 freins qui freinent plus
Nombre de messages : 1845
Couleur : blanc et noir
MessageSujet: freins qui freinent plus   Jeu 1 Sep 2016 - 20:42
Bonsoir,
même si j'ai un début de réponse, je souhaite avoir l'avis du forum:
aujourd'hui j'ai un problème qui vient d’apparaître.
Quand je freine une première fois, la pédale s'enfonce normalement, le niva freine comme un niva, mais si je rappuie dans la foulée, j'ai une pédale dure, une course quasi nulle et pas de freinage , sauf en fin , genre bourrin.
je précise pas de fuite de lookeed, réservoir vérifié, il est plein, durites aussi, pas de trace sous la voiture.
Mon idée: le mastervrac
vos idées?
Nombre de messages : 4102
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Jeu 1 Sep 2016 - 20:56
Yo!!!
C'est ressemblant comme symptômes....
C'est le cadeau de ton  , pour ton anniversaire....
Nombre de messages : 1794
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Jeu 1 Sep 2016 - 21:01
pas forcement le servofrein ,  contrôle le flexible de 'VIDE' et le raccord entre le servo et la tube de vide
Nombre de messages : 7836
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Jeu 1 Sep 2016 - 21:13
de toute façon tu connais l" adage ??  .... si tu freines t"es un l...
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Jeu 1 Sep 2016 - 21:17
Ouais mais quand même un peu
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Jeu 1 Sep 2016 - 21:56
Comme disait mon patron à qui je me plaignais des freins de l'autobus qui fonctionnait mal, on ne te paye pas pour freiner, on te paye pour rouler (lol )
http://www.bonhommejb.net
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Jeu 1 Sep 2016 - 22:07
pompe a vide hs
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Jeu 1 Sep 2016 - 22:22
une soluce parce que celles de 309 ça cours pas les rues!
il y a d'autres modèles qui se monte sur l'arbre à came chez peugeot?
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Jeu 1 Sep 2016 - 22:27
en bout ou avec la poulie ?
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Jeu 1 Sep 2016 - 22:35
avec la poulie type pierburg, mais pour la marque faut que je vérifie
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Jeu 1 Sep 2016 - 22:44
sur les 305 il y en avais aussi , je crois qu il y a un niveau d huile dans la pompe
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Ven 2 Sep 2016 - 10:41
je vois ça ce soir à la casse du coin, mais moteur tournant elle crache de l'air ma pompe à vide, un trou ou une porosité dans la membrane qui empêche de faire la dépression rapidement ? parce que niveau symptômes, le premier coup de frein est normal, c'est juste les suivants, bien que ce matin c'était un peu plus coton, j'ai l'impression que la dépression ne se fait plus ou alors très lentement, il faut quelques minutes pour retrouver un freinage normal, puis rebelotte Evil or Very Mad
Les durites semblent en bon état, si c'est pas ça je suis bon pour un mastervrac
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Ven 2 Sep 2016 - 12:49
Salut ,
  Avant d'aller au remplacement de la pompe , il faudrait peut être tester l'étanchéité du circuit de vide !
 - Canalisations du circuit de vide,
 -Clapet A.R.,
 -Membrane du servo-freins (voir si une fois sous vide , si il le conserve au moins une trentaine de secondes).
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Ven 2 Sep 2016 - 19:29
changement de la pompe à vide, ça freine. par contre ça fait du bruit au niveau de la poulie sur l'arbre à came   alors que j'ai rien touché de ce côté, une sorte de ratatatata, à voir à la longue
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Ven 2 Sep 2016 - 20:48
coussinet de bielle de pompe a vide hs   dans le pompe a membrane  il y a de l huile
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Ven 2 Sep 2016 - 21:00
je t'avouerai silvio que j'ai fait du plug and play!
demain je vais chercher la nouvelle voiture de ma femme (une mini cooper), dimanche je dois monter dans le bacquet de la 309 GTI d'un copain pour une course de côte historique....
je verrai à étudier ça ultérieurement
En gros un mix de ma pompe d'origine qui a une membrane HS, et celle que j'ai acheté qui fonctionne mais pas complètement
MessageSujet: Re: freins qui freinent plus   Lun 5 Sep 2016 - 19:02
je m'y suis mis ce soir, j'ai fait un mix des deux pompes en attendant la membrane neuve.
Donc le diag de Extrem était vérifié PAV HS, j'ai vérifié celui de silvio et pareil dans le mille.
J'ai enlevé la courroie et effectivement y avait plus de bruit de rattatatatata.
Comme celle achetée en casse ormis ce bruit fonctionnait très bien, j'ai récupéré le bas de ma première pompe à vide sur laquelle j'ai greffé la membrane et le chapeau de l'autre, et ça fonctionne nickel.
PS, j'ai refait le plein d'huile 15w40 PMH au ras du  bouchon 6 pans
Problème résolu, merci à vous
