| Problème électrique | |
restecalme Un peu
Date d'inscription : 16/07/2016 Nombre de messages : 7 Localisation : Maine et Loire Age : 55 Niva type, année : 1,7 GPL de décembre 2011 Couleur : violet
| Sujet: Problème électrique Dim 17 Juil 2016 - 13:08 | |
| Bonjour à tous j'ai acheté mon lada neuf en décembre 2011, il a 70000 km, je ne fais pas l'historique des pannes ce serait bien long, mais depuis quelques jours, lorsque je démarre mon voyant batterie reste faiblement allumé et le compteur m'indique que 11.5 ou 11.7 volts. Lorsque je roule, au bout de quelques minutes, la charge indiquée est de 13.6 à 13.8, donc pas aussi haut qu'avant(14 volts). Comme beaucoup je recharge très régulièrement la batterie et vais sans doute passer au coupe circuit. Mais là, est ce qu'il faut prévoir de changer l'alternateur car un jour viendra où même après avoir roulé, ça ne chargera plus et la la panne et est ce facile à faire? Merci de vos avis |
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 17 Juil 2016 - 13:14 | |
| si la batterie est d'origine... essaie de monter une batterie réputée bonne et regarde si les symptômes sont les mêmes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 17 Juil 2016 - 13:26 | |
| Bonjour Les cosses de la batterie sont elles propres et graissées ou sulfatées (poudre blanche qui empêche le bon contact électrique) |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 17 Juil 2016 - 18:11 | |
| Bonjour Sur certains alternateurs il suffit de changer le bloc balai (si les paliers n'ont pas de jeu ),et c'est reparti comme un nouveau |
restecalme Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 17 Juil 2016 - 18:15 | |
| Je vais devoir attendre demain matin pour regarder les cosses car il fait trop chaud et je pense (enfin j'espère que ce n'est que ça) que le cable est un peu détendu, car impossible d'ouvrir le capot. En ce qui concerne la batterie, elle n'a pas deux ans, c'est une Bosch. Je ne me souviens pas que les cosses soient sulfatées, je la recharge très souvent et ça m'aurait marqué, mais je regarde ça dès demain.
Heu, c'est quoi le bloc balai JBniva? |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 17 Juil 2016 - 18:25 | |
| À l'arrière de l'alternateur il y a deux boulons (clefs de 8 ) je vais essayer de faire une photo, et tu enlèves le support avec les balais et le régulateur. En cas de forte sollicitation, c'est une pièce d'usure. |
restecalme Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 17 Juil 2016 - 19:28 | |
| Tant que j'y suis, quelle est la meilleure façon de démonter l'alternateur, par le haut en enlevant l'admission d'air ou par en bas? Merci pour vos réponses je débute en mécanique auto. C'est vrai que le lada y pousse😉 |
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 17 Juil 2016 - 19:37 | |
restecalme Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 17 Juil 2016 - 19:41 | |
| Qu est ce que je n'ai pas fait correctement jpz? |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 17 Juil 2016 - 19:55 | |
| D'après ce que je vois, pour le démontage, c'est par le haut ET par le bas. |
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 17 Juil 2016 - 20:26 | |
| - restecalme a écrit:
- quelle est la meilleure façon de démonter l'alternateur
tu vires la tôle de dessous, desserre la courroie, et enlève les deux fils et l'axe et ça descend n'oublie pas de débrancher la batterie avant c'est très facile à démonter, même par un anxieux >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
restecalme Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique Dim 17 Juil 2016 - 22:37 | |
| Merci jpz, des que je peux ouvrir mon capot, je regarde ça. Merci à tous, je vous tiens au courant, ah j'oubliais, y a t il une marque d'alternateur à privilégier et une puissance à ne pas dépasser? |
| Sujet: Re: Problème électrique Lun 18 Juil 2016 - 6:25 | |
- Merci jpz, des que je peux ouvrir mon capot, je regarde ça.
Merci à tous, je vous tiens au courant, ah j'oubliais, y a t il une marque d'alternateur à privilégier et une puissance à ne pas dépasser? pour moi ton souci c'est soit la batterie, soit la courroie, voire les deux >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
restecalme Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique Jeu 21 Juil 2016 - 14:14 | |
| Bonjour Je reviens vers vous. J'ai changé la batterie, je suis passé d'une 45 Ah à une 60 Ah. Montée ce midi avant de partir du boulot. Ça démarre bien mieux mais le voyant reste allumé et il m'a fallu rouler plus longtemps qu'avec l'ancienne batterie pour que l'affichage du voltmètre passe de 11,7 à 13,4 . Je ne vais même plus jusqu'à 13,7. Dois je commander un alternateur?😕 Merci de votre aide |
jacou34 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème électrique Jeu 21 Juil 2016 - 16:21 | |
| Bonjour Avant de partir ds des dépenses et comme dit plus haut vérifie la tension de la courroie et du bloc balais. Regarde tes MP |
restecalme Un peu
| Sujet: Re: Problème électrique Jeu 11 Aoû 2016 - 22:51 | |
| Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles. J'ai finalement changer l'alternateur, j'ai opté pour un 100 À renforcé vendu sur le site allemand. Tout est rentré dans l'ordre. Merci à tous |
| Sujet: Re: Problème électrique | |
