Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 Salut à Tous . je suis nouveau !
nath09
Nombre de messages : 8
Niva type, année : niva tinga 1.9 diesel 1995
Couleur : rouille
MessageSujet: Salut à Tous . je suis nouveau !   Mar 30 Aoû 2016 - 0:22
Salut à tous ,
je suis nouveau içi , moi c est Nathaniel Toulousain Ariegeois ,nouvel acquéreur d un lada niva tinga 1.9 diesel de 1995.
Bon ayant besoin d un pti 4x4 pas trop cher pour aller en Ariege , j ai acheté ce "véhicule" pour aller sur mon terrain (légerement pentu et tres herbeux) résultat en 2 roues motrices sous la pluie ,neige c était pas le top , j ai donc acheté ce petit 4x4 soviet....
Bon entrons dans le vif du sujet :
moteur xud de 192 000 km , payé au final 900 euros ( ct douteux affraid ) mais elle là ...
les "petits pb " sont :
les bords de longerons (av droit juste apres la roue) bien bouffer,a l arriere droit un peu moins mais touché aussi
                               ( av gauche un peu attaqué et l arriere gauche bien bien bouffer tjrs avant /  apres la roue ,bout des longerons en fait ,je sait que ca rouille mais de 95 ,pas de 77 je pense ressoudé est ce faisable ?
le moteur lui à l air d aller bien pour son km ...avec ce moteur jpeu esperer combien encore si bien suivi ?
Apres  là j ai un pti pb electrique je pense,et je pense que je vais en c...grave :
pas de clignotants quand j actionne le comodo ,pas de cligontants ,mais comptes tours ,compteur ,jauge,qui retombe à zéro , les warnings eux fonctionnent j ai déja vérifier ampoules , fusibles mais rien .....
a propos sur la revue technique pour les fusibles y a que du 9a et 16 a à priori , dans cette caisse j ai du 9 16 noir du marron  est ce normal ces difference j hésite a remetre tout comme sur la revue que du 9 et 16 a ,j ai peur qu elle crame jver prevoir un extincteur ou de l eau Shit a porter de mains
sinon j avais des grincement j ai vu sur le forum de graisser les supoorts barre stab c est fait vous voyez j essaye de me débrouiller mais pour les questions ci dessus jveux bien vos avis ,merci d avance
pourvu qu elle dure un peu ....merci pour vos reponses
bonne soirée a vous tous
nath09
http://nathsimalex@hotmail.fr
zebul0n
Nombre de messages : 972
MessageSujet: Re: Salut à Tous . je suis nouveau !   Lun 5 Sep 2016 - 15:02
zebul0n a écrit:
renart a écrit:
zebul0n a écrit:
renart a écrit:
bienvenue Nath,
oui, le chassis du niva c'est une caisse autoporteuse, il n'y a pas de longerons à proprement parlé, c' est "juste" des renforts de caisse, et au vu de tes photos, ça n'a rien d'alarmant, tu t'inquiètes pour rien. il faut juste traiter un peu la rouille pour pas que ça empire, (si tu es trop fauché pour acheter du convertisseur de rouille, met de l'huile de vidange usagée par tout en dessous, ça stop le processus de rouille qui a besoin d'air...), ==> non, "qui a besoin d'eau" ; c'est l'eau qui fait rouiller et non pas l'air...
c'est vrai ce que tu dis zebulon mais dans l'air il y a de l'eau, et la majorité des véhicules rouillent à cause de l'humidité de l'air et non de l'eau en elle même !! ==> jusqu'à preuve du contraire, l'humidité c'est de l'eau Exclamation
Le meilleur moyen pour stopper la rouille du fer à peu de frais c'est d'utiliser de l'acide phosphorique dilué. Ça entraîne un phénomène de phosphatation du fer et donc l'apparition d'une couche protectrice noirâtre qui va passiver le métal et stopper sa corrosion. Ensuite par contre, il faut mettre en peinture.
MessageSujet: Re: Salut à Tous . je suis nouveau !   Lun 5 Sep 2016 - 15:10
Citation :
  Solution surement pas adaptée à son cas car il passe déjà le tournevis au travers de la tôle et l'acide est un bon désoxydant mais ne
rebouche certainement pas les trous !
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: Salut à Tous . je suis nouveau !   Lun 5 Sep 2016 - 16:01
Apparemment la rouille est perforante et donc forcement ce trouve aussi a l’intérieur. Mettre de l'acide ou autre produit ne pourra pas être mis a l’intérieur du longeron. La rouille reviendra de par l’intérieur dans quelque temps.
Ressouder un longeron suivant l’état de celui en place.
nath09
Couleur : rouille
MessageSujet: des news...   Dim 11 Sep 2016 - 0:16
Slt à tous ;-)
Merci à Payant , et comme j avais dit ,je reviens donné des nouvelles de la conserve communiste
Bon cette caisse est assez incroyable...
Apres des pb électrique je n avais plus de clignotants après avoir changé fusibles ,centrale ,relais...cela c est remis à fonctionner puis hier soir ...plus de clignos , je vais donc tout refaire ....sinon pour la caisse autoporteuse , j ai déja fait au plus urgent ,nettoyage ponçage le tout arrosé abondamment au rustol , en attendant de trouver une caisse plus saine pour y découper les bout de longerons pour ressoudage ...ça va prendre un peu de temps car j ai qu une place de pk  , et j y ai mon pti nissan nv 200 donc il faut que je m organise ,et surtout  acheter un poste a souder,vu le nombres de soudure à faire je pense amortir très vite  cette achat   début de mois prochain, car là entre rustol ,brosse plate métallique,papier de verre ça entame bien le budget du mois affraid...
petit à petit je la retape , debut de semaine prochaine je ferais mieux le tour ,je vais changer la courroie accessoires (merci oscaro , 8 e la courroie aillieur 25/30 e ils sont oufs,en plus courroie venant d allemagne et non de chine jdit ça comme ça , juste une courroie fiable à ce prix là c top ,les autres à 30 euros c est trop des p.... d escrocs...
puis ptete une bonne vidange avec filtre,et nivaux d huile de boite et pont , jdoit commander 2 retros sur ebay ,car là j ai des retros fixer sur le capot (retros pour carlo ) là ca fait trop daktari
hummmmmmmmm si je pouvais l enverrai en Afrique elle frais un malheur  là bas ...je ferais
des photos plus généraliste de la bete et non la belle OUAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSS mdr
voilà jre passerais plus tard
bonne semaine à vous tous
JBniva
Nombre de messages : 338
MessageSujet: Re: Salut à Tous . je suis nouveau !   Dim 11 Sep 2016 - 0:47
Si tu achète un poste à souder, je te conseille d'acheter un semi (MIG ) avec gaz argon /co2, c'est plus facile pour souder de la tôle fine. Avec des baguettes à souder enrobées tu feras vite des trous car la température de fusion est plus importante (+/- 7000 degré contre 5000 pour un semi ) Et surtout une plus belle soudure car avec le semi à gaz il n'y a pas d'incrustation de laitier dû à la fonte de l'enrobage. A+
http://www.bonhommejb.net
