| Mon 1.7 2005 ne démarre plus | |
+7jgmp JBniva Djtof yioryos Team Lada 80 jpz niva33950 11 participants |
niva33950 Un peu
Date d'inscription : 28/08/2016 Nombre de messages : 16 Localisation : Lege cap ferret GIRONDE 33 Age : 41 Niva type, année : 1.7 gpl 2005 Couleur : Presque vert
| Sujet: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 28 Aoû 2016 - 19:48 | |
| Voila comme vous avez peu le voir dans ma présentation on m'a donné ce lada en panne. Donc pour vous éclairer un peu plus. Ma batterie est pleine Mon demarreur tourne quand je tourne la clé L anti démarrage s éteint quand je badge Il y a de l allumage et quand j envoie un petit spray de start pilot il pète et cale des qu il la consommé.
Donc je me suis penché sur l arrivée d'essence et quand je met le contact la pompe de gavage ne se met pas en route. J ai tester si elle fonction en direct et oui elle fonctionne mais ne démarre toujours pas , le carburant revien par le circuit retour, je seche... Des idées?
Merci d avance |
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 28 Aoû 2016 - 19:56 | |
| fusible >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
niva33950 Un peu
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 28 Aoû 2016 - 19:59 | |
| je crois que je les ai tous verifier mais je suis pas sur il y plusieurs endroits oui il y a des fusibles ?on m a parler d un relais qui commanderai la pompe de gavage et les injecteur? C est possible? si oui quelqu un sais ou serai se ce relais? |
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 28 Aoû 2016 - 20:23 | |
| le relais doit etre a gauche au dessus du calculateur |
niva33950 Un peu
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 28 Aoû 2016 - 20:50 | |
| Sous le volant ou dans le compartiment moteur? une photo? Je n ai jamais touché a un lada avant, c'est un peu l inconnu pour moi je suis un peu un boulet |
Date d'inscription : 10/11/2006 Nombre de messages : 5814 Localisation : 83 haut Var Age : 66 Niva type, année : 1.7bi-carburation 2006 Couleur : vert
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 28 Aoû 2016 - 21:05 | |
| Yo!!! Assis dans ton Champ de blé, sur le montant à gauche de la pédale d'embrayage. (sous la console). >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
niva33950 Un peu
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 28 Aoû 2016 - 21:08 | |
| Merci bien je vais aller regarder ca... |
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 28 Aoû 2016 - 21:26 | |
| la ou la , je ne sais plus trop |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 28 Aoû 2016 - 21:42 | |
| Sur le planché coté chauffeur, tu dois avoir un fil gris qui alimente la pompe à essence. Il doit etre en dessous des garniture.
Vérifie quand tu met le contact que celui ci est alimenté.
niva33950 Un peu
| Bon je viens d aller voir, il y a un rang de 4 relais identique et un relais seul , mais comment on fait pour savoir lequel changer ou pour les tester? |
niva33950 Un peu
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 28 Aoû 2016 - 21:51 | |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 28 Aoû 2016 - 22:33 | |
| Bonsoir Un relais courant pour le tester :un ohmètre entre les bornes 85 et 86, la valeur est proche de 0 (bornes débranchées attention aux positions )puis toujours avec l'ohmètre prendre la mesure entre les bornes 30 et 87, valeur 0 pour un normalement fermé et 1 pour un normalement ouvert (1 c'est à fond d'échelle )Pour commander la pompe ce devrait être un relais à 4 bornes normalement ouvert. A+ |
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 28 Aoû 2016 - 22:42 | |
| tu prend un relais neuf , ou un que tu est sur qu il fonctionne et tu les enleves un par un et tu remplace par le neuf c'est le plus simple |
niva33950 Un peu
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 28 Aoû 2016 - 22:50 | |
| ok , j en ai pas de neuf, je vais voir ce que je peu faire demain. si c est un relais est ce qu'un mec qui a la valise odb peu le voir? |
niva33950 Un peu
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Ven 9 Sep 2016 - 17:25 | |
| Est ce qu il y aurai quelqu’un du forum en gironde ? j'en ai marre de chercher si un bon mécano du forum habite pas loin je veu bien un coup de main moyennant finance bien sur . |
jgmp Un peu
Date d'inscription : 25/04/2015 Nombre de messages : 21 Localisation : gironde Age : 49 Niva type, année : 1.7 i multipoints 2001 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Ven 9 Sep 2016 - 17:43 | |
| J'ai eu un problème similaire avec mon niva problème résolu après le changement de la pompe à essence Bon courage
niva33950 Un peu
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Ven 9 Sep 2016 - 18:58 | |
| oui , mais quand je met la pompe en direct elle fonctionne je vais y mettre une allumette |
niva33950 Un peu
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Sam 10 Sep 2016 - 1:02 | |
| Je n'ai pas de quoi mesurer la pression mais j'ai défais l 'arrivée a la rampe et ca gicle pas mal et si je rebranche l'arrivée et que je débranche le retour ca sort fort aussi, ca veu dire que mon essence arrive bien si je me met en direct mais les injecteur ne sont pas piloté donc ne s'ouvre pas....c 'est pour ca que je pense que al pièces qui commande la pompe de gavage commande aussi les injecteur. d'apres le shema ca serai le relais 22, mais j'ai essayer de les intervertir voir si ca pète mais rien... peu etre le calculateur? |
jgmp Un peu
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Sam 10 Sep 2016 - 12:42 | |
| Pour moi il démarré et calé au bout de quelques secondes en fait le débit de ma pompe était insuffisant j ai changé ma pompe et depuis plus de problème du moins en attendant le prochain ! !!! |
niva33950 Un peu
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 11 Sep 2016 - 11:29 | |
| - jgmp a écrit:
- Pour moi il démarré et calé au bout de quelques secondes en fait le débit de ma pompe était insuffisant j ai changé ma pompe et depuis plus de problème du moins en attendant le prochain ! !!!
moi le debit est de zero puisque la pompe n'est pas commandé... c'est electrique.... |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 11 Sep 2016 - 22:02 | |
| Bonjour Avant d'incriminer le calculateur, vérifie si tu as du courant sur le relais A+ |
niva33950 Un peu
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Sam 24 Sep 2016 - 17:04 | |
| probleme resolu je l est vendu........ |
macrotograf Passionnément
Date d'inscription : 06/07/2016 Nombre de messages : 104 Localisation : LE MANS Age : 51 Niva type, année : 1,7 i GPL 2005 Couleur : VERT METALIC
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 25 Sep 2016 - 9:57 | |
| je ne savais pas que vendre était une méthode de résolution pour une panne ! Très pratique et très honorable, mais pas vraiment une information "mécanique et technique" j'espère que cela aura fait deux heureux ... Cdlt Marc |
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Dim 25 Sep 2016 - 10:14 | |
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus Lun 26 Sep 2016 - 6:53 | |
| Sujet: Re: Mon 1.7 2005 ne démarre plus | |
