Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 démarrage aléatoir
fred04
Nombre de messages : 16
Niva type, année : passion 2004 1.7 multi
Couleur : darkgreen
MessageSujet: démarrage aléatoir   Ven 16 Sep 2016 - 11:04
Bonjour a tous, je suis nouveau dans le coin et après avoir cherché je n'ai pas trouvé de réponse a mon souci.
Je roule avec un Niva de 2004 multipoint E/G.
Les démarrage sont complètement aléatoire, a froid comme a chaud il peut aussi bien partir du premier coup comme ne pas partir du tout.
C'est frustrant, je connait peu la mécanique mais je peut dire que j'entend circulé la pompe a essence, que le démarreur tourne bien.
La batterie a le voyant qui s'allume si j'ai trop démarrer sans qu'elle soit partie.
Après au roulage tout se passe bien.
Si vous avez une piste ou je pourrai commencer a cherché je suis preneur.
J'ai fait l'acquisition que récemment du Niva
Bonne journée.
dino
Nombre de messages : 1436
Niva type, année : en a plus
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Ven 16 Sep 2016 - 11:57
Salut !
si tu disposes d' une autre batterie neuve où très récente fais un essai
Nombre de messages : 10012
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Ven 16 Sep 2016 - 12:59
j'accuserais le Neiman
essaie de "forcer" sur la clef d'un coté ou de l'autre lors du démarrage, ou démarre avec la main droite (le geste n'est pas le même)
fred04
Couleur : darkgreen
MessageSujet: merci   Ven 16 Sep 2016 - 22:21
merci pour vos réponse je vais essayer dés que possible.
Alpsport
Nombre de messages : 199
Niva type, année : 2001 1.7I GPL multip.....
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Ven 16 Sep 2016 - 23:17
Le mien faisait pareil et c etait tout simplement la petite durite qui se trouve sous le collecteur
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Sam 17 Sep 2016 - 9:21
C est une petite durite de 10CM maxi de long et elle est blanche
KODIAK
Nombre de messages : 24
Niva type, année : KODIAK 1991
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Sam 17 Sep 2016 - 10:25
ALpsport, tu peux nous mettre une petite photo de cette durite, a quoi sert-elle et faut-il la changer ou la déboucher? Merci....
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Sam 17 Sep 2016 - 10:33
moi Je l ai changé , j essai de te faire une photo cet apm
bobosse
Nombre de messages : 206
Niva type, année : 1.7 i GPL
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Sam 17 Sep 2016 - 13:31
C'est pas ton transpondeur. C'est l'ennemi number one de mon controleur technique !
JMVspeleo
Nombre de messages : 452
Niva type, année : pendant 12 ans un 1600, et maintenant un 1700 multi GPL, 2004
Couleur : Bleu atlantique à pois bleus (sur rouille !)
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Sam 17 Sep 2016 - 17:42
salut,
moi ca me faisiat pareil .
si je laisse le bouton des feux en position allumé, quand je m'arrete et enleve les cles, ca me vide la batterie.
et pour demarrer mieux, j'ai changé les poussoirs hydraulique.
2 etaient grippés, et desserres, et un avait le ressort cassé. en plus de ca la ramps a huile etait petée quelques mois avant.
depuis ces reparations, le niva demarre au poil et je ne vide plus la batterie a l'arret car je met le bouton feux sur arret.
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Sam 17 Sep 2016 - 19:31
voila la photo de la durite que j ai changé , elle etait blanche ,celle que j ai mis est bleu
Alpsport
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Sam 17 Sep 2016 - 19:43
KODIAK
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Dim 18 Sep 2016 - 18:24
Alpsport a écrit:
Merci l'ami!
fred04
Couleur : darkgreen
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Dim 18 Sep 2016 - 20:17
Merci pour ces indication, ils s’avère que même avec une batterie de très bonne qualité le problème reste le même.
C est bizarre j'ai l'impression que sa fait comme si l’antidémarrage ne se désactiver pas.
Les deux bip que l'on entends lorsque qu'on désactive se font pas forcement entendre au même moment, parfois avant d'avoir mis la clé, parfois seulement la clé dans le neiman et enfin souvent que lorsque que le contact est mis.
Est ce normal?
Je vais regarder la durite en question, merci d'avoir mis une photo ça va bien m'aider.
Je vais me pencher du coté du transpondeur voir ce que c'est.
Si je change le transpondeur, y a t il une manipulation a faire ou juste le changer suffit ?
Je ne roule avec les feux enclencher que quand c'est nécessaire.
Je reviens une fois la durite changer.
Merci a vous
fred04
Couleur : darkgreen
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Dim 18 Sep 2016 - 20:22
Je viens de découvrir qu' il exister une clé rouge pour le véhicule , pour ma part je n'ai reçu de la part de l'ancien proprio qu'une clé noir...
Moment de solitude... je crois que je suis devant un problème.
Un garage Ladda peut regler mon souci ?
Nombre de messages : 6879
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Dim 18 Sep 2016 - 20:26
oui il va regler ton probleme en te vendant un calculateur neuf
tu as de l allumage ou pas ?
fred04
Couleur : darkgreen
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Dim 18 Sep 2016 - 20:32
Oui y a bien de l'allumage, les bougies ont était changer il y a moins de 500km.
Cet aprem j'ai fait vidange, filtre a huile, a air, vidange radiateur.
A chaud ou a froid sa démarre quand même mal.
fred04
Couleur : darkgreen
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Ven 30 Sep 2016 - 19:11
Je revient vers vous, sur vos conseil j'ai changer le transpondeur aujourd’hui, j'ai pu réaliser 4 démarrage sans devoir remettre un coup de clé.
Je repasse dans quelque pour vous dire si cela est efficace dans le temps.
fred04
Couleur : darkgreen
MessageSujet: fin   Jeu 20 Oct 2016 - 9:03
Apres 3 semaine d'utilisation il s’avère que le véhicule démarre bien mieux en espérant que cela dure. Merci a vous
macrotograf
Nombre de messages : 76
Niva type, année : 1,7 i GPL 2005
Couleur : VERT METALIC
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Jeu 20 Oct 2016 - 11:33
Salut,
parfait, mais comment as tu changé le transpondeur ?
Tu en avais deux noir, et tu as utilisé l'autre, c'est ça ?
Merci pour ton retour
Cdlt
Marc
fred04
Couleur : darkgreen
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Jeu 20 Oct 2016 - 12:25
Je n'ai fait que débrancher les deux fiches et rebrancher les nouvelles. aucune modification sur les clé noir sa a marché comme ça.
macrotograf
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Jeu 20 Oct 2016 - 15:13
super !
sur la mienne, parfois lorsque je présente ma clé émetteur,  j'entend bien le bruit du boitier du transpondeur qui s'enclenche, mais la  led ne s'allume pas ! Dans ce cas impossible de démarrer. Je coupe et remet le contact, représente la clé émetteur et ça marche ...
Boublié 70
Nombre de messages : 109
Niva type, année : Lada niva 1700 essence / gpl année 2002
MessageSujet: Ré démarrage aléatoire   Sam 22 Oct 2016 - 21:13
macrotograf a écrit:
super !
Bonsoir, le garage lada ma dit :ouvre la porte , badges,  contacte et tourné la clé  .si sa ne marche pas , recomençé.
Alors défois, on entends pas le bip  ou le relais de pompe , mais sa marche ......
Prendre son mal en patience
Nombre de messages : 6550
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Dim 23 Oct 2016 - 1:40
ou avoir un 1600  Twisted Evil  voire un diesel !!!
MessageSujet: Re: démarrage aléatoir   Dim 23 Oct 2016 - 9:51
  Salut groink ,   , les plus fiables , au vu de tout ce que je lis dans ce forum
démarrage aléatoir
