar 4 Oct 2016 - 8:12
   sur tout le niva  ,c est pas le meme ,je pige plus rien ??
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Sam 8 Oct 2016 - 16:51
sur l aile droite
regulateur changé
tension batterie a l arret 12,3
moteur tournant entre 15 et 16   affraid
faut il changé alternateur ???
je vous remercie par avance pour les reponses
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Sam 8 Oct 2016 - 17:00
nivacat66 a écrit:
sur l aile droite
regulateur changé
 slt bizarre
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Sam 8 Oct 2016 - 17:20
 je pige plus rien il doit trop chargé??
Nombre de messages : 780
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Sam 8 Oct 2016 - 17:45
débranche l’excitation pour voir Question
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Sam 8 Oct 2016 - 17:49
  je veux bien un petit chema ou photo m aiderai merci
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Sam 8 Oct 2016 - 18:10
la borne EX
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Sam 8 Oct 2016 - 19:03
 faut que je demonte le cache arriere de l alternateur pour y acceder ?
 apparemment il y a 2 fil qui sortent sur le coté 1 jaune et 1noir qui va au regulateur
  es ce l exitateur le jaune??
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Sam 8 Oct 2016 - 19:11
la borne EX
tu parle du regulateur ? j ai pas le meme  moi c est des chiffres qui sont marqués 57 et 65 il me semble
 merci pour vos conseils
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Lun 10 Oct 2016 - 7:45
nivacat66 a écrit:
la borne EX
 sur le regulateur  j ai
1 la masse
2 fil rouge qui va alternateur + fil noir
lequel est celui qui represente la borne ex ?
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Lun 10 Oct 2016 - 16:41
de toute façon  tu en débranche un soi c'est l’excitation soi c'est alimentation du régulateur et théoriquement tu ne devrais plus avoir d'excitation
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Lun 10 Oct 2016 - 18:34
le noir je pense qu il va sur la cosse des charbonset le jaune sur une cosse a coté
 sur le regulateur j ai fil rouge fil noir plus masse
 c est que je pige pas sur le regulateur il y a 2 chiffres 15 et 67
15 pour le rouge  et 67 pour le noir
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Lun 10 Oct 2016 - 18:52
Question  pour le regulateur  normalement le courant rentre d un coté  et ressort a la bonne tension de l autre coté, non??
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Lun 10 Oct 2016 - 18:57
nivacat66 a écrit:
   sur celui la ,c est celui qui alimente temoin de charg au tableau de bord il alimente peu etre l excitateur ????
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Mar 11 Oct 2016 - 17:31
Dernière édition par nivacat66 le Mar 11 Oct 2016 - 17:33, édité 1 fois (Raison : voila les photos du regulateur et du temoin de charge qu ily a sur le niva)
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Mar 11 Oct 2016 - 17:56
nivacat66 a écrit:
slt tu dois avoir un fils de masse aussi sur la fixation de ton régulateur
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Mar 11 Oct 2016 - 18:16
  il y est on le vois pas sur la photo j ai voulu prendre surtout les chiffres voir a quoi ça correspond
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Mar 11 Oct 2016 - 18:26
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Mar 11 Oct 2016 - 18:39
 le regulateur est neuf
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Mar 11 Oct 2016 - 18:42
nivacat66 a écrit:
c est la boite bleu le régulateur pas l autre tu vois bien que le no 67 vient de l alternateur pour moi c est ton régulateur qui fait le con même si il est neuf
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Mar 11 Oct 2016 - 18:58
  je sais bien l autre indique la charge au tableau de bord  mais je cherche comme team et babou m ont de debranché l excitateur , je me demande quel fil correspond et je voudrais pa faire de connerie
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Mer 12 Oct 2016 - 8:13
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Mer 12 Oct 2016 - 17:58
et alors c est déja arriver a d autre
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Mer 12 Oct 2016 - 19:36
 peu ont le testé
Nombre de messages : 10042
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Mer 12 Oct 2016 - 19:38
ho les goujats, le seul truc qu'il ne faut jamais débrancher
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Jeu 13 Oct 2016 - 7:12
pas encore debranché  j attend plus d infos   mais besoin urgent de faire rouler le niva ,
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Jeu 13 Oct 2016 - 9:51
c'est sur que c'est urgent !!! la chasse a la becasse sans ailes , les champignons
et si tu changeais ton alternateur de 1600 par un plus moderne avec le regulateur intégré !!!!
sa te simplifirais la vie !!! non  Question Question Question Question
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Jeu 13 Oct 2016 - 11:21
  Salut ,
  Oula , celles là  , je ne les connais pas !  Faciles à prendre ?
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Jeu 13 Oct 2016 - 11:28
sa depend si elles courent vite ou pas !!!
je ne parle pas d'oiseaux là quand je dis "becasse sans ailes " mais de  smurfin
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Jeu 13 Oct 2016 - 11:38
Salut Groink , déjà levé ?
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Jeu 13 Oct 2016 - 11:41
  c est sur mai le prix n est pas le meme  je pense que c est ce que je vais faire  reste a savoir si le souci vient de lui  ou du regulateur ???????????
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Jeu 13 Oct 2016 - 14:18
du régulateur
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Jeu 13 Oct 2016 - 15:17
 du régulateur
  Sans hésitation !
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Jeu 13 Oct 2016 - 17:02
 ai passer commande pour nouveau regulateur sur tln on verra dans 2ou3 jour
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Jeu 13 Oct 2016 - 17:24
A quand même
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Jeu 13 Oct 2016 - 18:17
ça feras le2ieme que j achette
A quand même
MessageSujet: Re: souci sur alternateur    Jeu 13 Oct 2016 - 19:13
A quand même
