 Un seul cylindre donne de l'essence
thierry76510
Nombre de messages : 273
Niva type, année : 2121 1987
Couleur : Noir dehors, rouge dedans, siège conducteur mondéo électrique le pied !
MessageSujet: Un seul cylindre donne de l'essence   Mar 16 Aoû 2016 - 19:08
bonjour à tous après un an et demi sans souci... je reprépare mon niva pour le contrôle... petit soucis electriques... clignotants, répétiteurs, lave glace, klaxon.... et je me dis je vais retendre ma chaine de distri... en suivant les conseils du forum (entretien) je lève mon niva avant droite, je dessere l'ecrou de 13, 2 tours (repère sur le ventilo).... je ressere... je redémarre, ok.  Le lendemain impossible de redémarrer... et après avoir enlever toutes les bougies, un seul cylindre crache l'essence.... Votre avis merci
http://lesvelosdelavenuev.wix.com/velosdelavenueverte
Nombre de messages : 6895
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mar 16 Aoû 2016 - 21:28
bizard ton truc , cylindre qui crache l'essence
Nombre de messages : 6608
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 0:44
surtout sur un niva a carburateur !!!
tu as coller les 3 autres soupapes d'admission ou quoi ????
thierry76510
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 7:59
Non les 4 bougies enlevées, le 1er derrière la tete d'allumeur envoi de l'essence !
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 8:26
SALUT,
  Expliques nous un peu mieux , je ne comprend pas très bien (et j'ai idée que je ne suis pas le seul !).Tu enlèves les bougies , tu fais
tourner au démarreur et tu vois de l'essence sortir d'un cylindre ??? Sous forme liquide ?, Vapeurs ?
  A +.
Nombre de messages : 4455
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 12:41
PAYAN a écrit:
SALUT,
  A +.
après 15 ricard
thierry76510
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 13:31
Non avant les 15 ricards !!!
Vous avez bien compris mon premier message ? donc ayant de l'allumage (même si pas terrible..) , j'ai viré toutes les bougies et fait tourner au démarreur. Il devrait y avoir un brouillard d'essence successivement 1.3.4.2 , mais je l'ai qu'à une seule... celle derrière la tête d'allumeur...
Shocked
thierry76510
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 13:32
cracher est peut être un peu fort, j'avoue !!
macrotograf
Nombre de messages : 82
Niva type, année : 1,7 i GPL 2005
Couleur : VERT METALIC
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 13:53
c'est peut-être une LADA monocylindre ?
comme sur une voiturette : poum-poum, poum-poum, poum-poum ...
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 13:57
je regarderais déjà le calage du vilebrequin / AAC car si les soupapes ferment mal pas d aspiration dans les cylindres
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 16:05
  SALUT ,
  Ou peut-être , déjà prendre les compressions sans rien démonter pour avoir une idée.
thierry76510
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 17:07
  SALUT ,
Je ne comprends pas il marchai nickel la veille !
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 17:36
Citation :
  j' espère qu'il ne t'a pas fait comme l'autre : Avant de mourir , il respirait encore !!!!   .
  Relèves tes compressions ! Tu n'as rien à démonter (à part les bougies , ce qui est déjà fait) et tu saura ou en est ton moteur.
Nombre de messages : 10043
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 18:51
ben si t'as merdé en retendant la chaîne...
tu auras était l'élément déclencheur de misère
thierry76510
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 20:13
c'est surtout à cela que je pense, mais je pense avoir fait dans l'ordre...roue avant droite, 2ème longue, 2 tours en avant et resserage de l'ecrou...  et il à redémarrer... j'ai coupé le moteur après 5 sec pensant que c'était bon, il a redemarré au 1/4 de tour comme dab... et le lendemain
thierry76510
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 17 Aoû 2016 - 20:16
ben non justement, c'est bien ça qui m'inquiète !
thierry76510
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 31 Aoû 2016 - 20:25
Pour vous donner des nouvelles, il a redémarrer après une semaine à bouder dans son coin... donc je suspecte un souci d'arrivée d'essence d'autant que j'avais été en fin de réservoir ! du coup passage au CT et reboulé pour le frein à main... forcément  Thumb down
Je savais que je n'avais pas merdé pour la distrib...
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Jeu 1 Sep 2016 - 0:37
au fait ,j'ai eu recemment une panne sur mon 1600 du a l'essence !!!
je roulais en faisant tirer un peu dans les chemins quand au bout de 5  mn environ plus un pet de puissance et le moteur a l'arret !!
plus d'essence qui arrivait au carbu !!!
la pompe donnait bien mais l'essence avait du mal a arriver a la pompe !!!
j'ai donc regarder dans le reservoir si il y avait de la merde qui obstruai la crepine !!nada !! que dalle !!! a part 2 ou 3 merdouille de paille !!
puis en regardant attentivement la jauge et le tuyau d'aspiration de l'essence ,je me suis rendus compte que le probleme venait de la
crepine elle-même !!! non pas qu'elle etait encrassée ,mais c'etait le fond de la crepine qui venait en butée sur le tuyau d'aspiration et
qui me reduisait l'arrivée d'essence !!
un petit coup de pince pour forcer la crepine a descendre sur le tube d'aspiration et le probleme etait regler
du coup j'y ai retrouver de la peche vu que le carburant arrive sans probleme !!!
thierry76510
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Lun 5 Sep 2016 - 21:15
  il est reparti pour deux ans..... petit coup de peinture pour la peine... montage du siège électrique de mondéo qui était sur mon J5... le pied  Laughing Laughing
thierry76510
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Lun 5 Sep 2016 - 21:23
Lionel47
Nombre de messages : 12
Niva type, année : 1995, 1.7 i
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Lun 12 Sep 2016 - 17:49
Hello, perso il roule top et de temps a autre il perd toute sa puissance! Quece soit en 5,4,3,2... Enfin toutes les vitesses, malgré le fait que les bougies soient neuve. Ainsi que la sonde ralenti (?)... Est ce que ça peut être du au meme probleme de crépine?
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mar 13 Sep 2016 - 0:52
j'ai un 1600 et toi un 1700 !!!
mais chez toi tu as le filtre a essence a controler ou changer en premier !!
car dans le reservoir nous n'avons pas le même systemes !!!
Lionel47
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mar 13 Sep 2016 - 8:19
Filtre essence changé aussi...
darki
Nombre de messages : 65
Niva type, année : Niva M 1.7L 2010 50k kilomètres
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mar 13 Sep 2016 - 20:42
Tu as des problèmes pour le démarrer ou c'est "seulement" des pertes de puissance au roulage ?
Lionel47
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mar 13 Sep 2016 - 20:59
Non non ça demarre au 1/4! Perte de puissance en roulant mais pas tout le temps... Je me tire les cheveux! Je vais voir l'injecteur (?)
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 14 Sep 2016 - 10:26
Que disent les codes défaut ?
http://www.bonhommejb.net
Lionel47
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 14 Sep 2016 - 10:29
On voit ça où?
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 14 Sep 2016 - 14:31
darki
MessageSujet: Re: Un seul cylindre donne de l'essence   Mer 14 Sep 2016 - 21:04
Lionel47 a écrit:
On voit ça où?
Il y a une prise OBD à coté du boitier à fusibles (sous le cache en plastique avec un autocollant blanc avec l’icône du voyant "check engine" : il y a deux vis a démonter avec cruciforme).
Si tu n'as pas la valise/logiciel sur pc adapté avec le cordon adoc, tu peux utiliser l'astuce du shuntage de la prise qui est expliqué sur le lien de Nivanovitch ... Bonne chance pour lire ton code défaut en morse dans ce cas
