Bienvenue jes02120 sur NivAventure, tu es le 4003e membre !
 Transmission problème
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
vertige
Nombre de messages : 44
Niva type, année : 1700i, 2000
MessageSujet: Transmission problème   Dim 7 Aoû 2016 - 23:01
Bonsoir,
J’ai un lada niva depuis maintenant 4 ans et outre le fait que ce soit un excellent tout terrain, depuis que je l’ai j’ai eu un certain nombre de soucis.
Il y a deux ans changement de l emetteur recepteur d’embrayage. Il y a un mois j’ai fait changer l’embrayage et ai fait remplacer le masterback du système de freinage.
Au passage, je précise que je suis pas une brute avec le Niva, je m’en sers pour aller au bois et je ne lui fait tirer qu’un stère de bois pas plus.
Ce matin, crac, problème.
Je dépose un petit chargement puis veux le ravancer car il n'était pas bien positionné pour vider ma petite remorque.
Je mets le contact, mets la première. Il n’avance pas, mais quand j’embraye je sens les deux leviers BT et differentiel vibrer plus que de normal. Je tente tout, differentiel, transfert, rien n’y fait. Je tente une marche arrière étonnamment, il recule. Je retente la première puis plus rien du tout.
J’ai levé une roue pour débloquer le différentiel et le ramener vers mon établi...
En mettant le nez au dessous je vois quelque chose d’anormal et me demande si ça ne vient pas de là. Je vois un peu d’huile entre les deux arbres.
En parcourant le forum, j’ai vu cette image :
nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Flector/cable%20BT.jpg
la bague est cassée et il y a eu je pense un défaut d’étanchéité.
désolé je ne sais pas quelle est cette pièce.
avant d’envisager toute chirurgie, je voulais vous demander si le fait que cette pièce soit cassée ait un rapport avec mon problème.
désolé, mes explications sont certainement imprécises mais à part vidange, changement de filtres et plaquettes, je ne maîtrise pas plus que ça.
d’avance merci pour vos contributions et désolé si le sujet a déjà été posté, mais je n’ai pas trouvé...
merci à vous !
Nombre de messages : 7834
MessageSujet: Re: Transmission problème   Mer 31 Aoû 2016 - 21:15
vertige a écrit:
Que se passe-t-il de beau du côté de Suippes ?
http://nivaventure.forumactif.com/t28361-sortie-en-septembre
perco54
Nombre de messages : 579
Niva type, année : Monopoint
MessageSujet: Re: Transmission problème   Mer 31 Aoû 2016 - 21:36
Elles ont moins de 100 000km. On regardera les deux.
djodjo
Nombre de messages : 282
Niva type, année : 1700 multi 2006
MessageSujet: Re: Transmission problème   Mer 31 Aoû 2016 - 23:38
Si je ne dis pas de conneries, la boite 5 serait plus axé route que la boite 4 qui a tendance à tirer plus court (donc plus coupleuse => mieux pour le TT).
macrotograf
Nombre de messages : 82
Niva type, année : 1,7 i GPL 2005
Couleur : VERT METALIC
MessageSujet: Re: Transmission problème   Jeu 1 Sep 2016 - 10:28
c'est comme passer l'overdrive dans les chemins boueux, ça doit pas arriver souvent ! Peut être au DAKAR ...
MessageSujet: Re: Transmission problème   Jeu 1 Sep 2016 - 21:04
c'est vrai, la bv 4 est plus appropriée en TT et la 5 pour rouye car, il parait qu"avec on consomme moins, perso, j'avais constaté qu'une infime reduction de la conso
Nombre de messages : 6186
MessageSujet: Re: Transmission problème   Ven 2 Sep 2016 - 19:01
migwal 38
Nombre de messages : 235
Niva type, année : 1,7i de 2003
Couleur : un violet et un métallic blanc
MessageSujet: Re: Transmission problème   Sam 3 Sep 2016 - 5:44
sa fait vachement avancer le débat....
heureusement que tu es là!!!
tu pourrai argumenter un peu, pour que les boulets évoluent un peu, monsieur je sais tout!
MessageSujet: Re: Transmission problème   Sam 3 Sep 2016 - 18:23
que tu prenne une boite 4 ou une boite 5 la 4 a le meme rapport alors pourquoi la boite 4 irait mieux pour le TT  ??????
tu reste en 4 avec ta boite 5 et c est idem
migwal 38
MessageSujet: Re: Transmission problème   Sam 3 Sep 2016 - 18:52
merci d avoir éxpliqué pour les ignorants comme moi! , c est plus instructif comme ça! Twisted Evil
djodjo
MessageSujet: Re: Transmission problème   Dim 4 Sep 2016 - 0:21
Donc il n'y a aucune différence entre les 2 boites. Ils ont juste rajouté un rapport sans changer l'étagement? C'est ça?
En fait, c'était un peu l'idée reçue. Une boite 4 est mieux pour le TT.
N'ayant jamais conduit de niva 4vitesses, je ne peux confirmer ou infirmer tes dires. . J'ai pu me tromper. Ca ne sera pas la première ni la dernière fois.
Nombre de messages : 6607
MessageSujet: Re: Transmission problème   Dim 4 Sep 2016 - 1:46
j'ai expliquer en page 2 pourquoi la 4 et mieux que la 5 !!!   Twisted Evil
si vous suiviez un peu les post sur la bv ,vous auriez su le probleme qui arrive avec la boite 5 !!!
ce n'est pas la premiere a qui sa arrive
et pas la dernière non plus !!!
djodjo
MessageSujet: Re: Transmission problème   Dim 4 Sep 2016 - 17:30
Merci Groink mais je suis au courant de ce soucis tout comme le fait de privilégier un modèle après 2005...
vertige
MessageSujet: Re: Transmission problème   Dim 18 Sep 2016 - 21:15
Salut à tous !
Je vous apporte de mes nouvelles, elles sont excellentes !
Mon NIVA refonctionne et ce depuis deux semaines  !
Je le dois d’une part à Perco 54 qui m’a donné deux BV 4 rapports pour que je les ausculte et en sélectionne une des deux, merci Perco  et d’autre part à mon travail !
Seule connerie de faite : après avoir choisi celle qui me paraissait en meilleur état, vidange, nettoyage, remontage d’un levier, celui qui était dessus était cassé (marrant le petit ressort qui tient l’ensemble ), je remonte l’ensemble, en profite pour changer le récepteur d’embrayage qui commençait à fatiguer etc...
Coup de clé, il démarre, et après avoir mis la première il avance  mais bruit strident au débrayage et fumée qui sort de la cloche d’embrayage pale ... Et là, je comprends tout de suite, j’ai oublié de changer la butée (celle que j’avais sur mon ancienne boîte était neuve, vu que le kit avait été changé à neuf...
Bref, re-démontage (la butée certainement grippée était effectivement explosée)  et remontage et le voilà reparti !
Depuis, je l’ai bien testé, il m’a sorti les dix stères de bois qui me restaient à sortir, tout est bien qui finit bien !
Merci à tous pour vos conseils et particulièrement à Perco sans qui ça n’aurait pas été possible  !
MessageSujet: Re: Transmission problème   Lun 19 Sep 2016 - 8:18
déjà à Perco pour l'esprit niva.
ensuite à toi, pour avoir deposé 2 x la boite .....
perco54
MessageSujet: Re: Transmission problème   Lun 19 Sep 2016 - 16:27
Content pour toi
Je la préfère sur ton lada plutot qu'elle traine chez moi
vertige
MessageSujet: Les mésaventures recommencent   Sam 26 Aoû 2017 - 9:40
Bonjour à tous,
Je me permets de déterrer ce topic car j'ai un nouveau problème avec mon Niva.
La boite 4 rapports offerte par PERCO a tenu bon depuis le montage de l'an dernier.
Hier, heureusement devant chez moi, mon Niva m'a refait un "amusement".
En voulant le rentrer sur mon terrain en marche arrière, le levier de vitesse a subitement lâché. Je m'explique ; la vitesse était engagée en marche arrière, mais le levier ne répondait plus (il allait dans tous les sens).
Je suis tout de même parvenu à le rentrer dans mon garage en marche arrière pour pouvoir y jeter un coup d'oeil.
Quelqu'un aurait une idée ?
Pour info, la boîte fournie par PERCO est une 4 rapports. Après avoir démonté le carter habitacle et retiré le soufflet du levier de vitesse, j'ai constaté qu'elle était légèrement différente d'une 5 rapports : à la base du levier sur la 5 rapports, il y a 3 écrous intérieurs et 3 écrous extérieurs (ceux qu'il faut démonter pour l'extraire), mais sur la 4 rapports il n'y en a que 3.
Je les ai démonté pour essayer de l'extraire, j'ai senti une résistance (ressort).
Question, un démontage/remontage peut il se faire sans dépose de la BV (sachant que la marche arrière est engagée) ?
L'ayant fait l'an dernier, si je peux m'épargner de la grosse chirurgie, je prends !! Rolling Eyes
Merci à vous pour vos conseils. Si quelqu'un a déjà vu un levier de vitesse se libérer subitement, je suis preneur du diagnostic.
Bonne journée à tous !
vertige
MessageSujet: Re: Transmission problème   Mar 29 Aoû 2017 - 9:42
Up !
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
