 Remplacement tambours freins arrières
zebul0n
Nombre de messages : 969
MessageSujet: Remplacement tambours freins arrières   Lun 22 Aoû 2016 - 15:19
Bonjour à tous
Voilà, je vais prochainement être amené à remplacer mes freins à l'arrière. Ma question est la suivante : quel diamètre et quelle longueur de vis me préconisez-vous en vue d'extraire le tambour Question
Je n'ai trouvé  cette info nulle-part...
Merci par avance pour vos précieuses réponses
Nombre de messages : 2403
MessageSujet: Re: Remplacement tambours freins arrières   Lun 22 Aoû 2016 - 17:32
Normal que tu ne trouve pas l'info
puisqu'il suffit d'utiliser les vis qui tiennent les tambours!
zebul0n
MessageSujet: Re: Remplacement tambours freins arrières   Lun 22 Aoû 2016 - 20:27
Ah, elles sont déjà dessus Question  Merci beaucoup pour l'info Ladarno, je n'étais pas du tout au courant Exclamation
Bonne soirée à toi
MessageSujet: Re: Remplacement tambours freins arrières   Lun 22 Aoû 2016 - 21:03
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Pont_ar/Pont_ar.htm
profite en pour lire les différents sujets
zebul0n
MessageSujet: Re: Remplacement tambours freins arrières   Lun 22 Aoû 2016 - 21:11
Merci Ladarno, je vais m'y employer, j'espère ne pas trop galérer car ça ne m'a l'air pas aussi facile que ça... En tous les cas un grand merci pour ton aide c'est très sympa de ta part Exclamation
Ça a toujours l'air simple comme ça sur le papier mais dans la réalité c'est une autre histoire.
Je te remercie pour ton aide
Nombre de messages : 1735
MessageSujet: Re: Remplacement tambours freins arrières   Lun 22 Aoû 2016 - 21:21
quand j'avais déposé les tambours  avec les vis cela n'avais pas marché
 Donc un petit coup de chauffe rapide du tambour autour du moyeux et quelques coups  maillet
zebul0n
MessageSujet: Re: Remplacement tambours freins arrières   Lun 22 Aoû 2016 - 22:53
Salut Silvio, donc OK, j'ai intérêt à prendre de quoi faire chauffer le tout histoire de le décoincer au besoin. Sinon, y a-t-il un truc qui permette de bien lubrifier les pièces à démonter pour éviter de galérer à nouveau par la suite Question  Je sais pas, par ex de la graisse graphitée que l'on pourrait mettre à certains endroits histoire que ça ne coince plus en cas de redémontage, que me conseillez-vous et où faut-il lubrifier Question
Merci les amis
MessageSujet: Re: Remplacement tambours freins arrières   Lun 22 Aoû 2016 - 23:06
Salut ,
   La graisse et les produits lubrifiants font très mauvais ménage avec les garnitures de freins .
Par contre n'oublies pas de desserrer tes excentriques de réglage (et ton frein à main Exclamation).
MessageSujet: Re: Remplacement tambours freins arrières   Lun 22 Aoû 2016 - 23:12
PAYAN a écrit:
Salut ,
 Pas d excentriques   pour le rattrapage des jeux  sur les 1700 .
 les cylindres de frein sont différents du 1600
  Par contre détendre le frein à main
 attention le bord des tambours alu est fragile pas de bourrinage
Nombre de messages : 6449
MessageSujet: Re: Remplacement tambours freins arrières   Lun 22 Aoû 2016 - 23:53
perso sur mon niva j'ai mis de la graisse alu en bombe juste autour du moyeu ,car j'ai remarquer que c'est surtout a ce niveau que les tambour colle !!
et j'ai pas de probleme de frein !!
MessageSujet: Re: Remplacement tambours freins arrières   Mar 23 Aoû 2016 - 12:40
comme sur les jantes alu
