Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
 leurre de la sonde de température
pacomode
pacomode
Nombre de messages : 699
Niva type, année : 1.6 à carburateur (33 ans) ans 87
Couleur : vert boue et boue et dentelle de rouille
leurre de la sonde de température  Empty
MessageSujet: leurre de la sonde de température    leurre de la sonde de température  EmptyDim 2 Oct 2016 - 19:36
cette astuce est interdite sur route  (sauf la connection (1))
avance a l'allumage pour NIVA 1.7 mono point et allongement du temps d'injection
 comment je leurre le calculateur
je coupe le fil jaune de la sonde et fait le raccord avec mon bouton par 3 fil (1er vient de la sonde le 2eme et 3eme vont vers le calculateur)
j'ai pris :
-un bouton de réglage de ventilation habitacle à 4 positions (je ne me sert que de 3)
- une résistance électronique (elle sert juste pour diviser par 2 la tension transmise au calculateur)
- 3 fil électrique
 bouton position:(1) (2) (3)
(1) la connection entre la sonde et le calculateur est ( (la tension est normale , comme avant  ma coupure du fil jaune)
(2) la connection entre la sonde et le calculateur est (la tension normale divisé par 2)
(3)la connection entre la sonde et le calculateur est rompu ( comme si la sonde est débranchée)
les positions qui m'intéresse  sont la (1) et (2)
la (2) donne environ 5° d'avance et allonge le temps d'injection de ?? (c'est des 0.milliseconde)
les buts de la modif: utilisé au choix du 98 sp ,95 sp et du e85  et aussi monter le régime de ralenti à 1400 T/M pour certains passage en TT
MessageSujet: Re: leurre de la sonde de température    leurre de la sonde de température  EmptyMer 26 Oct 2016 - 23:27
Ca marche vraiment ce montage ?
En passant en position 2, le ralenti augmente instantanément ? et si on met de l'E85, il n'y aucun raté à froid et au ralenti ?
A part ça, il manque des précisions pour ceux qui voudraient tenter l'expérience (la résistance, et les 2fils),  on peut griller le calculateur en faisant un mauvais branchement il me semble donc ne rien faire sans être sure de ce qu'on fait ! Laughing
» LEURRE POUR REMPLACER LA SONDE LAMDA
» sonde temperature
» sonde de température
» Sonde température
» Sonde température
