 C'est parti pour le remettre en marche
Philamiens
Philamiens
Nombre de messages : 231
Niva type, année : Niva 1.7i essence 2002
Couleur : verte
MessageSujet: C'est parti pour le remettre en marche    Lun 12 Sep 2016 - 10:39
Hello tout le monde
La fin des vacances marque le début du chantier Niva bounce
Je vois ça en 2 étapes :
        1- Ce que je sais avoir à faire pour passer le contrôle technique
            - vérins de coffre : fait pas trop dur
            - levier de frein à main : fait aussi : il y a juste une petite chose, je ne parviens pas à remettre le cache dans sa languette sur l'avant
            - boîte de vitesse : j'ai trouvé un boîte d'occasion avec un faible kilométrage : grâce au tuto ça va tout seul c'est super ;) . Juste une chose avant de remonter j'ai lu qu'une vis se desserrait régulièrement à l'arrière de la boîte mais je ne suis pas parvenu à trouver laquelle, quelqu'un pourrait il me montrer une photo ? Merci d'avance
            - petit trou à l'échappement, infos de la sonde faussées et voyant moteur allumé
J'ai fait quelques photos même si j'ai lu qu'il y avait des amateurs de photos il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans c'est du vu et revu su ce forum je les posterai
A partir de là : contrôle technique et j'espère pas trop de surprises ...
       2- la deuxième étape : il y aura beaucoup de carrosserie et les découvertes éventuelles du CT ...
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Dim 14 Mai 2017 - 21:21
Changement du capteur de position arbre à cames et youpiiiiie ... plus de voyant moteur
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Sam 17 Juin 2017 - 11:37
La suite ...
J'avais un bruit à l'échappement. En fait le silencieux était percé. Juste sur la soudure, pas de bandage possible.
 Manque de pot   pale la pièce est couplée avec le catalyseur : 800 balles  affraid
Pas envie de mettre autant tant que le Niva n'a pas été contrôlé.
On trouve facilement des silencieux qui doivent certainement se monter dans les pays qui ne catalysent pas. La décision est prise de l'adapter.
Le trou
Le remplacement
Une fixation par collier n'est pas étanche à cause du coude donc soudure. Pas simple à souder faut vraiement y aller molo
Je n'aurai pas le premier prix de "soudure magasine" mais ça à l'air de tenir. Un petit bandage quand même à venir pour garantir l'étanchéité à 100 % au moins pour le contrôle ;)
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Ven 30 Juin 2017 - 10:34
changement d'optique...
Enfin pas pour moi, je garde le cap ;) mais pour elle ça s'imposait
Je ne sais pas si je vais changer ou pas la face avant alors en attendant : mesure de sauvegarde : acide phosphorique rustol et peinture sur les emplacements des optiques .
Test également de l'acide phosphorique sur les enjoliveirs d'optique tout rouillés. l'effet est visible mais en fait la pièce est fournie dans l'optique de remplacement .
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Dim 2 Juil 2017 - 8:36
voila biche oh ma biche a désormais ses jolis yeux soulignés en noir ;)
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Dim 2 Juil 2017 - 8:40
Par contre j'ai le sentiment de m'être royalement planté sur le montage de la barre anti rouli - j'ai mis dessous mais ce serait plutôt dessus en chevauchant la coupelle d'amortisseur
Nombre de messages : 1662
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Dim 2 Juil 2017 - 9:18
Exact, sa se monte au dessus, d’ailleurs les pattes sont formées pour passer sur la coupelle, du coup dans ton sens sa devrait pas bien se monter...
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Dim 2 Juil 2017 - 12:00
Bon voila corrigé ... merci les motos de m'avoir fait acheter des sangles de transport à cliquet ça résiste cette bête là
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Dim 2 Juil 2017 - 13:46
tu a eu besoin des sangles pour monter ta barre stab ? Si c'est la cas, c'est pas bon... C'est que ta géométrie est mauvaise.
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Dim 2 Juil 2017 - 19:30
Oui pas de beaucoup mais il fallait les.faire descendre pour avoir du filet
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Jeu 13 Juil 2017 - 6:55
"petit" problème ce matin : plus de transmission ... Les roue arrières se sont "bloquées" un peu comme un frein moteur très puissant. J'étais en descente alors je suis arrivé à destination, c'est à dire la gare, et j'ai dû bprendre mon train donc je n'en sais pas plus pour l'heure. J'ai eu tout juste assez d'inertie pour me garer. Pfff j'ai rendez vous pour le ct samedi  pale
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Jeu 13 Juil 2017 - 10:14
Depuis ce matin je rumine  Shit. Blocage des roues arrières seulement m'a t'il semblé puis roue libre ça sent pas bon ça non? Est ce qu'il y a une petite chance pour que ce soit un levier mal enclenché qui a "sauté" ?  Qu'en pensez vous ? Là je suis au taf je la ramerai ce soir en remorque ...
Nombre de messages : 751
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Jeu 13 Juil 2017 - 20:16
situation  Question au rapport Kamaradennn Exclamation
en espèrent pas grand chose  pale
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Jeu 13 Juil 2017 - 21:24
Niva est rentré grâce à la barre d'attelage
Premières constatations : il y a de la casse
Boîte de transfert ou pont ?
Vitesse enclanchée l'arbre avant tourne mais sans faire tourner les roues ? Pont avant cassé ?
L'arbre arrière ne tourne pas
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Jeu 13 Juil 2017 - 21:45
je dirais bien mais le bloc et dit nous si ca bouge Question
mais la ca pue le pond avant
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Ven 14 Juil 2017 - 18:21
Pas pu y regarder avant cause sortie moto mais oui différentiel bloqué ça bouge
Bon maintenant que je sais que c'est un des deux ponts qui merdoye pour trouver lequel ? (même si quasi sûr que c'est l'avant ... intuition féminine ?)
J'ai en tête débrancher l'arbre côté boîte de transfert et celui que je parviens à faire tourner à la main ( donc bin sûr sans que les roues tournent ) correspond au pont qui est mort ; J'ai bon ?
J'ai lu à droite et à gauche sur comment tourner en 2x4 et si j'ai bien tout assimilé c'est pas possible sauf à avoir le kit promolada. J'ai encore bon ?
Merci d'avance et bon baloche de 14 juillet
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Ven 14 Juil 2017 - 18:25
Au vu de ta video sa sent effectivement le pont avant hs.
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Dim 1 Oct 2017 - 9:21
Les affaires reprennent
Démontage du pont ce we et surprise ... il semble nickel ce pont ...
Par contre c'est la transmission gauche qui est pétée net
Question : Pensez vous qu'il faille changer les 2 transmissions ou il n'y a pas plus de risques que ça que la droite pète aussi ?
Nombre de messages : 10117
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Dim 1 Oct 2017 - 12:41
ne pas confondre, usure et casse
si c'est de l'usure, oui, il faut remettre et état, si c'est de la casse...
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Dim 1 Oct 2017 - 13:44
ok, merci
je dirai casse même si je ne comprend pas la cause, mais elle peut trouver son origine dans l'antériorité que je ne connais pas ...
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Lun 23 Oct 2017 - 15:21
Bon ayé tout est remis en place, premiers tours de roue hier. Je dois avoir une tôle qui frotte contre un disque mais sinon ça marche 😀
Nivajneb
Nivajneb
Nombre de messages : 268
Niva type, année : 1600 de 87 - Weber 32DIR107 - allumeur transistoré - boite 4
Couleur : Gris étrange
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Lun 23 Oct 2017 - 23:13
Il parait pas bien gras le pont avant  sur ta photo ?
Il y avait d l'huile dedans ? Au bon niveau ?
Nombre de messages : 6706
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Lun 23 Oct 2017 - 23:16
toi aussi tu as remarquer que le pont tourne a sec !!
il faut pas chercher plus loin les cause de la casse !!
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mar 24 Oct 2017 - 7:48
Quand la photo à été prise le pont avait été vidangé depuis plusieurs jours déjà . Mais il n'y avait pas les 0.90 réglementaires c'est sur alors que j'avais remplacé l'huile moins de 40 kms avant ... Cette mésaventure à au moins permis que cette partie soit nettoyée en profondeur ça permettra de repérer une fuite éventuelle .
Nivajneb
Nivajneb
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mar 24 Oct 2017 - 7:59
  ok tu nous avait fait peur la !
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mar 24 Oct 2017 - 8:07
Jamais à sec, c'est un principe valable dans beaucoup de domaines
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Jeu 2 Nov 2017 - 13:14
Rdv pris pour le ct demain... pale
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Ven 3 Nov 2017 - 18:36
Yess c'est passé . Bon elle a un peu un casier long comme le bras mais c'est passé 😁
Nivajneb
Nivajneb
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Sam 4 Nov 2017 - 13:24
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mar 7 Nov 2017 - 9:33
Voilà donc première étape franchie et il y en a un qui apprécie beaucoup ;)
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Dim 12 Nov 2017 - 9:39
Quelques kilomètres et quelques constatations :
         - le niveau de liquide de refroidissement a baissé dans le bocal : est ce l'équilibre qui se crée par le trop plein et est ce que ça va se stabiliser ...
         - hier soir une erreur au tableau de bord : c1514 : torque sensor power source voltage malfunction
ça parle d'un capteur de couple mais en recherchant sur nenette ça renvoie au capteur de position arbre à came que je viens de changer .... Le ralenti s'est mis à faire le yoyo entre 1000 et 2000 tours. Ce matin j'ai effacé le défaut, le ralenti est revenu normal et le defaut n'est pas réapparu ... à suivre ... bon dimanche ;)
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mar 21 Nov 2017 - 16:12
Hello tout le monde . 2 semaines de trajet quotidien, les petits soucis apparaissent. Il y a bien une fuite de liquide de refroidissement côté passager. Ça semble être du côté du thermostat. J'ai vu que d'autres avaient eu la farce, je pense que ce niva va me sortir tous les grands classiques 😁.
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mar 21 Nov 2017 - 17:27
cote passager ou thermostat? c'est a dire?
dans l'habitacle  (robinet de chauffage probable) ou compartiment moteur? (pompe a eau ou un joint, ou un collier mal serré, le calorstat ne peut an principe pas fuir)
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mar 21 Nov 2017 - 18:48
Bah ce que j'avais vu hier soir c'est du liquide par terre côté passager. Je suis allé voir sous le capot ce soir et c'est trempé derrière la poulie de la courroie accessoires. Ça doit être la pompe à eau qui est logée là sans doutes ...
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mar 21 Nov 2017 - 18:58
a priori céssa...
moi sur le 1600, la pompao est derriere l'helice de ventilo (ventilo meca) mais une fuite par la , je pense que c'est la pompao...
enfin a verifier, ca peut etre un colier desseré ou une durit entammée par un frottement
regardes par dessous avec une lampe, moteur arrété pour commencer, et moteur en marche si t'as pas pu definir d'où ca vien
moi c'était pas difficile a trouver, quand j'ouvrais le capot moteur en route , je me prenais des gouttelettes de LR dans la tronche, projetées par la poulie sur la pompao...
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mar 21 Nov 2017 - 23:21
1600 ou 1700 la pompe a eau est au même endroit ,pas la peine de la chercher ailleurs
fais tourner ton niva une fois chaud et le circuit en pression tu la trouveras ta fuite
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mer 22 Nov 2017 - 7:50
OK je regarde ça ce WE à la lumière du jour
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mar 28 Nov 2017 - 12:53
Pompe à eau commandée complète et durites et thermostat aussi comme le gars du contrôle technique trouvait la température un peu haute ...
Pas trop le moral en ce moment heureusement la jauge à essence est là pour me le remonter ... Plus je roule, moins elle décolle du full ... Bref je fais comme les copains ... Je m'en passe 😕
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mer 7 Fév 2018 - 10:20
Reprise de l'atelier  bounce : changement pompe à eau qui s'est mise à pisser et thermostat - duriyes. Purée je me suis caillé les miches  Shit.
J'ai reçu le kit promolada, les rotules et le début des tuyaux de freins , j'attend la boîte modifiée pour tirer un peu plus long ( pignon de 19 dents à l'attaque ). J'ai trouvé également les jantes alu d'origine pour monter des pneus route, là je roule avec des TT c'est un peu du gâchis 😂.
Savez vous me dire si les
jantes alu d'origine de montent avec pneus sans chambre ?  Je pense que oui mais ...
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Lun 19 Fév 2018 - 8:03
A mon tour ...
Ralenti instable ou très long à se recaler à 800 - 900 tours . Je tente de débrancher la batterie ce soir pour tenter de recaler tout ça. Pas de voyant moteur au tableau de bord...
Je fais des essais de carburant e85 - sp 95 e10 - sp 95 - sp 98 , pour déterminer les conso avec chaque type, c'est ça qui pourrait planter le calculateur ?
Un peu plus de 1000 kms maintenant et une conso plus fiable : plutôt dans le haut du panier de ce que j'ai vu ( il y a un lien sur le site pour un relevé des conso ;)  ) : 12- 13 l c'est trop.
Et j'ai remis plus ou moins un litre d'huile aussi : pas vu de fuites, je pense qu'elle a tout bouffé. Je continue à tout nettoyer pour qu'on si retrouve là dedans, tout était noyé dans la crasse camboui
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mar 20 Fév 2018 - 8:03
J'ai débranché la batterie hier pour reiniréinitia le calculateur mais ce matin rebdlotte ralenti yoyo.
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 354
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mar 20 Fév 2018 - 8:24
Cela me fait penser à un capteur de vitesse ou de position HS. Mais je ne sais pas si ton lada en est équipé.
http://www.bonhommejb.net
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mar 20 Fév 2018 - 8:49
Bonjour oui j'ai lu que plusieurs avaient bien galéré autour de ces capteurs ... :
- capteur position aac : je viens de la changer
- capteur position papillon : j'ai lu que certains avaient le même problème et sans  que ça génère un code défaut...
- moteur pas à pas sur les multi certains montent celui des monos et ça passe
Ce qui m'étonne c'est que je n'ai pas de défaut sauf furtivement un code p1140 qui semble dire qu'il y a de l'eau dans le gaz ou plus exactement dans.la.gasoline dans mon cas 😁😂.
Ça semble galère ce problème de ralenti yoyo
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Lun 9 Avr 2018 - 8:16
Bon là ça commence à être l'heure qu'il arrête de me faire des farces ... C'est l'anniv dans 15 jours merde alors !!! Ce matin lampe rouge au tableau de bord ... C'est quoi ce bordel ?  . Témoin de charge de batterie allumé ...
Philamiens
Philamiens
Couleur : verte
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mer 1 Aoû 2018 - 9:42
Hello tout le monde
pas beaucoup de temps pour niva en ce moment, je l'utilise sur de courtes distance et surprise le p0123 capteur papillon a disparu tout seul, plus de temoin orange au tableau de bord  Shocked Rolling Eyes
J'ai reçu mes pièces il va falloir que je m'y colle
mais là c'est l'été je profite de la terrasse
Nombre de messages : 2697
MessageSujet: Re: C'est parti pour le remettre en marche    Mer 1 Aoû 2018 - 11:53
c'est ça l'été,
on ce met en terrasse
et on fait que dalle...
