 + batterie ?
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: + batterie ?   Ven 30 Sep 2016 - 19:58
salut ,
y a t'il  un  + batterie
 dans le connecteur de liaison de données
a quoi correspond les Lettres
M
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: + batterie ?   Ven 30 Sep 2016 - 20:52
G = +injecteur et pompe a essence
M = borne 8 A du calculateur
pacomode
MessageSujet: Re: + batterie ?   Ven 30 Sep 2016 - 23:42
  Team  lada 80
 tampis je peut pas utilisé mon adaptateur  GM  Arrow obd2
Nombre de messages : 10009
MessageSujet: Re: + batterie ?   Sam 1 Oct 2016 - 6:27
ben non, là tu as l'obd1
pacomode
MessageSujet: Re: + batterie ?   Sam 1 Oct 2016 - 11:53
justement
l'adaptateur est d'un coté OBD1 (male) et de l'autre coté OBD2 (femelle)
le problème c'est  l'OBD2 a besoin du + batterie
MessageSujet: Re: + batterie ?   Sam 1 Oct 2016 - 15:43
quand tu met le contact , tu as du + batterie en G
pacomode
MessageSujet: Re: + batterie ?   Sam 1 Oct 2016 - 18:01
 merci Team
je vais re verifier les fusible alors
MessageSujet: Re: + batterie ?   Sam 1 Oct 2016 - 21:07
de toute façon si pas de + en G selon le schémas tu alimente pas l injecteur ni la pompe a essence donc tu demarres pas
pacomode
MessageSujet: Re: + batterie ?   Dim 2 Oct 2016 - 18:38
 oui  G est bien alimenté en + batterie
se coupe avec l'arret de charge de la pompe a essence puis est de nouveau alimenté des que tu démarre
  je n'ai pas trouver pourquoi mon lecteur ne peut pas se connecter
je vais utiliser un autre moyen pour donner de l'avance a l'allumage et allonger le temps d'injection
+ batterie ?
