Bienvenue P'tit Jouss sur NivAventure, tu es le 3968e membre !
 Problème de démarreur
ptitniva
Nombre de messages : 81
Niva type, année : 1,7 gpl ,2002
Couleur : Bleu
MessageSujet: Problème de démarreur    Ven 29 Juil 2016 - 11:14
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis pour démarrer mon 1,7i. Lorsque que j'active la clé pour le mettre en marche rien ne se produit et une ou deux secondes plus tard il se met en marche, avant hier matin il a carrément refusé de démarrer. En revenant du travail j'ai essayé à nouveau et là il démarre. Donc je viens auprès de vous pour savoir de quel côté je dois orienté mes recherches. Le démarreur a deux ans à peu près et la batterie est neuve. Je vous remercie de vos réponses.
Nombre de messages : 4100
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Ven 29 Juil 2016 - 12:55
Salut!!
Le serrage des cosses + - est-il correct..??
zebul0n
Nombre de messages : 972
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Ven 29 Juil 2016 - 12:59
Déjà vérifier la connectique car il y a un petit fil avec une petite fiche qui vient sur le démarreur et qui a un peu trop tendance à se déconnecter facilement. J'ai eu l'entourloupe sur un Niva quasi neuf et mon démarreur présentait les mêmes symptômes que le tien.
Bon courage
Nombre de messages : 349
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Ven 29 Juil 2016 - 13:25
Vérifie aussi le bon contact des fusibles. (ça peut pas faire de mal)
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Ven 29 Juil 2016 - 15:29
Bon courage
L'isolant chauffe et peut être fondu...
ptitniva
Couleur : Bleu
MessageSujet: Re: Problème de démarreur    Lun 1 Aoû 2016 - 19:53
Bonsoir, désolé de n'avoir pu vous répondre plus tôt pour mon problème mais je voulais savoir ce que vous m'aviez recommandé fonctionner, j'ai donc sortie la cosse bien nettoyer mis du produit contact électrique et depuis vendredi aucun ratage au démarrage. Merci à tous ceux qui mon aidé
