Bienvenue gerard0070_00 sur NivAventure, tu es le 3960e membre !
Lada2100 Duncan Perco54 Team-Lada-80 jpz Gemau28 Lolo01 Philamiens Canyon_Lada Baptiste Nico-90 Lada43 Cumet55 Doudou01
 CONCESSIONNAIRE NORMANDIE
SEB.SEB
Nombre de messages : 11
Niva type, année : 1700 GPL 2005
Couleur : ROUGE
MessageSujet: CONCESSIONNAIRE NORMANDIE   Lun 29 Aoû 2016 - 14:02
Pourriez vous me communiquer les coordonnées d'un concessionnaire ou reparateur LADA en normandie, je suis a proximite de ORBEC, et le seul garage LADA a proximite a fermé.
Merci d'avance.
Nombre de messages : 6853
MessageSujet: Re: CONCESSIONNAIRE NORMANDIE   Lun 29 Aoû 2016 - 14:17
pour les pieces y avais Suzuki a Dieppe
SEB.SEB
Couleur : ROUGE
MessageSujet: Re: CONCESSIONNAIRE NORMANDIE   Lun 29 Aoû 2016 - 14:19
Non pour réparation, je n'arrive pas a trouver
Daniel78200
Nombre de messages : 1851
Niva type, année : 1600 de 1988, Parti dans le Grand Sud ?
Couleur : Aux dernieres nouvelles, toujours rouge !
MessageSujet: Re: CONCESSIONNAIRE NORMANDIE   Mar 30 Aoû 2016 - 12:23
Cherche sur ce lien
http://www.auto-concession.fr/constructeurs/Lada/concessionnaires.html
Il y en as un a Lisieux, j'en connais un autre près de Dreux a Vernouillet.
@+ Daniel
SEB.SEB
Couleur : ROUGE
MessageSujet: Re: CONCESSIONNAIRE NORMANDIE   Mar 30 Aoû 2016 - 13:03
Je vous remercie pour votre liens, mais malheureusement le concessionnaire de Lisieux a fermé il y a quelques années
steven27
Nombre de messages : 345
Niva type, année : lada niva tinga 97 rehaussé
Couleur : Gris rouille
MessageSujet: Re: CONCESSIONNAIRE NORMANDIE   Mer 31 Aoû 2016 - 20:22
A carsix dans le 27 il y a un gros magasin de 4x4 à côté de brico depot
SEB.SEB
Couleur : ROUGE
MessageSujet: Re: CONCESSIONNAIRE NORMANDIE   Jeu 1 Sep 2016 - 8:06
merci pour votre retour, mais j'ai déjà contacte se concessionnaire, qui ne souhaite pas prendre mon lada en charge, car selon eux ils ne font que de la reparation pour leur clients a qui ils sont vendu un 4x4
Nombre de messages : 6527
MessageSujet: Re: CONCESSIONNAIRE NORMANDIE   Jeu 1 Sep 2016 - 9:18
au fait ,il a quoi ton lada pour que tu veuilles absolument un garagiste  Question Question Question Question Question Question
SEB.SEB
Couleur : ROUGE
MessageSujet: Re: CONCESSIONNAIRE NORMANDIE   Jeu 1 Sep 2016 - 9:41
Il ne démarre plus ni en fonction GPL
* bougie et fils de bougie changer il y 6 mois, batterie neuve
* le moteur tourne lorsque je désactive l'antidémarrage et que j'essaye de démarrerai
* l'anti démarrage a l'air se désactivé normalement
* vérification de l'ensemble des fusible
* changement des relais
* étincelle au bougie ok
* pas de sortie essence au injecteur
* j'ai tester la pompe a essence en direct qui fonctionne
* en pulvérisant de l'essence dans la pipe d'adm, le moteur démarre quelques seconde.
* j'ai une petite valise diag, défaut qui apparait est problème électrique.
* dépose du calculateur, qui n'a pas de trace de chauffe ou d'humidité
* j'ai essayer du mieux possible de vérifier le réseau électrique, dans l'habitacle et cote moteur, mais pas vu de fils coupé
* j'ai essayer de trouver une valise diag spéciale LADA sur internet mais pas trouvé, afin d'avoir plus d'élément sur la panne
D'où ma recherche d'un concessionnaire LADA, afin de le passer a la valise.
Je reste preneur de tous conseils
Merci d'avance
adrien50
Nombre de messages : 153
Niva type, année : 1.6 , 2.1 atmo, 2.1td et 1.9d en prepa trial
Couleur : un gris , un bleu , un blanc , le dernier surement rouge
MessageSujet: Re: CONCESSIONNAIRE NORMANDIE   Ven 2 Sep 2016 - 2:08
on a le garage lada ledoyen a boisroger dans la manche mais sa fait peut etre loin pour toi
http://www.allogarage.fr/garages/details-garage-GARAGE-LOUIS-LEDOYEN-20882.html
Nivajneb
Nombre de messages : 268
Niva type, année : 1600 de 87 - Weber 32DIR107 - allumeur transistoré - boite 4
Couleur : Gris étrange
MessageSujet: Re: CONCESSIONNAIRE NORMANDIE   Sam 3 Sep 2016 - 14:38
hello
Citation :
Donc la pompe à essence est ok, si tu n'a pas d'essence aux injecteurs, c'est peut être que ta pompe n'est pas alimentée : fil coupé, mauvaise masse ou le calculo n'alimente pas car HS ou une condition pour alimenter la pompe n'est pas remplie (antidémarrage ??)
Peux-tu mettre un voltmètre au borne de la pompe pour vérifier si elle est bien alimentée ? Et au bornes de sortie pompe sur le calculo pour savoir si il débite une tension ou pas.
Après j'y connais pas granch sur les injections, mais dans ton cas je ferais ça pour savoir dans quelle direction partir. Évite de t'étaler sur plusieurs pistes, épuise les pistes jusqu'au bout avant de passer à une autre.... Sinon tu va finir
Nivajneb
MessageSujet: Re: CONCESSIONNAIRE NORMANDIE   Sam 3 Sep 2016 - 14:40
Je pense que n'importe quel garagiste doué et de confiance peut t'aider, le soucis c'est pour les pièces que tu devra peut être fournir
MessageSujet: Re: CONCESSIONNAIRE NORMANDIE   Sam 3 Sep 2016 - 22:39
  qu'est ce que ça veut dire : "défaut qui apparait est problème électrique"
il faut relever le code défaut (vu que tu as une petite valise diag ) , et voir à quoi ça correspond exactement sinon je vois pas à quoi sert ta valise !!!
