Bienvenue Marwen sur NivAventure, tu es le 3989e membre !
 autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort
nono32
Nombre de messages : 9
Niva type, année : 21214 de 2007
MessageSujet: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 7 Aoû 2016 - 12:23
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci d'autoradio, quand je monte le volume aux alentours de "30" (échelle de 0 à 40 pour cette autoradio) le son se coupe ou sature je ne sais pas bien, notamment quand il y a des passages avec beaucoup de basses.
J'ai cherché sur le forum et j'ai vu "problème de masse", donc j'ai pris un fil neuf que j'ai essayé de brancher un peu partout, le meilleur résultat je l'obtiens sur le - de la batterie (je sais, c'est sale), là je peux monter le son jusqu'à "34", après ça sature encore. J'ai testé l'autoradio sur une autre voiture, je peux mettre le volume à fond sans souci, j'ai aussi testé les hp sur une autre voiture, là encore aucun problème.
J'ai aussi un petit doute sur mon + permanent et + après contact, il y avait déjà un fil qui partait de l'allume cigare (donc + permanent à priori?), que j'ai branché (coté autoradio) à la fois sur le + permanent et + après contact, ça pourrait venir de là?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses, je suis complètement perdu.  Shit
Arnaud
nono32
MessageSujet: update   Dim 7 Aoû 2016 - 15:21
update :
J'ai testé d'autres choses entre temps, j'ai créé un "+ après contact" en me branchant sur les essuie glaces, ça ne change rien.
J'ai aussi changer le fil du + permanent par un neuf, aucun changement.
Donc les cables d'alims sont tous neuf.
J'ai également mesuré le voltage au dos de l'autoradio, il ne semble pas avoir de variation quand le fameux problème se présente.
J'ai aussi essayé les hauts parleurs un par un en inversant les polarités, ça ne fonctionne pas mieux.
Si quelqu'un a une piste, si mince soit elle, je suis preneur.
Merci d'avance
Nombre de messages : 6184
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 7 Aoû 2016 - 17:21
si les + sont bon , contrôle la masse
Nombre de messages : 4450
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 7 Aoû 2016 - 17:26
nono32 a écrit:
Bonjour à tous,
Arnaud
c est normal quand il sature
nono32
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 7 Aoû 2016 - 19:10
Bonsoir,
Merci pour vos réponses.
@lion : justement j'ai un doute sur le + permanent, il vient de l'allume cigare, c'est suffisant pour une autoradio? J'ai testé la masse, et j'ai finis par la brancher sur la cosse de la batterie, uniquement pour tester, mais ça ne change rien, c'est un peu la masse ultime non?
@grosminet: en fait il ne sature pas, le son se coupe complètement et reprends une fois le passage de la musique qui ne lui plaît pas.
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 7 Aoû 2016 - 19:52
changes d'autoradio peut être ;)
Nombre de messages : 6883
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 7 Aoû 2016 - 20:15
fait un essai avec une batterie indépendante
Tich
Nombre de messages : 60
Localisation : Belge perdu dans le sud ,83500 la seyne sur mer
Niva type, année : 1600 1989
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 7 Aoû 2016 - 20:28
Tu branches le plus avec un fusible et le moins soit directement sur ta batterie ou mieux sur une batterie indépendante pour commencer, et tes Hp en volante et tu contrôle
Tu rebranches au fur et à mesure les fils à la voiture
Et si ça te fait le même en indépendant, tu change de style de musique ou d'auto-radio
https://www.facebook.com/igornivanovich/
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Lun 8 Aoû 2016 - 15:31
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Mer 10 Aoû 2016 - 17:45
nono32 a écrit:
Bonsoir,
BONSOIR A TOUS
  En faits, il sature comme te l'écrit grosminet ! :  L''impédance de tes H.P.n'est pas adaptée à ton autoradio , si tu veux les conserver ,rajoute une résistance de 4 ohm en série sur l'alim. de chaque H.P.
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Mer 10 Aoû 2016 - 18:06
PAYAN a écrit:
nono32 a écrit:
Bonsoir,
BONSOIR A TOUS
 À contrôler
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 14 Aoû 2016 - 2:54
et pourquoi il faut ajouter une résistance de 4 ohm, et pas 2 ou 6 ohm ?
On pourrait connaitre tes sources qui te permettent d'affirmer tout ça  ?
Tich
Couleur : Camo
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 14 Aoû 2016 - 8:27
Parce que dans 99%des cas , l'impédance des bobines de Hp sont en 4 ou 8 ohm voir 16 pour des Hp de qualité studio
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 14 Aoû 2016 - 9:43
Salut !
  et à + .
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 14 Aoû 2016 - 12:11
nono32 a écrit:
Bonjour à tous,
Arnaud
même sur le camion que je conduis la nuit et qui est tout neuf (750 cv donc du haut de gamme trop fort il coupe ) Twisted Evil
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 14 Aoû 2016 - 18:16
  Salut ,
  Et lorsque tu le conduis de jour , il sature aussi ? Laughing
  Excuses moi mais tu l'as un peu cherchée , j'ai un peu honte car elle était trop facile !
  Bon revenons à nos moutons , (pour nono 32 et éventuellement pour renart) : Comme l'a écrit Tich ,les sorties autoradio , sont en
4 ou 8 ohms , les H.P.sont eux aussi en 4 ou 8 ohms , donc , lorsque l'on monte un autoradio avec les sorties sous 8 ohms et que l'auto est
équipée de H.P.4 ohms , l'ampli. sature dès que l'on met un peu de "sauce"et principalement lorsque les basses sont costauds.Pour y remédier , on rajoute une résistance de 4 ohms en série sur chaque H.P.(4+4=8 ohms) pour ne plus saturer l'ampli.( D'ailleurs celui-ci risque
de griller si l'impédance des H.P.est trop faible .
  Dans le cas contraire , (sorties autoradio sous 4 ohms et H.P. 8 ohms ) , l'autoradio ne risque rien , mais manquera de puissance .
  Maintenant , il est sûr que n'importe quel ampli saturera et coupera lorsque on lui demandera de passer des fréquences en dehors de sa
bande passante et à fort volume (cas de grosminet).
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 14 Aoû 2016 - 18:41
  Salut ,
chercher quoi ? pour information le camion que je conduis la nuit n a pas d ampli (pas le miens de camion suis pas asser riche pour avoir un fh 16 litres de 750 cv tout neuf ) quand aux deux miens de camions il ne coupe pas ni le jours ni la nuits et pour information j ai un ampli de 1000 w dans un avec deux caissons de 250w chacun plus deux pioner de 150 w chacun donc aucun problème
JBniva
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Dim 14 Aoû 2016 - 23:28
Bonjour à tous
Il s'agit bien ici d'impédance, donc de résistance interne, pas de la puissance. Car un HP, c'est un electoaimant alimentée avec un courant sinusoïdal, qui se comporte comme un courant alternatif. Je confirme bien que si on a un autoradio avec une sortie 8 ohms il faut des HP 8 ohms où ajouter une résistance de 4 ohms sinon les HP saturent.
http://www.bonhommejb.net
MessageSujet: Re: autoradio le son se coupe quand le volume est trop fort   Lun 15 Aoû 2016 - 8:52
JBniva a écrit:
Bonjour à tous
  Salut ,
  Au fait , je pense à un truc à vérifier : Sur son installation audio , nono 32 n'a t'il pas rajouté de H.P supplémentaires en série avec les
existants (lui ou un autre, j'ai déjà vu ce cas de figure) , ce qui diviserait leur impédance par deux ? Si c'est le cas , il faut soit les supprimer,  soit rajouter une résistance en série (pour que R.total soit égal à 8 ohms sur chaque sorties) , soit les raccorder en parallèle (dans ce   cas, c 'est l'autoradio qui risque de manquer de puissance).
