Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
 Bac a batterie
niva1600
8 participants
niva1600
niva1600
Nombre de messages : 77
Niva type, année : 1600 année 89
Bac a batterie Empty
MessageSujet: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyMar 15 Aoû 2017 - 0:28
Bonjour à tous je voulais savoir quelle solution vous avez trouver pour réparer le bac a batterie car moi il est naze ,j'espère que quelqu un pourra m'aider
A moins que je dois seul a avoir le problème
Nombre de messages : 3118
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyMar 15 Aoû 2017 - 17:15
soit racheter un bac et le remplacer
soir une tôle
de la sueur et de l'huile de coude... Bac a batterie Icon_biggrin2
et dans les 2 cas, on bon post a souder Bac a batterie 549745
niva1600
niva1600
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyMar 15 Aoû 2017 - 22:12
Merci et j ai un deuxième niva comment je peut reprendre le bac et le remonter sur le nouveau?
niva1600
niva1600
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptySam 26 Aoû 2017 - 9:10
Bonjour dsl de revenir seulement petit probleme est ce normal de voir l intérieur habitacle si la tôle inférieur de mon bac a batterie est hs?
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptySam 26 Aoû 2017 - 9:18
oui le bac est intégré dans la caisse.
Bac a batterie Bac_ba10
niva1600
niva1600
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptySam 26 Aoû 2017 - 12:43
Quel est le plus simple pour le refaire découpe propre du pourri  frameto et fibre ou tole?
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptySam 26 Aoû 2017 - 13:58
il est soudé par point, donc le mieux du mieux c'est de percer les points, enlever le bac complet et en mettre un nouveau. Le nouveau tu pourra le souder dans les trou.
Commence par brosser le joint, tu verra les points.
Enfin prend aussi un tapis caoutchouc pour mettre dans le bac, sa évitera de percer le nouveau si ta batterie fuie.
niva1600
niva1600
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptySam 26 Aoû 2017 - 15:39
Merci nerob pour tes réponse
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptySam 26 Aoû 2017 - 15:56
de rien je suis aussi en plein dans la tôlerie, alors si je peux aider, pas de souci.
niva1600
niva1600
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyDim 27 Aoû 2017 - 0:10
Quel partie tu dois refaire sur le  Bac a batterie Niva_bl2
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyDim 27 Aoû 2017 - 10:06
Eu... presque tout
Nombre de messages : 7350
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyDim 27 Aoû 2017 - 14:49
c'est le cas de le dire !!! presque tout !!! c'est un doux euphémisme  Bac a batterie Lol
tiens tu as tout là :
https://nivaventure.forumactif.com/t29305-renovation-le-calme-avant-la-tempete
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyDim 27 Aoû 2017 - 15:37
Bac a batterie Lol  je garde quelque petits bouts en souvenir...
niva1600
niva1600
MessageSujet: Déposé moteur    Bac a batterie EmptyLun 28 Aoû 2017 - 14:24
Qui peut me dire la solution la plus rapide pour déposer le moteur pour moi le changer de caisse
Est ce que vous le sortez  avec la boite ou ca sort pas ?
Est y en a pour lôngtemps pour la depose repose?
niva1600
niva1600
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyLun 28 Aoû 2017 - 14:26
Dsl je voulais ouvrir un nouveau poste peut on le deplacer merci
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyLun 28 Aoû 2017 - 15:41
ben je pense que pour le sortir par dessous faut enlever le berceau moteur c'est pas vraiment facile. Donc vaux mieux passer par dessus et là je crois pas que sa passe avec la boite. Quoi qu'il arrive faut sortir ton radiateur et ton capot. Ensuite soit une girafe pour le tirer ou 1 ou 2 copains pour le soulever avec une barre et des sangles. Il est pas ultra lourd (dans les 100kg je pense).
Ta caisse est trop pourrie ?
niva1600
niva1600
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyLun 28 Aoû 2017 - 16:47
Oui les bas de caisse hs les renforts d amortisseur pourrie aussi tirants de pont aussi et j ai une caisse nickel donc je me fait pas c...
Je verrais après pour retransformer l autre 😉
niva1600
niva1600
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyLun 28 Aoû 2017 - 16:48
J ai juste le souci pour trouver un pare brise car sur les 2 il est hs
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyLun 28 Aoû 2017 - 21:36
Un pare brise c'est pas dur a trouver en neuf
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyLun 28 Aoû 2017 - 23:52
pfff ,moteur boite sur un 1600 sa passe plus facilement qu'un 1700 par le dessus !!
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyMar 29 Aoû 2017 - 9:08
du coup tu l'a déjà fait, tu le sort a la girafe ?
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyMar 29 Aoû 2017 - 10:31
J'ai toujours entendu parler de "chêvre"
Pour moi une girafe (hormis l'animal) c'est plus ça:
Bac a batterie Girafe10
Bac a batterie Icon_biggrin2 Bac a batterie Smiley15 Bac a batterie 996876
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyMar 29 Aoû 2017 - 10:44
oui je l'ai fais sur un 1700 gpl  Bac a batterie Gourdin
quand tu vois le bordel en plus par rapport au 1600 !!!
ne pas oublier de déposer la barre d'accouplement de la direction !!!
la barre stabilo aussi !!!
Nombre de messages : 752
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyMar 29 Aoû 2017 - 12:02
Bac a batterie 549745 Bac a batterie 51128 pour moi aussi et pour ma fille c'est ca:
Bac a batterie Gyraph10
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyMar 29 Aoû 2017 - 12:11
OUi
mais la c'est Sophie la Girafe
une vraie star Bac a batterie Lol
Couleur : bleu lada
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyMar 29 Aoû 2017 - 12:17
OUi
made in France la star Bac a batterie 549745
c'est l’évolution des hommes tu démarre avec la star Bac a batterie 82925 et tu continue avec la bouteille Bac a batterie Lol
JBniva
JBniva
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyMar 29 Aoû 2017 - 22:23
Bonsoir
Nous aussi nous appelons girafe la potence hydraulique qui sert entre autre à sortir un moteur. Mais il est vrai que nous ne parlons pas français mais belge (lol)
http://www.bonhommejb.net
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyMar 29 Aoû 2017 - 22:27
Bonsoir
Tu commence a la star et tu fini a la valstar..............
Bac a batterie Images10
niva1600
niva1600
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyMer 30 Aoû 2017 - 0:17
Merci des réponse les gars pour ma fille aussi c est Sophie la girafe mais bon tant qu on se comprend c est le principale  Bac a batterie Smiley15
Chez nous on dit "faire l amour pas la guerre" 😉
MessageSujet: Re: Bac a batterie   Bac a batterie EmptyMer 30 Aoû 2017 - 6:44
bon, j'ai relu en diagonal vos poses
et comme j'ai vécu bien avant vous Twisted Evil je vais vous donner "l'étymologie" des noms donnés aux potences.
autrefois, toutes les voitures avaient un capot qui s’ouvraient à la verticale (voire qui se déposé) qui permettait entre autre à sortir les moteurs, chose qu'ils faisaient fréquemment !
l'appareil utilisé était une girafe, nom donné par rapport à la forme de l'outil
si vous regardé un vieux film, vous verrez une sorte de lampadaire sur lequel était fixé un palan
d’ailleurs les vielle dépanneuses sont également équipées de cet appareil
quant à la chèvre, elle est apparue plus tard, l'outil est composé d'un vérin et a une démultiplication afin de pouvoir lever "assez" haut
conclusion... en fait il y en a deux
chèvre et girafe:lol!:
Bac a batterie
