Bienvenue Guillaume316 sur NivAventure, tu es le 3970e membre !
 problème d'allumage
brice90
Nombre de messages : 34
Niva type, année : Niva 1700 Essence/GPL de 2001
Couleur : Bleu
MessageSujet: problème d'allumage   Dim 7 Aoû 2016 - 13:31
je reviens vers une dernière fois parce-que si le problème ne se résout je vais sois bruler mon lada soit le vendre.....
J'ai toujours ce problème de démarrage... Je vous réexplique....
Un jour le lada n'a pas voulu démarrer.... lors du contact, le voyant check engine ne s'allume pas et le voyant interrupteur gpl non plus... lorsque tourne la clé, le démarreur fonctionne mais rien ne se passe... Comme si il y avait une coupure d'injection!
Après plusieurs essai, une petite attente, tous se rallume et je peux enfin démarrer. Ca marche un certain temps jusqu'a qu'il me refait le coup même en roulant... Tout s'éteint et plus moyen de démarrer....
J'ai démonter une partie du tableau de bord pour accéder à l'ensemble des fils et des relais... j'ai tous trifouiller mais rien ne se passe...
Bien sûr avec le temps la batterie est à plat et je décide donc de la recharger... Je la retranche et coup de bol ça remarche pendant quelques jours puis plus rien.... J'en déduis donc que c'est en fait la batterie qui est morte et qui n'a plus assez de pêche pour que tout fonctionne correctement... Je claque donc 106€ dans une batterie neuve, je la branche et tout en étant calme et serein je tente un démarrage.... Et là..... RIEN!!!!:gourdin:TOUJOURS CETTE MEME PANNE!!! Voyant check engine éteint et voyant interrupteur gpl aussi...
AIDEZ-MOI SVP !!!!!!
Nombre de messages : 6881
MessageSujet: Re: problème d'allumage   Dim 7 Aoû 2016 - 13:35
neiman
Nombre de messages : 4433
MessageSujet: Re: problème d'allumage   Dim 7 Aoû 2016 - 14:00
106 eur une batterie change de fournisseur 10 eur de plus j ai une poids lourd livrer chez moi
brice90
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: problème d'allumage   Dim 7 Aoû 2016 - 14:31
neiman
un neiman peut être mort comme ça du jour au lendemain?? il a un moyen de le tester?
Nombre de messages : 4100
MessageSujet: Re: problème d'allumage   Dim 7 Aoû 2016 - 15:22
brice90 a écrit:
neiman
Salut.
Dans un premier temps, vérifie les connexions sur le neiman....
brice90
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: problème d'allumage   Dim 7 Aoû 2016 - 16:47
yioryos a écrit:
brice90 a écrit:
neiman
Salut.
Ca étés fait! j'ai trifouiller toutes les connexions derrière le neiman mais rien ne change.....
Ya pas un moyen de le tester pour éviter d'en racheter un pour rien? Et est-ce que le fait de changer de neiman n'aura pas d'incidence sur l'anti-démarrage??
brice90
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: problème d'allumage   Dim 7 Aoû 2016 - 18:05
J'ai oublier de préciser aussi que lorsque je met le contact il y a quand même le voyant d'huile allumé et depuis cette après-midi le voyant batterie (mais pas ce matin).....shaking
MessageSujet: Re: problème d'allumage   Dim 7 Aoû 2016 - 19:29
tu débranche le fil (le petit )qui va sur le démarreur , tu y met un metrix ou une lampe témoin , et tu tournes la clé comme si tu démarrais , et tu tu verras si ton démarreur est alimenté
MessageSujet: Re: problème d'allumage   Dim 7 Aoû 2016 - 19:34
brice90 a écrit:
neiman
la dernière fois avec ma moto , je démarre , je roule , j arrête boire un café chez un ami
au moment de repartir plus rien au tableau de bord neiman hs , me suis dépanné temporairement pour rentrer avec un trombone pour le schunter
brice90
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: problème d'allumage   Dim 7 Aoû 2016 - 21:07
le démarreur est alimenté puisque je l'entend tourner lorsque je tourne la clé... c'est comme si il n'y avait plus d'essence avec en plus les voyant check engin et interrupteur GPL qui ne s'allument plus!
problème d'allumage
