| Vitesse qui saute ou impossible à passer | |
Chris.G Un peu
Date d'inscription : 03/09/2016 Nombre de messages : 10 Localisation : Saint Martin de Londres (34) Age : 45 Niva type, année : 1.7i GPL 2001 Couleur : Verte
| Sujet: Vitesse qui saute ou impossible à passer Sam 3 Sep 2016 - 20:05 | |
| Bonjour à tous,
je m'appelle Christophe et je viens d'acquérir un Niva de 2001 GPL qui totalise environ 150000 kms.
mon probleme actuel est que la 3ème saute des que je decelère. il faut que je tienne le levier de vitesse pour ne pas qu'elle saute. ma 4ème par contre ne passe pas du tout.
pouvez vous me dire vers quoi je dois me tourner en priorité ?
je pense que la boite a été refaite il y a un petit moment par l'ancien propriétaire amis je n'en est pas la certitude.
Merci d'avance pour votre aide
Chris |
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 4 Sep 2016 - 2:39 | |
| Tu te tournes vers un casseur qui te vendra une boite entre 3 et 500€ ..... Sinon, tu déposes la boite, tu l'ouvres, tu diagnostiques, et tu cherches sur le net les roulements et pignons défectueux ..... chose qui ne sera pas aisée .... et avec un coût tout aussi relatif (2/300€ peut être suivant la casse ) Alors à choisir, mon cœur balance ..... A toi de voir .... Bon courage .... PS : Réponse brute mais je te répond au moins .... |
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 4 Sep 2016 - 7:31 | |
| à mon avis c'est l'écrou de sortie de boite qui s'est barré tente le coup de le changer, si rien n'y fait, va falloir l'ouvrir et réparer >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Chris.G Un peu
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 4 Sep 2016 - 8:42 | |
| Bonjour. La reponse est directe et fait mal au cœur de l'entendre. Mais merci pour vos reponses
J'ai une question bête : pour reserver ce fameux écrou, faut il tomber la boite ? Je n'ai pas trouver vraiment la reponse. Existe il un tuto ?
Merci encore
Chris |
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 4 Sep 2016 - 9:31 | |
Chris.G Un peu
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 4 Sep 2016 - 10:00 | |
| J'en déduirai donc qu'il faut tomber la boite pour resserrer. Vous confirmez ? |
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 4 Sep 2016 - 10:02 | |
| i faut déposé la boite de transfer mais laissé la BV en place |
Chris.G Un peu
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 4 Sep 2016 - 18:30 | |
| Bonjour à tous,
bon, j'ai démonté la BT mais voilà mes 2 questions de novice:
- comment bloquer la boite pour serrer ce fichu boulon ? - y a t'il un couple de serrage de ce boulon ?
Merci d'avance pour toute votre aide.
Chris |
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 4 Sep 2016 - 20:06 | |
| - Chris.G a écrit:
- Bonjour à tous,
Chris pourquoi tu ne vas pas lire le site de nivaventure ? on ne va pas continuellement mettre des liens du site ici http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Boite_vite_rem/Boite_vite_rem.htmlis le reste pendant que tu y seras >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Chris.G Un peu
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Mar 6 Sep 2016 - 21:19 | |
| oups j'ai fait une mauvaise manip.
j'ai failli demander comment équilibrer la BT. mais c'est vrai, il y a une fonction recherche. je ne le referai plus. |
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Mer 7 Sep 2016 - 6:32 | |
| - Chris.G a écrit:
- oups j'ai fait une mauvaise manip.
j'ai failli demander comment équilibrer la BT. mais c'est vrai, il y a une fonction recherche. je ne le referai plus. il y a le forum, c'est là où tu es ensuite, le lien que je t'ai mis mène sur le site en page d’accueil, il y a plusieurs rubriques, entretien, divers etc, de toute façon il faut tout lire bonne lecture >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Chris.G Un peu
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Ven 9 Sep 2016 - 23:02 | |
pony24 Un peu
Date d'inscription : 08/09/2016 Nombre de messages : 13 Localisation : 24 Dordogne Age : 71 Niva type, année : 1.7 essence , GPL année 2003 Couleur : vert
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 11 Sep 2016 - 9:00 | |
| - Chris.G a écrit:
- Salut tout le monde.
je viens de m'apercevoir qu'il faut serrer ce boulon de fin de boite à 66.6 – 82.3kg.m.
ce qui est énormissime .
bon, après serrage, la 4ème ne passe toujours pas et craque. j'ai fait une petite vidéo: youtu.be/54RGIBWxkR4
vous en dites quoi ?
Merci pour votre aide Bonjour, Effectivement, d'après ta vidéo il semble que ta boite ne soit pas contente du tout!!! Il faut l'ouvrir et regarder les dégâts. Tu as au moins les roulements à changer. Ce n'est pas compliqué à faire, je viens de le faire sur le mien et c'est impeccable! Un conseil: prends le kit roulements chez "Toutleniva" et remplace les tous J'ai voulu faire l'économie d'un démontage complet de la boite et il a fallu que je recommence. Regarde si les synchros et les ressorts ne sont pas âbimés et bien sûr les pignons. Bon courage, A.G. |
Chris.G Un peu
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 11 Sep 2016 - 12:14 | |
| Merci pony pour ta réponse.
je ne m'y connais absolument pas en boite de vitesse. j'en ai jamais démonté une. d'après les symptomes, est ce que ça pourrait être la fourcehette de 3ème, 4ème ? |
LADA2100 Pour la vie
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 11 Sep 2016 - 14:26 | |
| à 66.6 – 82.3.kg.m N.m soit 6.8 à 8.4 m.kg |
pony24 Un peu
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 11 Sep 2016 - 14:54 | |
| - Chris.G a écrit:
- Merci pony pour ta réponse.
je ne m'y connais absolument pas en boite de vitesse. j'en ai jamais démonté une. d'après les symptomes, est ce que ça pourrait être la fourcehette de 3ème, 4ème ? Oui bien sûr ça peut être une fourchette usée ou autre chose. Même si tu n'y connais pas grand chose en boite de vitesses, tu peux te lancer. Comme on dit chez nous: "Perdu pour perdu....." Une boite de Niva c'est assez simple. Quand tu l'auras déposée tu la nettoies parfaitement, tu vidanges et ensuite il faut que tu sois tranquille et seul dans ton coin pour l'ouvrir. Tu repères tout, tu prends tes photos au besoin et surtout dans un premier temps tu sors les arbres avec toutes les pièces dans l'ordre. Si, Si c'est possible, je l'ai fait!!! Ensuite tu inspectes bien tous les éléments et tu vas trouver ce qui cloche! Pour les roulements, ne cherche pas, remplace les. A l'origine c'est des roulements russes avec des billes en "chocolat" vire les! Tu verras si la fourchette de 3 et 4 a une usure importante mais comme il faut que tu la démontes de toute façon, si besoin tu la changes. Au démontage fais attention de ne pas perdre les tétons de blocage des arbres de fourchettes (il y en a 2, un grand et un petit) Bon courage A.G. |
Chris.G Un peu
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 11 Sep 2016 - 18:51 | |
| salut,
je me lancerai la dedans cet hiver. c'est un gros morceau.
Croyez vous que la boite s’abîme encore plus si je roule jusque là sans utiliser les vitesses qui posent problèmes ? |
pony24 Un peu
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer Dim 11 Sep 2016 - 19:19 | |
| Oui certainement! elle fait un bruit bizarre! si c'est un roulement tu risques d'abîmer davantage les autres organes et même de te retrouver en panne complète!! C'est un risque!
Bonne soirée
A.G. |
| Sujet: Re: Vitesse qui saute ou impossible à passer | |
